土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ EDI运行常见问题解析及解决措施
EDI运行常见问题解析及解决措施
发布于:2024-05-06 07:21:06 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
EDI运行常见问题解析及解决措施
一、氧化
1.问题来源:
(1)、原水自带的氧化性物质,
(2)、预处理杀菌投加的氧化剂或紫外灯运行产生的氧化性物质
2.特征:氧化会导致树脂破碎堵塞流道,使系统出力逐渐下降(压差上升或流量下降),且化学清洗无效,可能会使产水水质下降,过程时间较长。
3.措施:一级RO进水处投加还原剂,控制进水ORP≤200mv为宜。EDI进水侧不能安装紫外线杀菌装置。
平时需做好数据记录,如发现性能持续下降应及时处理或反馈(因为仪表有准度问题,不能完全依赖ORP)。
每天应至少记录下述参数一次
二、缺水烧毁
1.问题来源:EDI通过电来迁移离子,其过程会产生一定的热量,如缺水通电会导致模块局部过热烧毁
2.特征:EDI电流电压明显异常或无法上电,通常水质会下降,过程时间很短。
3.措施:避免EDI在缺水情况下通电,淡水、浓水、极水都应设置流量保护及报警,没有设置自动保护的则需要人工做好阀门检查及流量确认。
PS:不合格产排管道需与产水一样受调节阀控制流量,否则产排时可能导致浓水与极水流量下降造成隐患。
三、模块污堵
①结垢或有机物污堵
a问题来源:进水水质波动,RO膜脱盐率下降或未采用二级RO工艺;长期停机细菌滋生
b特征:会逐渐使模块出力降低,很可能使产水水质下降,通常化学清洗有效
c措施:及时进行化学清洗,定期分析进水水质及RO膜是否需要更换;长期停机应定期通新鲜水防止长菌。
PS:判断EDI系统是否污堵需从压力及流量两方面综合考虑,例如产水恒流系统中流量虽无变化,压差及进水压力明显上升即提示污堵
②进水侧物理污堵
a问题来源:新系统安装前未对进水管路冲洗
b特征:投运后短时间内EDI出力下降,产水水质通常无明显下降 措施:对问题模块进行反冲洗,反冲洗压力不宜高于0.2MPa,冲洗水水质需满足
四、EDI进水水质要求、系统出力、电流电压正常,产水水质不达标
①正负极接反
a特征:接反的模块通电后产水电导比进水电导高很多,不通电产水水质反而更好,电流电压显示正常。
b措施:检测电源正负极,调整接线
电源接头接线方式:1地 2正 3负
②压力设置不合理
E-CELL模块在调试时需要设置浓水进比淡水出压力低0.35-0.7bar,以实现全过程淡水压力>浓水压力
无法设置的情况:浓水管径太小或水泵扬程太低,为保证浓水流量而无法降低浓水进水压力至合适值。
措施:推荐EDI淡水进水压力要达到4bar,并选择适宜的管径
③二氧化碳的影响
EDI进水PH需7-7.5,如偏酸可能会有少量二氧化碳气体无法去除,经过EDI后会生成碳酸氢根离子影响水质。
措施:二级RO加碱将PH提升至8-9,二氧化碳反应成为离子从而被RO膜及EDI去除
PS:二氧化碳是相对易溶的气体,雨水在下落过程中会吸收二氧化碳至PH≈5.6,因此在一级RO产水加装除碳器可能效果并不理想。
④需加强电流再生
EDI经过清洗、长期停机或者一段时间通水不通电运行后都可能需要加强电流再生。
措施:保证好流量正常的情况下将电流提高至3-4A运行,水质恢复后再逐渐降低电流
    yj蓝天 沙发
    资料总结EDI运行过程中常见的故障和排除办法,供大家学习和参考
    2024-05-07 07:33:07
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
音叉液位开关的价格因素分析
音叉液位开关的价格因素分析 音叉液位开关作为一种重要的液位检测设备,其价格受到多种因素的影响。以下是影响音叉液位开关价格的主要因素及其详细分析。一、品牌与型号选择 品牌与型号是影响音叉液位开关价格的关键因素。知名品牌通常拥有更高的市场认可度和口碑,因此其产品价格也相对较高。同时,不同型号的音叉液位开关在功能、性能、精度等方面也存在差异,因此价格也会有所不同。 二、材质与耐用性 音叉液位开关的材质和耐用性也是决定价格的重要因素。高质量的材质和优良的耐用性可以保证设备的长期稳定运行,减少故障率和维护成本,因此价格也会相应提高。比如,计为哈氏合金音叉液位开关具有耐高温防腐蚀的特点,有效解决了用户在高温环境下使用涂层防腐音叉液位开关时,防腐涂层易起皮、脱落,致使仪表耐腐蚀性降低,使用寿命缩短的难题,填补了国内空白。由于哈氏合金材质作为高端合金的代表,具有很好的可塑性和锻造性,因此其价格也较为高昂。
