土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 煤焦化过程VOCs排放特征
煤焦化过程VOCs排放特征
发布于:2024-05-05 06:34:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
煤焦化过程VOCs排放特征
焦炭是工业领域的重要原材料,而在焦炭的生产过程中,煤焦化过程是不可或缺的一部分。由于煤炭材料自身理化性质的复杂性,加之煤焦化过程通常涉及到干燥、高温裂解干馏和固化等一系列复杂步骤,因此在煤焦化过程中,将不可避免地产生VOCs排放及逸散,如不及时处理容易造成严重的环境污染问题。研究聚焦四家典型的煤化工企业(均以炼焦为主营业务),对炼焦、化产和污水处理等典型环节进行采样、检测与数据分析,掌握其VOCs排放特征。四家企业分别简称为TG、PF、SJ和JD。
一、炼焦区域VOCs排放特征
在炼焦区域中,VOCs组分相对较为复杂,其中体积分数占比居前十位的化合物分别为乙烯、苯、乙烷、正丁烷、甲苯、乙炔、正己烷、异丁烷、1-丁烯和丙烯。在此基础上,对四个炼焦厂的VOCs浓度水平与组成特征做进一步分析,分析结果如图1所示。
由图1可知,各个炼焦厂在焦炉烟气VOCs的浓度水平和组成比例上存在着一定的差异。其中TG和SJ的焦炉烟气VOCs中芳香烃占比相对更高,在JD企业中烷烃的浓度水平则明显偏高且与其他成分差距悬殊,而在PF企业中,则以烯烃含量为最高。
焦炉烟气VOCs与燃料的不完全燃烧有关,在高温环境下,一些小分子烃类物质将发生复杂化学反应而转变为芳香烃,由此可推断出,炼焦过程中VOCs的组成与各个企业炼焦工艺参数和环境参数的差异有着直接的关联。
研究进一步分析了焦烟气中的VOCs浓度水平,结果显示,TG、PF、SJ和JD四家企业的指标分别为7.7%、16.0%、14.8%和8.5%,相对而言,TG企业的排放量较低,就此对其煤质进行研究后发现,该企业的配煤中焦煤占比较高,煤质较优,排放的VOCs也处于较低水平。
二、化产区域VOCs排放特征
基于数据可获得性,研究选取TG企业的实际情况进行分析,结果显示,化产区域废气中以烯烃组分比例最高,为58.25%;其次是芳香烃和烷烃,分别为19.78%和14.10%,炔烃占比最低,仅为7.87%。对该企业化产区域不同工段的废气VOCs浓度与组成特征分析,分析结果如图2所示。
根据图2可见,化产区域的不同工段VOCs浓度与组成特征存在一定差异,在冷鼓工段和脱硫工段中,芳香烃(主要为苯)是主要的特征污染物,占比相对较高;在粗苯工段中,烯烃(主要为乙烯)的浓度相对更高。
三、污水处理区域VOCs排放特征
对四家焦化厂该区域的VOCs浓度整体测试及分析后发现,四家焦化厂的VOCs质量浓度不同,以SJ为最高,达到137.25 mg/m3;其次是TG和PF,分别为18.84 mg/m3和10.86 mg/m3;JD最低,为6.01 mg/m3。根据实际调查得知,SJ的VOCs浓度偏高的主要原因是缺乏VOCs处理装置。对各个焦化厂的污水处理区域VOCs组分测试分析,结果如图3所示。
由图3可知,TG、PF和SJ三个焦化厂在污水处理区域的废气组成比例基本保持一致,均为芳香烃占比最高,而JD则与之存在显著差异,以烷烃为占比最高。根据实地调研,JD炼焦各工段中的烷烃浓度均较高,JD炼焦厂烷烃释放较多的主要原因是炼焦工艺、炼焦煤种和煤质参数的影响。
根据分析的煤焦化过程VOCs的排放特征分析结果可知,煤焦化过程中产生的VOCs组分相对较为复杂,且具体的成分及比例也通常受到各种因素的影响而出现显著差异,给后续的VOCs治理带来较高难度。针对此类问题,建议采取如下措施:
1.加强对煤炭材料的质量检测,优先选择焦煤占比较高的材料进行焦化生产作业;
2.加强对焦化过程中的环境参数控制,避免环境参数出现较为明显的波动;
3.进一步研究VOCs处理技术,以期降低煤焦化过程产生的环境污染问题。
    yj蓝天 沙发
    教化生产过程,排放的VOC有啥特征,资料对其进行了总结,值得一看
    2024-05-06 06:08:06
  • 任仁
    任仁 板凳
    感谢分享资料,认真学习
    2024-05-05 13:09:05
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs废气集气罩设置规范及法律责任
VOCs废气集气罩设置规范及法律责任 一、案情简介 环境执法人员于2023年10月8日对天津某公司进行检查,经现场检查发现该单位生产车间内的两台EPP成型机正在生产,VOCs废气处理设施正在运行,查阅该单位环评文件,该单位EPP成型机成型和开模工序会产生有机废气(TRVOC、非甲烷总烃),EPP成型机废气处理设施集气罩位于EPP成型机上方,且未按生态环境部大气司与环规院2021年9月下发的《挥发性有机物治理实用手册(第二版)
