3步教你学会太阳能选配
第一步 算功率
首先要明确设备所需要的能源量,根据用电需求和预算,来计算日均功率。
举例:假如某球机白天静止功耗9W,红外灯10W,云台11W,加热12W
客户需求是,白天纯监控,云台调用预置位,晚上开红外灯,调用预置位,夜晚加热。
那么一天的平均功率是:
[(9W+11W)*12h+(9W+10W+11W+12W)*12h/24h=31W
根据一天所需的功率来确定太阳能系统的规模和容量,避免过大或过小,以保证系统的高效运行和经济效益。
第二步 选电池
计算太阳能电池容量,根据需要选择电池类型:目前市场上主要有铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等类型。锂离子电池因其高能量密度、长寿命和较低的自放电率而逐渐成为主流选择。特别是磷酸铁锂电池,因其高安全性、长寿命和环保性能,受到越来越多的关注。
计算电池容量=设备日均功率*24h*阴雨天续航天数/电池额定电压/电池放电深度
额定电压:锂电12.8V,胶体12V
放电深度:锂电0.97,胶体0.7
电池的容量决定电池存储的电能多少,电池的电压也要和太阳能电池板的输出电压匹配,才能确保电能的正常传输。
第三步 选功率
明确用电需要后,还要确保和太阳能板的功率相匹配。
太阳能板功率计算
太阳能板功率=(设备日均功率*24h+设备日均功率*阴雨天续航时长*24h/回充天数)/当地辐射时长/控制器充电效率/电池放电转换率(冬天辐射时长3h,夏天4h,控制器充电效率0.9,电池转化率0.9)
在选择太阳能板功率时要了解当地的日照资源情况。通常,日照时间长、强度高的地区可以选择功率稍小的太阳能板,日照资源差的地区要选择更大功率的太阳能板。
还要考虑阴雨天的续航:无光照情况下,仅用电池设备能续航的天数计算:
阴雨天续航天数=电池容量*电池额定电压*电池放电深度/前端负载/24h
所以太阳能系统在选配时,要综合考虑用电需求、电池片的大小以及所处地区的气候条件,科学合理的配置太阳能系统,可以确保太阳能系统的稳定运行和高效发电。
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
如何储存阳光发电?这篇文章告诉你阳光是太阳能的来源,可以被广泛应用于生活和工业中,利用形式包括光热转化、光伏发电和光化学转换等。想要将阳光存储起来发电,可以这样做! 通过太阳能板,利用光伏效应将光能转化为电能,这个就是光伏发电。光伏发电可以搭配电池储能,将光伏产生的电能储存在电池中,在需要用电时,再将电池中的电能释放出来,这样可以保证光伏发电的连续性和可靠性。电池储能的方式主要有以下几种: 1.铅酸电池储能铅酸电池是一种成熟的蓄电池,具有价格便宜、使用寿命长等优点。但是,铅酸电池的能量密度较低,容易受温度影响,需要维护等缺点。
