土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 12种受欢迎的观赏草丨还原自然之美,营造“野趣”世界!
发布于:2024-05-06 13:36:06 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
对于强度和视觉冲击,很少有植物能与观赏草相比,与草坪草的品种不同,观赏草旨在生长,而不是被切割或修剪,并且大多数不用作地面覆盖物。一旦采用观赏草进行景观美化,就会惊讶于有多少品种、大小、形状和颜色可供选择。
蓝羊茅
蓝羊茅(Festuca glauca)有柔软的针状叶子,株高可达40厘米,蓬径约为株高的2倍,形成圆垫。蓝羊茅的叶子直立平滑,叶片内卷成针状或毛发状,大多呈蓝色,具银白霜。圆锥花序,5月开花。
但在观赏草的世界中,羊茅被认为是低生长者,通常用作边缘、边界和地被植物,适合作花坛、花境镶边用,其突出的颜色可以和花坛、花境形成鲜明的对比。还可用作道路两边的镶边用。盆栽、成片种植或花坛镶边效果非常突出。
阳光照射:充足的阳光
土壤需求:干燥至中等水分,排水良好
墨西哥羽毛草
您可能已经注意到墨西哥羽毛草出现在城市各处的花园和其他地区,墨西哥羽毛草甚至生长在绿色屋顶上。种子位于羽毛状“叶片”的最尖端,在最温和的风中摇曳。它可以出现在整个院子里、人行道裂缝中以及街上邻居院子里。
墨西哥羽毛草能在干燥的环境中生存,在被砍伐后也能茁壮成长。一些本土植物组织认为它具有侵入性。不过,如果你能包容它,这种草还是很可爱的,尤其是在风中飘动的时候。
阳光照射:喜 阳,耐半阴
土壤需求:排水良好、肥沃、酸性;耐沙土
香根草
香根草(学名:Vetiveria zizanioides (L.) Nash )是禾本科,香根草属多年生粗壮草本植物。秆丛生,高可达2.5米,分布于中国江苏、浙江、福建、台湾、广东、海南及四川,热带非洲至印度、斯里兰卡、泰国、缅甸、印度尼西亚爪哇、马来西亚一带广泛种植。
阳光照射:耐半阴
土壤要求:湿润,排水良好,腐殖质
04
斑叶芒
斑叶芒在植物学上被称为Miscanthus sinensis ' Zebrinus ' 。它有时也被称为Miscanthis sinensis ' Strictus '。这种绿色和淡黄色的直立美人在冬天会枯萎,然后在春天坚强地复活,无论它是否被修剪过。它可以长到5英尺或更高。
根据您搭配的斑叶芒,它可以具有异国情调的热带外观,并且在开着五颜六色的花朵(例如美人蕉、木槿和鸡蛋花)的阔叶热带植物附近种植是很引人注目的。
阳光照射:充足的阳光
土壤需求:白垩、粘土、壤土、沙子
05
竹子
人们很容易忘记竹子(Bambusa sp. 或 Phyllostachys sp.)实际上是高大乔木状禾草类植物的成员。竹子直立生长并迅速蔓延,它需要在第一个生长季节定期浇水以建立深而广泛的根系。竹子原产于中国,在19世纪中叶之后被引入西方。
竹子品种繁多,有箭竹、水竹、斑竹、刺竹、文竹、泰竹、圣音竹、撑绿竹、龟甲竹、青皮竹、茶秆竹等。在热带、亚热带地区,东亚、东南亚和印度洋及太平洋岛屿上分布最集中,种类很多,有的低矮似草,有的高如大树,生长迅速。
阳光照射:耐半阴
土壤需求:疏松、排水良好、微酸
06
紫叶狼尾草
紫叶狼尾草(Pennisetum setaceum 'Rubrum')已成为住宅和商业环境中极受欢迎的园林绿化植物。它有一个引人注目的形状,红紫色和羽毛状的花朵,使它从远处和近距离观看都很有吸引力。
这种草通常高2到5英尺,通常是景观维护工人在深秋开始将它切割成大约一英尺高,它类似于一捆干草。 如果处理得当,紫叶狼尾草几乎可以全年观赏。 在花园里,它在 银草 或 燕麦草 以及 甘薯藤等植物旁边看起来很引人注目。
阳光照射:全日照,耐半阴
土壤需求:中等水分,排水良好
07
新西兰麻
与狼尾 草一样, 新西兰麻(Phormium tenax)在住宅和商业应用中越来越受欢迎。 新西兰亚麻的叶子具有类似的深红色、紫铜色, 它们往往长得很高,达到5英尺或更高的高度,大约4英尺宽, 新西兰麻必须每隔几年清除一次。
阳光照射:全日照,不耐寒
土壤需求:肥沃、湿润、排水良好
08
日本血草
日本血草是一种五颜六色的红色、黄色和绿色的草,原产于澳大利亚、非洲、东南亚、印度、密克罗尼西亚和美拉尼西亚。它在潮湿、肥沃的土壤中生长最好,在最热的月份也需要更多的水分。如果土壤太干,它可能会枯萎。尽管它美丽,但一些地区认为它具有侵入性,也被称为茅草。
阳光照射:全日照,耐热
土壤要求:湿润,排水良好
09
蓝燕麦草
蓝燕麦草(Helictotrichon sempervirens,Avena candida)可以长到大约3到6英尺高。它可以通过其喷泉般的银蓝色叶片和夏季出现的浅米色圆顶来识别。蓝燕麦草喜欢充足的阳光和水,定植后可耐旱。这种草非常适合搭配多肉植物、原生景观、修饰边界和大规模种植的岩石花园。
阳光照射:充足的阳光
土壤需求:中等水分,排水良好
10
粉黛乱子草
粉黛乱子草是多年生暖季型草本,这种观赏草因其秋季和冬季盛开的粉红色花朵像羽毛状而备受推崇。在景观设计中,茂密的草在多年生边界或原生花园中的大块或大块丛中看起来最好,纤细的粉红色花朵能造成很强的视觉冲击。
阳光照射:全日照,部分遮荫
土壤需求:中等水分,沙质或岩石,排水良好
11
埃及莎草
埃及莎草原产非洲,我国也有栽培。埃及莎草是非常适合观赏的草类,这些异国风情可以长到72英寸或更多,它们喜欢潮湿的土壤,并且可以在水上花园中茁壮成长。
阳光照射:充足的阳光
土壤需求:肥沃、湿润
12
黑麦冬
黑麦冬是百合科沿阶草属植物,分布于西南及江苏、安徽等省份。长到只有大约8英寸高,看起来是黑色,实际上不是,它更像是深绿紫色。当与淡薰衣草、黄绿色或石灰色植物搭配时,它看起来很引人注目。它喜欢偏向充足的阳光和潮湿、排水良好的土壤。
阳光照射:全日照,半阴
土壤需求:潮湿、排水良好、腐殖质、微酸
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
水杉/落羽杉/墨西哥落羽杉/池杉/柳杉/日本柳杉
  在区分的时候,可以将这6种植物按照叶片的形态特征分成2组,其中水杉、落羽杉、墨西哥落羽杉分成一组,池杉、柳杉、日本柳杉分成一组。
