土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 不同标高的筏板问题
不同标高的筏板问题
发布于:2008-04-19 20:09:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
为什么重心的校核和承载力计算是不一样的呢?
据说是肋梁没设置,可我设置了肋梁后还是不承认啊,怎么办?
  • 101ahou
    101ahou 沙发
    工程概况:
    1.承载力很低,所以做成筏板(满堂).
    2.部分筏板上是厕所,考虑管道,所以把标高降下来建摸.
    问题:
    1.不同标高的筏板我建好之后,被认为是两块筏板,能让电脑计算成一个筏板吗?(这样可以看反力的重心,更直观)
    2.肋梁电脑不承认怎么办?
    3.能不能只输一块板面,然后把另外一块板的上部覆土,加在这一块板的相应位置?可以的话如何操作?
    2008-04-19 20:15:19
  • 101ahou
    101ahou 板凳
    工程概况:
    1.承载力很低,所以做成筏板(满堂).
    问题:
    2.肋梁电脑不承认怎么办?
    2008-04-19 20:15:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM建模
请教大家在PKPM中半地下室的楼宇门处(高层)如何建模
