土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 浅谈滤池滤料更换方法及注意事项
浅谈滤池滤料更换方法及注意事项
发布于:2024-05-05 06:57:05 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
浅谈滤池滤料更换方法及注意事项
自来水厂中滤池是重要的水处理单体之一,它通过物理和化学过程来清洁水质。滤池中最重要的就是滤砂,滤砂在滤池中起到主要作用:滤池中的滤砂主要起到去除水中悬浮物、胶体、有机物和微生物等杂质的作用。所以滤砂质量磨损程度直接影响水质。定期更换滤砂对水质有着至关重要的作用。下面我根据经验进行滤砂更换时注意事项浅谈。
一.滤砂的选择;
一般水厂设计滤料为两层,一层承托层简称为粗砂,最主要的滤料为石英砂简称为细砂,但是很多情况下总包方在采购时,考虑到经济性会采购河砂和石英石粉碎砂进行购买装填,而没有采购规范的石英砂,一般设计的石英砂为天然海沙,为什么要选择海砂,因为石英砂与一般砂在硬度、二氧化硅含量、纯度以及用途方面都存在显著差异。首先,从硬度上来看,石英砂的硬度远高于普通沙子,这使得它在水处理应用中具有更好的耐磨性和稳定性。其次,二氧化硅含量是区分两者的关键因素。石英砂主要成分是二氧化硅,通常含量在90%以上,而普通砂子的二氧化硅含量较低。此外,石英砂具有较高的耐火性能,能够耐受高达1750度的高温,这使其在水处理等行业中有着重要的应用。综上所述,石英砂与一般砂相比,在硬度、二氧化硅含量、纯度以及用途方面都有显著的区别,这些特性决定了它们在不同领域的应用。
某水厂的滤料已使用10年,因反冲洗时部分滤料流失,经常需要补充滤料,并且滤料在冲洗时磨损失去了明显的棱角;此外,多次冲洗后的砂滤料,由于上层细砂不断流失,剩下来粒径较大的颗粒,导致滤料层的有效尺寸增大,过滤效果差,滤后水浊度色度等指标增高。一般滤料建议使用6年或7年时即应更换,(根据水厂运行情况,反冲洗频率决定)一般自来水厂滤料是否更换根据石英砂滤料的技术要求,如池中石英砂使用年限、破碎率、磨损率、密度、含泥量、滤后水浊度、色度等,评估现有滤料是否满足标准。如果不符合技术要求,则需要更换。
二.滤砂更换选用机器和注意事项
滤池滤砂在更换时,需要关闭进水阀门,打开出水阀门及滤池放空阀。等单组滤池水排干后,进行抽沙机安装,在抽沙时可以采用干式抽沙机和湿式抽沙泵进行滤池原有滤砂输送更换,该效率相对于人工挖沙更换效率高得多。
不过需要注意的是;
1. 采用湿式(立式抽沙泵或卧室抽沙泵)在池内抽沙时,需要向池体补充水淹没滤砂10至20公分,抽沙泵工作时需要用50%水混合50%砂比列进行输送,这样不会出现堵管或损坏抽沙机器。在选用湿式抽沙泵时需要5个人进行配合施工,施工风险需要注意漏电风险。
2.干式抽沙机在施工时机器在池子顶部,采用吸管进行施工,效率没有湿式抽沙泵高,但是整体用电方面安全系数高,施工时需要6个人进行配合实施。不管采用那种施工方式,在滤池底部施工时需要注意的是对滤板及滤头的保护。最后一层滤砂可以采用压力水冲洗到一边进行整体清理,当滤砂清理完成后,需要对滤板和填缝处及滤帽进行整体排查,是否存在破损,如有立即进行修补和更换。
当滤池滤板及滤帽检查均无问题后,进行放水曝气试验,看曝气是否均匀。如曝气均匀则进行装砂前放线准备工作,采用红外线进行设计粗砂和细砂安装高度放线,保证两池子装砂高度一致。在放线准备完成后,进行承托层铺设,应按照设计所规定层数,从下而上、从粗到细一层层铺好,严格控制各层的厚度,做到厚薄均匀,不可任意少铺或改变层数。根据经历某水厂就是由于施工时少铺一层,以致卵石的粒径级配不当,在反冲洗时,向上喷射的水流搅乱了滤层和承托层,使卵石上升到砂层中,而石英砂漏到滤板下及清水池中,这种事例虽然并不常见,但可说明施工中的偶尔疏忽,会带来运行时的许多麻烦。铺设时下池人数越少越好,以免踩乱已铺好的承托层,向池中输送细时,应注意不要搅乱已铺好的承托层。粗砂层滤料的承托层,每层铺完后需刮平,同时校准高度,然后用水冲洗干净。再向滤池中投入石英砂到规定高度,然后放水刮平滤料,再进行反冲洗试验。试验没问题后,进行正常过滤生产。
综上所述在更换石英砂的过程中,需要安排好停止制水的时间,以保证工作人员的安全和工作的顺利进行。石英砂装填完成后,应重新装好设备,并进行系统测试,确保新石英砂正常工作,达到预期的过滤效果。在整个更换过程中,要采取必要的安全措施,确保工作人员的安全。
总的来说,通过遵循上述注意事项,可以确保滤池石英砂更换工作的顺利进行,同时保证水处理系统的正常运行和水质的安全。在进行更换工作时,建议有专业技术人员现场指导,以便于及时解决可能出现的问题。
    yj蓝天 沙发
    滤池滤料的更换方法和注意事项总结资料,供大家学习和参考
    2024-05-06 07:10:06
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
调节阀常见故障及处理方法和维护保养
调节阀常见故障及处理方法和维护保养 一. 调节阀常见的故障及处理方法如下:1. 阀不能动作:检查气源压力是否正常,是否存在气源堵塞或泄漏;检查阀体内部是否有异物堵塞。2. 阀动作不稳定:可能是定位器故障,需检修或更换;也可能是气源压力不稳定,需稳定气源。3. 泄漏:阀体密封件损坏,应更换密封件。4. 阀震荡:可能是弹簧刚度不当,需调整或更换弹簧。5. 阀开度不准确:检查定位器的调节是否正确,或对阀体进行校准。
