土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 暴雨来袭,降低污水处理厂雨天排放标准,可行吗?
发布于:2024-05-06 11:16:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近日,我国多地遭遇强降雨。中央气象台首席预报员马学款在接受中国环境报采访时说:“江南、华南等地气温比常年同期明显偏高,多地累计降水量突破4月历史纪录。”
地处江南多雨区的上海市应急管理局局长马坚泓25日也表示,今年上海天气可能不正常,梅雨天降雨量偏多,需要防范极端天气造成的影响。
降雨持续时间长、强度大会给污水处理带来较大的压力和挑战。中国环境科学研究院研究员高红杰告诉记者:“现阶段,城市合流制溢流污染问题逐渐凸显,如何精准有效控制城市溢流污染已经成为‘后黑臭时代’要解决的‘牛鼻子’问题。”
国家对这方面的重视程度越来越高。不久前,住建部、生态环境部等五部门发布了《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》,特别提到“推进雨季溢流污染总量削减”。
那么,雨季溢流污染有什么特征?如何有效削减雨季溢流污染总量?虽然有些地方尝试了“晴雨不同标”,但面临监管难题,是否有其他可行的方式?记者对此采访了相关专家。
雨天溢流污水浓度高,可能高于污水处理厂平均进水浓度
在水污染治理的过程中,处于一线的污水处理企业能明显感受到溢流污染问题的严重性。
北控水务集团有限公司副总裁、北水未来科技公司总经理冒建华给记者举了一个例子:“以我们参与的某城市湖泊流域治理为例,治理前其污染负荷中污水直排占86%、雨水径流污染占14%。治理后,其污染负荷削减了76.9%,效果显著。然而,在剩余污染负荷中,合流制溢流污染占比高达97%,原因主要为排水管网不完善、错接混接。”
高红杰说:“降雨带来的溢流污染具有两个主要特征:一是污染物浓度高。化学需氧量和悬浮物浓度可达100毫克/升以上,较高时甚至高于城镇污水处理厂平均进水浓度。二是溢流污染发生频率高。据文献显示,有些城市单次降雨量超过10毫米时就会发生溢流,尤其是南方城市,溢流发生次数可占到全年降雨次数的70%—80%。”
雨天和晴天执行不同的排放标准是否可行?
为推进雨季溢流污染总量削减,不久前发布的《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》首次鼓励建设雨季溢流污染快速净化设施,发挥其快速、及时处理污水的特性,并明确各地可以结合实际制定排放管控要求。这可以避免“一刀切”的排放标准限制了这类设备的推广使用。
然而,业内人士告诉记者,使用这类设施只是一种辅助手段,根本上还是要对污水处理厂进行扩容或建设蓄水池等,提升污水收集处理能力。但因为受到资金、土地等多种因素制约,新建或者改扩建污水处理厂并不是一蹴而就的事。在这种情况下,是否可以考虑适当降低污水处理厂在雨天的排放标准?“腾出来的处理能力就可以用来处理更多的污水。”
冒建华说:“在现有的排放标准下,一家污水处理厂的处理水量提升20%—30%应该是可行的。而如果把排放标准降低一点,处理水量可能就会翻一倍,从而缓解雨季溢流污染。当然,实施差异化的污水处理排放标准会给监测、监管增加一定的难度。比如,有的污水处理厂可能会以下雨为借口,超标排放污水。那么,下多大的雨可以降低排放标准,排放标准可以降低多少?这些问题都需要充分考量。”
据悉,目前我国也有一些地方标准在“晴雨不同标”方面进行了有益尝试。
例如,云南省昆明市于2020年发布了《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》(DB5301/T 43—2020),针对五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等5项主要水污染物提出了“分区分级”的执行要求。这一标准创新性地提出了针对雨天合流制溢流污染控制的排放标准。
上海城投污水处理有限公司执行董事、总经理陈广告诉记者:“业界对于‘晴雨不同标’的呼吁越来越高,雨天适度降低治理设施的污染物排放标准,一定程度上讲,有利于发挥现有设施的环境效益。”
但是监管难问题被多方专家反复强调。专家认为,如果实施“晴雨不同标”,不但难监管,而且有可能使本该处理到一级A标准的污水也按照宽松标准排放,风险较高。
根本解决方法是雨污分流,难以实施时可尝试“原位扩能”
面对棘手问题,寻找对策是当务之急。中国环境科学研究院研究员王海燕介绍:“当前,最根本的解决方法是雨污分流。在难以实施雨污分流时,应通过海绵城市建设、道路清扫等,减少进入合流管网的雨水量和雨水中的污染物量,提升调蓄设施和末端污水处理设施的接收能力,并通过溢流口改造控制大的颗粒及垃圾等漂浮物,通过采用快速处理设施、新改扩建或原位改造综合提升污水处理厂处理能力,减少溢流污染物排放。为此,下一步应在加强制度建设、强化源头减排、因地制宜管控、健全监管措施等方面着力做好相关工作。”
她特别指出“原位扩能”提供了一种可行的合流制溢流污染控制解决方案。这种方式指在尽量不新增构建筑物的前提下,提高污水处理厂的处理能力,同时也无需降低排放标准。
以临近长江的四川省泸州城东和古蔺污水处理厂为例,汛期污水处理厂进水高位时超负荷高达40%以上,运行压力巨大,迫切需要解决合流制溢流污染控制问题。当地采用了原位扩能的思路,在原有工艺基础上,无需增设构建筑物,通过投加纳米絮凝剂实现泥水快速分离,提高二沉池处理负荷,并结合工艺调控等手段,最终达到扩大处理规模的目的,使雨季时污水处理厂的处理规模至少超出设计值的50%,且出水可稳定达到一级A标准。
    yj蓝天 沙发
    充发发挥自然的稀释、扩散降解能力吧,啥是人与自然的和谐!
    2024-05-07 06:04:07
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水的基本管理
目前的大多数品牌环境审核或者第三方审核,包括当地环管部门的主要环境监测,废水都是重要的一个审核监测要素。那么废水如何管理呢?本文站在中小型企业的角度,尝试给大家分享一些基本的知识,以帮助大家管理好废水,达到合规,顺利通过审核或者监测。   排放到废水中的化学品会对周围地表和地下水系统产生不利的影响。一般来说,生产工厂可能排放三种废水:
