土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R290易燃R32会爆炸?聊聊关于空调制冷剂的那些事
发布于:2024-04-30 13:31:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷剂又称冷媒,他还有另一个我们大家熟知的名字,叫作雪种。我们常说的加雪种,加氟利昂,就是给空调添加新的制冷剂。
而制冷剂大家最为熟悉的则是氟利昂,在大家的印象中,氟利昂是一种不环保的物质,氟利昂泄露到大气中会,破坏大气的臭氧层,形成臭氧空洞。
实际上,氟利昂并不只是一种物质,氟利昂大致可以分为三类,包括氯氟烃类、氢氯氟烃类、氢氟烃类 。 而会破话臭氧层的其实是氟利昂里的氯氟烃类,而且破坏臭氧的也不是氟元素,而是氯元素。
氢氯氟烃类虽然同样含有氯元素,但是其对臭氧层破坏远远低于氢氟烃类。而氢氟烃类由于不含氯元素,其对臭氧层的破坏几乎为零。此外氟利昂同时还是一种温室气体,虽然氟利昂在大气中的浓度显著低于其他温室气体,但其温室效应是二氧化碳的3400~15000倍。
所以制冷剂通常都会引入臭氧层破坏潜能值(ODP)和全球变暖系数值(GWP)来衡量其对环境的影响,ODP和GWP值都是越低越环保。
1、R22制冷剂
R22制冷剂属于氢氯氟烃类,化学名为二氟一氯甲烷。R22制冷剂曾经用的最多的一款制冷剂,我们家里的旧空调,可能大多采用的就是R22制冷剂。
但是,R22制冷剂的臭氧层破坏潜能值(ODP)为0.05,全球变暖系数值(GWP)为1700,不仅会破坏臭氧层,还会加剧温室效应。出于环保因素,R22制冷剂正在面临淘汰,我国根据蒙特利尔协议,也在逐步淘汰采用R22制冷剂的产品,仅存在于一些定频空调上。
2、R410A制冷剂
R410A制冷剂是R22制冷剂的取代品,是现在市面上运用最多的一款制冷剂。R410A制冷剂是一种混合制冷剂,它是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)组成的混合物,两种物质以1:1的比例混合。
作为R22制冷剂的取代品,R410A的臭氧层破坏潜能值(ODP)为0,不会破坏臭氧层了。但是R410A的全球变暖系数值(GWP)为2025,很多人说R410A是环保制冷剂,其实不是!R410A虽然不破坏臭氧层,但是会产生的温室气体,所产生的温室气体效应甚至还部分超过了R22。
R410A制冷剂是两种物质按一定比例混合,发生泄露,厂家都是建议重新加注,这样才能保证两种物质的混合比例保持一致。
3、R32制冷剂
R32制冷剂属于氢氟烃类,化学名称为二氟甲烷,R32制冷剂的臭氧层破坏潜能值(ODP)跟R410A一样都为0,而R32的全球变暖系数值(GWP)仅为675,远远低于R410A。
除此之外,R32制冷剂还拥有着比r410A更高的性能,和更少的冲注量,更低的成本,而且R32的工作压力和性能参数与r410A较为接近,维护与安装基本相当。重新加氟也是和R22一样,需要多少就加多少,不需要全部排空从新加注。
但是,R32有一个缺点,就是可燃,燃烧等级为A2级别。这无疑是R32制冷剂推广最大的绊脚石。
4、R290制冷剂
R290制冷剂是一种比R32制冷剂更高效更环保的制冷剂。R290不属于氟利昂,它的化学名称叫做丙烷,没错,就是那个广泛存在于天然气中的丙烷。 R290制冷剂的臭氧层破坏潜能值(ODP)也为零,而且它的全球变暖系数值(GWP)非常的低,只有3。
可以说,R290制冷剂是目前环保性能最好的空调制冷剂。不过,R290制冷剂比R32更易燃,可燃性带到了A3等级。 这对空调各个零件提出了更高的要求,而且要求只能充注2p以内的空调,大p数空调受到限制。所以目前这款制冷剂并没有推广开来。国内传言某些厂家采用R290制冷剂的空调产品,好像隔壁欧洲一些空调产品也是用了这款制冷剂。
如果从环保的角度来说,R32与R290制冷剂目前或许是最适合的制冷剂,但是 可燃可爆 !有些小伙伴就说了:“环不环保和我没啥关系,我只关心安不安全。”
真的如此吗?我们来看看碳排放如果过量有什么危害。 碳排放过量会导致全球气候变暖,产生温室效应,加快南、北两极冰雪融化,造成海平面逐年上升;造成极端恶劣天气,譬如台风、高温、 暴雨、泥石流、干旱等自然灾害;导致气温升高,部分地区出现虫灾,全球粮食生产可能会受到严重影响,产量逐渐下降;碳排放增加将会危害人们的身体健康和生活质量。在气候灾难面前,谁能幸免?
前面说到R32制冷剂属于可燃物质,可燃物质发生泄露以及遇到明火,就会发生爆炸。目前新闻上也报道过多起R32空调爆炸事故。这无疑让消费者担心害怕R32空调,给空调制冷剂的更新换代带来了不小的阻碍。
R32制冷剂可燃,燃烧条件:需要浓度达到一定的值,遇到明火。R32空调的出现,无疑对空调安装工提出了更规范的操作。
空调安装的时候可能会出现连接管长度不够需要加长管的情况,这种情况是最容易出问题,也是最需要注意的地方。首先铜管要加长,需要先对铜管进行扩孔操作,这一步一定要用专门的扩管器进行操作,一定不能用尖嘴钳进行扩孔,这样极易出现铜管破裂泄露的情况。
另一个最重要的就是制冷剂泄露检测,这里截取美的空调说明书里的制冷剂泄露检测步骤。
R32产品应用注意事项
1、如需加长铜管,需使用加厚铜管,厚度≥0.8mm;
2、安装布线及布线注意与R22制冷剂的管径区别;
3、内机与连接管必须抽真空、保压,确保系统无泄漏
4、不允许采用排空的形式代替抽真空;
5、对于加长铜管的,需要根据情况补加制冷剂:
当连接管小于或等于 8m 时,不需另加制冷剂,若连接管超过 8m(以液管为准),则需在 5m 基础上每超过 1m 都要追加冷媒,必须采用电子称进行定量追加,不允许凭感觉或按电流、压力等参数进行追加。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调制冷系统原理及应用技巧!
空调即为“空气调节”的简称,是指对一特定空间内空气的温度、湿度、空气流动速度、空气清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程。 制冷时,通过制冷剂或载冷剂将室内的热量转移到室外释放掉,从而使室内温度降低。 而制热的原理正好相反,通过制冷剂或载冷剂将室外的热量转移到室内释放掉,从而使室内温度升高。 结构形式:
