土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 在家造个小池塘,赏花又赏鱼(附最全教程)
发布于:2024-05-06 13:30:06 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
一个小小池塘
让秋季增添了一份色彩
想动手DIY吗?
和养花小妙招一起动动手吧~
如果你有一个阳台
堆泥法
材料:
1.一个盆子/缸/石槽……(大小质地都看你心情)
2.一块塑料布或者专业的防水滤布(你知道该去哪里买)
3.一些土壤
4.你的心头肉——植物
以及你想添加的任何东西,你懂的,玩的就是创意!
接下来看图操作
如果你有一个院子
挖坑法
工具材料: 铲子、泥刀 、橡胶软管、 木板 、池塘衬垫,又叫防渗垫、 砂石、砖 、景观的岩石、 喷泉泵等等
第一步:挖坑
形状随心情
以及你家院子有多大
当然正经来讲,你要充分考虑未来的鱼和水草需要什么样的深度,太深或太浅都不合适,为了让衬垫与底部接触更严密,你可以铺垫沙子或者报纸。
第二步:铺衬垫
为了保证后期效果和质量,尽量有耐心的完成这一步,一点点把衬垫铺好,保持干净,而且要与周边紧密接触。
第三步:少放点水
少放点水,开始褶皱修复工作,还是尽量把衬垫舒展好,与周边贴紧。上面的砖也要排列放好,这样抬高水位可以没过砖头,就没人会发现衬垫的存在了。
第四步:装喷泉
把泵的位置放好,然后贴着底部跑线,从砖缝中跑出,尽量完美自然一些。不用担心砖孔漏水,砖的外壁围上木板作为衬垫与泥土之间的挡板,填土。安全起见,你可以选择用水泥固定砖块。
第五步:装饰景观石块
各种奇石,发挥你的想象力
怎么组合都好,但安全第一
池塘底部放一些鹅卵石更有感觉!
等待24小时让水充分净化,也让石头沙子可以有时间有机会做最后的调整。然后添加你的植物。周围再美化一番,等待至少2天添加鱼,这样鱼成活的几率大一些。
炎炎夏日的时候,能够搬一把躺椅,坐在自家的阳台,身旁是悠然盛开的荷花和嬉戏的游鱼,生活就应当如此美好!
快去动手为家中打造一个私家池塘吧!
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
华润置地天河润府 | 珠水藏苑,春意酥怀的烟火
