土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器的选型方法
布袋除尘器的选型方法
发布于:2024-05-02 06:41:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器的选型方法
一、布袋除尘器组成:
布袋除尘器主要由箱体、布袋、进出口管道、清灰系统和控制系统等组成。箱体一般采用钢板焊接而成,内部设置有支撑架和布袋。
1.布袋是布袋除尘器的部件,它采用聚酯纤维、玻璃纤维等材料制成,具有良好的过滤效果和较高的耐热性能。
2.进出口管道主要用于连接布袋除尘器与生产设备,使粉尘气体能够进入布袋除尘器进行过滤分离。
3.清灰系统包括压缩空气系统、电磁脉冲阀、喷吹管等部分,用于清掉布袋上的粉尘。
4.控制系统主要用于控制清灰系统的工作,保持布袋除尘器的正常运行。
二、布袋除尘器的选型方法:
1)气体性质和颗粒物特性: 需要了解具体以实际为主体的性质,包括温度、湿度、粘度等,以及颗粒物的大小、密度、形状等特性,这将影响布袋材料的选择和布袋设计。
2)处理流量和压降: 确定需要处理的气体流量以及所需的压降范围,这有助于选择适当尺寸和数量的布袋,以及匹配的风机和系统。
3)处理效率要求: 确定所需的颗粒物处理效率,以便选择合适的滤材和布袋类型,如聚酯纤维、玻璃纤维等。
4)应用环境和标准: 考虑工作环境的条件,如温度变化、化学腐蚀等,确认选用的材料和设计满足相关标准和要求。
5)维护和运营成本: 考虑布袋换、清洁频率等维护需求,以及能耗、耗材等运营成本,选择经济实用的方案。
    yj蓝天 沙发
    说的不错,工程实际的基础资料对除尘器选择很重要。
    2024-05-03 06:08:03
  • tumux_29064
    tumux_29064 板凳
    布袋除尘器在工程行业中是非常常见的设备,用来净化空气中的粉尘颗粒。在选型时,首先要考虑的是除尘器的处理风量和粉尘浓度,这样才能确定合适的除尘器型号和规格。根据我多年的经验,我觉得在选择布袋除尘器时,还需要考虑到粉尘的性质、粒径大小以及处理空气的温度和湿度等因素。这些因素将影响到除尘器的运行效率和维护周期。关于布袋除尘器的选型方法,我建议你参考中国建筑标准《建筑除尘设备技术条件》GB50073-2001,这个标准规定了除尘器的基本要求和技术参数,对于选型会有很大的帮助。另外,根据我在实际工程中的经验,除尘器的选型还需要考虑到除尘效率、能耗、安装维护方便性等方面的因素,综合考虑才能选出最适合的设备。总的来说,布袋除尘器的选型方法需要综合考虑多方面因素,我相信你可以根据相关规范和实际情况,选择出最适合的设备。希望我的建议对你有所帮助。如果还有其他问题,欢迎继续向我咨询。
    2024-05-02 06:50:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理:活性炭吸脱附系统中脱附温度影响因素及脱附效果解析
VOCs治理:活性炭吸脱附系统中脱附温度影响因素及脱附效果解析 活性炭吸附滞留时间:0.5~0.8s 一、由上表可以看出: (1)脱附温度与物质的沸点基本没有关系。以三甲苯为例,其沸点是164.7℃,而采用100℃的水蒸汽,却能够将其很好地脱附下来(脱附率97.01%)。而对于比它的沸点低得多的丙烯酸(沸点141℃),采用100℃的水蒸汽进行脱附时,丝毫不起作用。 (2)纵观上表中的各种物质,
