土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——厌氧技术的基本原理及污染物的厌氧降解过程(三)
发布于:2024-05-01 06:36:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、有机物的厌氧降解
从有机污染物的化学结构上可将部分有机物分为只含C、H、O的有机物CnHaOb,巴斯韦尔通式给出了其在厌氧条件下的降解:CnHaOb + (n – a/4 – b/8) H2O == (n/2 + a/8 - b/4) CH4 + (n/2 - a/8 + b/4) CO2在此反应中,1gCOD的有机物可产CH4 350ml,这和底质的化学物质种类无关。有S和N的有机物CnHaObScNd,假定厌氧降解的最终产物为CH4、CO2、H2S和NH3:CnHaObScNd + (n-a/4-b/2+c/2+7d/6) H2O = (n/2+a/8-b/4-c/4-d/6) CH4 + (n/2-a/8+b/4+c/4+d/6) CO2 + c H2S + d NH31、
1.糖类的厌氧降解
糖的通式可用Cn(H2O)n表示,是多羟醛或多羟酮及其缩聚物和某些衍生物的总称,可分为单糖、低聚糖及多聚糖。多糖在厌氧微生物的作用下,水解成单糖,单糖又分解生成脂肪酸、乙醇、CO2、H,最终生成数量一样的CH4和CO2。
Cn(H2O)n  + H2O—→ CH4+CO2以葡萄糖为例,最终产物方程式为:C6(H2O)6= 3CH4+ 3CO2单位糖产沼气量 = 747 ml/g糖在多糖的生物降解过程中,水参与反应,有机物发生“自身氧化还原”反应,生成的CH4+CO2,其中CH4和CO2的摩尔数相同,这和多糖的分子量无关。
2、脂肪酸的厌氧降解
在高浓度有机废水中一般含有较多的脂肪酸,脂肪酸和CO2、H2O经氧化,分解成为分子量较低的脂肪酸和CH4,最后生成乙酸,再生成CO2 和CH4。同时,在厌氧条件下,蛋白质和脂肪等也分解成脂肪酸,再分解成挥发性脂肪酸,最后生成CH4、CO2。2RCH2CH2COOH+CO2+2H2O→2R COOH + 2CH3COOH+CH4CH3COOH→CO2+CH4
单元有机酸R-COOH的TOC和R的链长有关,链越长TOC值越大,产气量越大,甲烷含量也越高。挥发酸(小分子量)受链长影响大,分子量越大影响越小,趋于0.857gTOC/g酸,产气量趋于2240ml/g酸,甲烷含量趋于75%。对于多元有机酸,羧基数量(-COOH)越多,TOC越小,产气量越小,甲烷含量越低。
3、脂肪的厌氧降解:废水中的脂肪主要是天然的植物或动物脂肪,主要以混合甘油酯存在,在胞外酶的作用下,经水解过程生成甘油和脂肪酸。脂肪酸的降解过程前面已提到,甘油经丙酮酸降解生成CO2和CH4。不论是脂肪或脂肪酸,它们厌氧生物化学过程的最终产物中,CO2量少于CH4量。而碳水化合物最终产物中,CO2和CH4一样多。
4、:蛋白质的厌氧降解:进入废水中的蛋白质量较多。蛋白质在厌氧微生物作用下,经一系列的生化过程生成氨基酸,氨基酸通过加氢还原等途径脱氨。NH3在水中电离,也是使水的pH值升高的因素之一。蛋白质—→肽—→氨基酸—→脂肪酸+NH3NH3 + H2O —— NH4+ + OH-
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    说的很对,多谢您的关注
    2024-05-03 05:56:03
    yj蓝天 板凳
    厌氧是污水生化处理的一种,尤其是对高浓度有机废水处理有很高的经济性
    2024-05-02 06:16:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——厌氧技术的基本原理及污染物的厌氧降解过程(二)
环保工艺之——厌氧技术的基本原理及污染物的厌氧降解过程(二) 三、产乙酸阶段 发酵酸化阶段的产物在产乙酸阶段被产乙酸菌转化为乙酸、氢气和二氧化碳。在运转良好的反应器中,氢的分压一般不高于10Pa,平均值约为0.1Pa。只有在产乙酸菌产生的氢被利用氢的产甲烷菌有效利用时,系统中氢才能维持很低的分压。通常在厌氧颗粒污泥中存在着微生态系统,在此系统中,产乙酸菌靠近利用氢的细菌生长,因此氢可以很容易被消耗掉并使产乙酸过程顺利进行。
