土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理五种生化池曝气量经验公式计算对比
发布于:2024-05-06 11:10:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理曝气量的计算公式复杂,在工程运用中,污师们总结了一些经验公式来快速简便的计算耗氧量,把复杂的工作简单化了,不过经验公式仅限于交流和对比的,设计方案中是禁止利用经验公式来计算曝气量的!
例如:参数:水量:46t/h,COD:1200mg/L
无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/L计
01按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380m3/h=23m3/min
02按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kgO2/kg空气
则需空气量为:41.25kgO2÷0.233O2/kg空气=177.04kg空气
空气的密度为1.293kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293kg/m3=136.92m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,
则实际需空气量为:136.92m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
03按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20m3/m2h,取中间值,曝气强度为15m3/m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4m2
则空气量为:125.4×15=1881m3/h=31.35m3/min
调节池曝气强度为3m3/m2h,面积为120m2
则空气量为3×120=360m3/h=6m3/min
总共需要37.35m3/min
04按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3m3/h只
则共需空气350×3=1050m3/h=17.5m3/min
再加上调节池的需气量6m3/min,共需空气:23.5m3/min
05按经验值计算
仅供参考,大设计院一般用气水,我们设计用经验值大约1公斤COD需要1公斤氧气,1kg氨氮需要45.7kg氧气。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了污水处理五种生化池曝气量经验公式计算对比,多谢了。
    2024-05-08 08:41:08
    yj蓝天 板凳
    资料比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-07 06:22:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
气浮池操作规程详解
1、气浮池功能 气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续生化池处理负荷。 2、操作步骤: (1)水量控制:气浮池在开机前必须保持一定的水位(一般要求高于溶气泵进水流量计);通过调节(调节池内)提升泵出水阀门开度或回流管阀门开度使进气浮池反应区的水量小于气浮池的处理能力(上限波动范围不超过10%);
