土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 什么是“公摊面积”,能取消吗?
什么是“公摊面积”,能取消吗?
发布于:2024-04-30 16:58:30 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
有购房者在收房时发现,房子近一半都是“公摊面积”。究竟什么是“公摊面积”?由谁测算?到底能不能取消?
什么是“公摊面积”?
如何计算?
公摊面积制度在我国存在已久。2001年施行的《商品房销售管理办法》明确规定:商品房建筑面积由 套内建筑面积 和 公用建筑面积 共同组成。具体来说:
套内建筑面积 =套内使用面积+套内墙体面积+阳台建筑面积。
而 公用建筑面积 一般由以下两部分组成:
  • 电梯井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅和过道、地下室、值班警卫室以及 其他功能上为整栋建筑服务的公共用房和管理用房建筑面积;
  • 套(单元)与公用建筑空间之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)墙体水平投影面积的一半。
简单来说,如果电梯和公共设施这样的公共空间以及走廊、过道等越多,那么公摊系数自然也就越大。
“公摊面积”由谁来测算?
一般情况下,一个住宅小区的公摊数据,需要经过以下程序:
  • 设计单位的图纸测算;
  • 主管部门对公摊的核算;
  • 在项目竣工后,测绘部门还要对房产面积再进行一次测算。
目前,涉及公摊测量,我国共有《房产测量规范》和《建筑工程建筑面积计算规范》2个国家标准,但由于一些地方还没有建立多测合一体系,缺乏第三方的监督,从而出现公摊面积计算不透明等现象。
此外,目前不少商品房采用的是预售制,普通购房人只能被动地从开发商等处了解信息,这也为最终到手的公摊增加了不确定性。
签购房合同时
应注意公摊的哪些信息?
国家目前对住宅的“公摊面积”并没有设置上限和下限,但这并不意味着“公摊面积”可任由开发商随意设定。
在《商品房销售管理办法》中,对于房屋面积缩水有明确要求: 出现误差,按照面积误差比绝对值3%的标准,多退少补。
  • 即合同约定的面积与实际面积误差比绝对值超出3%时,购房人有权退房。
  • 同意不退房的,实际面积小于合同约定面积时,绝对值超出3%部分的房价款由房地产开发企业双倍返还购房人。
律师提示, 购房人在前期签订购房合同时,一定要注意根据政策细化买卖合同的条款。
收房时发现房屋面积缩水
业主如何维权?
在收房后,假如对公摊有异议,购房者可以携带 购房合同、建筑施工图、房屋销售或者分割方案等 ,到房产测绘中心申请面积鉴定。
“公摊面积”易引发纠纷
是否能取消?
在业内人士看来,取消“公摊面积”不可能一蹴而就,甚至会影响到购房者的权利。《商品房销售管理办法》中明确指出: 分摊的共有建筑面积部分为共有产权,买受人按照法律、法规的规定对其享有权利,承担责任。
从购房人的角度来说,“公摊面积”太小,可能意味着狭窄的电梯间、一梯多户、公共活动区域减少等配套设施问题,进而影响居住的质量与舒适度。
此外,取消公摊面积后,还会给业主入住后公摊部位的管理、维护以及后续产生的安全责任带来许多现实问题。因此,完全取消公摊,在实践过程中可能会出现很多困难和问题。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-05-04 07:37:04
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
又一经典案例!基坑沉降、开裂损失4千万,建设单位被判决承担60%责任,施工单位承担25%责任
云南一项目在基坑施工的过程中,导致毗邻的派出所办公楼及某小区10栋房屋出现地基沉降、开裂等受损情况,同时,造成周边8户住户房屋部分受损,造成经济损失约4000万元。 这个案件在2018年经过了司法程序一审和二审判决,根据专家组的《专家咨询意见》,专家组认为参建的本案六被告对造成白马东区10栋房屋受损均有过错。
