土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ TDF2-300-8的铸铁散热器
TDF2-300-8的铸铁散热器
发布于:2024-05-04 10:53:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
散热面积 水容量 质量 工作压力 传热系数 热水热媒64.5时k值都是什么啊 求求各位大神
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
气候补偿器在供暖系统中的节能探讨
随着经济的迅速发展,人民的生活水平有了较大提高,我国建筑业得到突飞猛进的发展。目前,建筑能耗约占总能耗的30%,并且呈逐年上升趋势,而建筑消耗的能源大多是热能,其中采暖、空调、卫生热水等热能的消耗占主要部分。由于城市能源的供应越来越紧张,建筑节能问题日益成为人们所关注的焦点。GB50736-2012《民用建筑供暖通风空气调节设计规范》于2012年10月1日实施后,规范新增强制性条文8.11.14中有“锅炉房及换热机房,应设置供热量控制装置”。本条内容容易被设计人员忽视。而气候补偿器是供暖热源常用的供热控制装置。建筑系统中的供热、空调节能是建筑节能的重要部分,而可调节的供水温度是现代供热采暖节能技术的主要特征之一。供暖的最终目的是:不论冬季室外气温如何变化,都应使室内温度保持在一个舒适的范围内。温度随着室外温度的变化而变化:也就是室外温度高时室内温度也高,只好开窗降温;而室外温度低时室内也低。这种情况既浪费能源,又对人的身体健康不利。因此有关专家指出,冬季供热应让天气做主,不能再像原来一样“一根筋”,而应该根据天气情况,随时调整供水温度:室外温度高时,将水温适当调低;而室外温度低时,则相应调高,保证用户家中的温度达到18~20℃,从而达到节约能源,提高舒适度的目的。因此,热源就要能及时、灵活的调整供热量,以“变”求“不变”。现在很多城市都建立了供热企业与气象局、气象台的联系,全面推行气象节能技术,实行“看天烧火”,从气象角度实现节约能源,节约成本,减少污染排放,实现科学供暖。但这种节能控制,往往不能准确、及时地对供水温度进行调节。因此需要有更准确、及时的控制调节设备——气候补偿器。气候补偿器安装在锅炉房、换热站或换热机组上,它能够使热源出力根据室外温度和供暖系统回水温度的变化动态调节,实现按需求供热,避免发生用户室温过高的现象,造成能耗增加。如果不能实时根据室内、外温度情况调节热源出力,必然会造成热能浪费。气候补偿器可以针对这一点,根据供、回水温度与室外温度,随时控制出水温度,简单、准确地实现动态调节;最重要的是,它能够根据用户需要设定不同时间段的室温。例如对于办公楼、学校等,周一至周五的8:00~18:00需要室温20℃,而其他时间段只需防冻温度6℃即可,气候补偿器会自动根据室温设定值和室外温度调整供暖的出力水平,实现温度自动调节,从而达到节能降耗的目的。
