土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工业园区综合能源管理系统解决方案
工业园区综合能源管理系统解决方案
发布于:2024-05-01 06:49:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
工业园区综合能源管理系统解决方案
一、行业特点
产业园区是国民经济发展的重要载体, 同时也是重点用能企业聚集地。园区面积大,供电距离远,建筑多且分散,用电负荷种类多,用电负荷不均匀,园区配电结构应整体规划,统一部署。目前产业园区供配电设计存在以下特点。
?可靠供电:产业园区往往以产业集群的形式存在,需要保障可靠的供电系统,否则可会影响上下游供应链安全。
?可视化管理:不少园区建设时间长,园区能源利用没有从整体上设计,能源利用数据可视性差,无法形成统一的能源调度和用能管理,无法形成园区能源的梯次高效利用。
?能源收费:园区管理者需要对园区内企业能源收费,实现能源账单的预付费模式或后付费模式:容量电费、电量电费、照明电费、线损、公共用电公摊计算都需要通过系统等工具进行结算。
?电能质量:园区部分工厂工艺设备对电能质量比较敏感,电压暂降会导致设备损坏、材料报废等产生较大的经济损失,不少设备对谐波电压和电压波动非常敏感,承受较差电能质量的能力不是很高,给企业造成损失可能会追责园区。
?节能减排:产业园区是用能大户,碳排放高,是各地有序用电政策的重点执行对象,降低碳排放提升企业竞争力大势所趋。
?谐波治理:部分工厂产生谐波较大,如不加以治理可能会对园区配电系统造成谐波污染,需要对无功补偿和谐波进行治理。
?安全生产:配电系统、消防系统隐患需要及时发现,部分工艺生产过程中会产生有害气体,安全生产无论怎么重视都不为过。
?高效运营:园区配电系统、动力系统、暖通系统、给排水系统管线错综复杂,机电设备较多,各子系统孤岛运行,这对园区的运维管理带来很大的挑战,要保障园区正常运营,需要花费大量的人力。
二、解决方案
AcrelEMS-Zone园区能源管理系统,集园区的电力监控、电能质量监测与治理、电气安全预警、能耗分析、照明控制、新能源使用、能源收费以及设备运维等功能于一体,通过一套系统对园区的能源进行统一监控、统一运维和调度,系统可以通过WEB和手机APP访问,并可以把数据分享给智慧园区平台,实现整个园区的智慧运行。
◆方案组成
◆组网结构
◆系统功能
?电力监控
实时监测高低压配电柜的电压、电流、功率等电力参数,实现遥测、遥信、遥控、遥调。
实时监测各配电室温湿度、烟感、门磁、水浸、有害气体等环境参数,有害气体超标联动排风系统。
实时监测关键供配电设备运行情况,如变压器、柴油发电机、UPS、直流屏等。
?电能质量监测及治理
平台可实时监测配电系统的谐波畸变率、电压波动、故障波形、闪变和容忍指标分析配电系统的电能质量
?电气安全
可对配电系统回路的漏电电流和线缆温度进行实时监测,实现安全预警。另外还可以接入消防设备电源系统、防火门监控系统、消防应急照明及疏散指示系统的报警信息及运行状态。
?智能照明
对企业照明回路进行开关控制,具有集中控制、感应控制、调光、场景、定时控制等功能。
?分布式光伏
平台对逆变器进行监控。电站发电统计、发电分析、配电监测。
?能耗分析
统计用电、用水、冷热量、燃气等消耗量,同环比对比分析,折标计算CO2排放统计趋势。
?充电桩
针对电动汽车和电瓶车充电桩管理,包括收费管理、资产管理等。
?预付费
管理商户售电/水,支持远程售电、售水并提供报表统计。
?运维管理
平台具有任务管理、巡检记录、缺陷记录、消警记录、抢修记录、通知工单。
案例
双汇第一工业园区无人化值班技改
双汇第一工业园有9座10kV配电室和4座水泵房,计划实施技术改造,将各配电室、水泵房的工况、信号、异常、报警进行采集,并统一传输至中心配电室的EMS监控中心,实现监控中心的统一管理,并达到配电室、水泵房无人化值班的要求。该技改项目主要包含有采集系统、传输系统、监控系统、门禁系统、巡检机器人、环境监测系统、报警系统、APP终端显示、远程控制等。
    yj蓝天 沙发
    2024-05-02 07:28:02
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
储能技术之蓄热
储能技术之蓄热 在全球降碳减碳实现碳平衡过程中,许多国家优先考虑脱碳战略,强调可再生能源和增加电气化,由此可实现高达90%碳减排。可再生能源成本的下降凸显了这一转变的重要性。然而,可再生能源的内在可变性对能源储存依赖性增强,以保证其在波动期间,能源的持续供应。蓄热是储能技术的一个重要分支。 一、蓄热的定义 蓄热(热能储存)就是加热或冷却物质以保存能量。最简单的形式包括在能源充足的时候加热水,储存水,然后使用储存的能量。由此,蓄热可以定义为:一种能够转移和储存热能的技术,它可以与太阳能和水力技术等现代能源解决方案相结合。在电力需求低谷峰期,将电能转化为热能用某种储能介质将热能储存起来,在电力需求高峰期再提取和分配所需能量。
