土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 修缮中的河南大学大礼堂失火,为什么会失火?谁来承担责任?
发布于:2024-05-06 11:39:06 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
5月3日1时46分,开封消防发布官方通报称:“2024年5月2日23时22分,开封市消防救援支队指挥中心接到报警称,河南大学明伦校区一建筑房顶着火,无人员被困。接警后,支队指挥中心立即调派力量赶赴现场处置。目前,火势已被控制。”
网传多张图片显示,着火建筑几乎被大火包围,该建筑四周疑似包裹有施工所用的建筑安全防护网。
5月3日,河南大学官方微博发布情况通报,2024年5月2日23时20分许,在修缮施工期间的河南大学明伦校区大礼堂发现火情。经消防部门全力扑救,火灾被扑灭,无人员伤亡。
河南大学在上述《情况通报》中表示,“对于此次火灾,学校无比痛心、自责,向全体师生、校友以及关心学校的社会各界表示深深歉意。学校将尽一切努力将损失降到最低。”
“顶烧着了。”河南大学明伦校区保安李刚(化名)表示,目前大礼堂只剩四周的墙体部分,整个屋顶已被烧毁。被火烧过的建筑呈焦黑状,二层几乎已被烧掉。
河南大学大礼堂,距今已有90年历史,是全国重点文物保护单位,也是中国20世纪建筑遗产,更是承载了很多“河大人”的青春记忆。
公开资料显示,河南大学明伦校区大礼堂于1934年落成,占地面积3932平方米,大礼堂分上下两层,可容纳观众3000人左右,为河南大学举行集会、庆典、演出等大型活动的场所。
河南大学明伦校区大礼堂属河南留学欧美预备学校旧址。据河南省文物局官网,2006年6月,河南留学欧美预备学校旧址被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。2018年11月24日,被列为第三批“中国20世纪建筑遗产”。
失火和修缮公司有无关系?
5月3日上午,河南大学一名工作人员表示,大礼堂的修缮原定4月7日前完工,本来已经延迟了。
上游新闻搜索发现,2023年11月22日,河南省政府采购网发布河南大学河南留学欧美预备学校旧址大礼堂修缮工程项目。供应商(乙方)为北京同兴古建筑工程有限责任公司,合同金额为4356000 元。
合同中载明,承包方应按照豫文物保【2018】48 号《河南省文物保护工程施工管理规定》要求规范组织施工和现场管理。按照规定,施工现场要成立防火安全领导小组和消防组织,负责消防措施的落实,严禁吸烟,施工单位对施工现场每月至少开展安全防火检查一次,检查要有记录,并建立档案等。
合同显示,工期为180天, 自甲方书面通知进场之日起开始计算工期,且必须在2024年4月 7日前全部完成。显然,发生火灾时,该修缮项目已延期近1个月。
大礼堂周身裹满了维修用的脚手架,上面挂着醒目的横幅大字: “文化遗产不可再生,加强保护刻不容缓” ,以及“治理隐患保障消防安全”等字样。这些标语就是警示,却未能阻止一场大火。
据悉,着火大礼堂全名为“河南大学河南留学欧美预备学校旧址大礼堂”,礼堂由许心武任校长时组成大礼堂建筑委员会,其中李敬斋、杜岫僧、瞿文琳担任常务委员,分负设计、经济、工程责任,河南大学工程学院教授鄢少章负责绘图及工程管理工作。
历时三载(1931~1934),耗资21万大洋建成。占地面积3932平方米,总建筑面积4687平方米。楼上楼下可容纳3000多人,具有极高的实用价值和艺术价值,是全国近代建筑艺术精品。而河南留学欧美预备学校旧址作为近现代重要史迹及建筑,2006年被列为第六批全国重点文物保护单位,大礼堂正是其中一部分。
古建筑修缮中防火是一个至关重要的考虑因素,因为古建筑多为木结构或砖木结构,极易引起火灾。以下是一些古建筑修缮中防火的注意事项:
  1. 使用防火材料:在修缮过程中,应尽可能使用防火性能好的材料,如采用防火涂料或阻燃剂对古建筑进行涂刷,以提高其耐火极限。同时,对于需要改造翻新的古建筑,可以采用经过阻燃处理的木材作为基本材料。
  2. 严格控制火源和电源:在古建筑修缮现场,必须严格管理火源和电源,禁止在古建筑保护范围内使用明火,如焊接、切割等作业。对于电源线路,要定期检查并更换老化的电线和电器设备,确保电路安全。
  3. 建立严格的消防管理制度:古建筑修缮单位应建立严格的消防管理制度,包括制定防火安全检查和定期教育培训制度,建立义务消防组织,制定灭火作战方案等。同时,要定期组织消防演练,提高员工的消防安全意识和应急处理能力。
  4. 设置消防设施:在古建筑修缮现场,应设置必要的消防设施,如泡沫灭火机、干粉灭火机、砂袋、水桶等简易消防器材,并安装环形消防水道和一定数量的消火栓。对于重要的木构古建筑,可以安装火灾自动报警系统和自动喷淋式消防设备。
  5. 加强防雷措施:由于古建筑一般都建在较高的台基之上,且周围多有古木,极易引起雷电火灾。因此,在修缮过程中,应加强防雷措施,如安装避雷针、避雷带等防雷设施,并定期进行检测维修,确保其完好有效。
  6. 消防通道和消防水源:在古建筑修缮现场,应开辟消防通道,确保消防车能够直接深入到古建筑群内部进行扑救。同时,要充分利用外部水源,如有消防水管道的地方应和外部水源接通,无消防水管道的地方,可用机井或引河水作为水源,并修建能储存一定水量的蓄水池。
  7. 提高耐火极限:在修缮过程中,可以通过采用防火涂料、阻燃剂等材料来提高古建筑的耐火极限。同时,在设计和施工中要注意提高建筑结构的耐火性能,如采用防火墙、防火门等措施来分隔火源和可燃物。
总之,古建筑修缮中的防火工作需要从多个方面入手,包括使用防火材料、严格控制火源和电源、建立严格的消防管理制度、设置消防设施、加强防雷措施、保障消防通道和消防水源以及提高耐火极限等。只有全面落实这些措施,才能确保古建筑修缮过程中的消防安全。
来源:央视新闻、开封消防、河南大学官网、上游新闻、澎湃新闻、红星新闻、潮新闻、大皖新闻(内容仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理。)
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
南中高速TJ06标预制箱梁架设圆满完成
4月23日,     随着最后一片箱梁落在预定位置,由武汉桥梁建筑工程监理有限公司监理的南中高速公路项目TJ06标的预制箱梁架设工作顺利告捷     ,标志着这一关键节点工程完美落幕,为南中高速这条交通大动脉的早日建成通车奠定了坚实基础。
