来源:奥科远电器
导
绝
单 芯
体
缘
标
标
称
称
YJV YJLV ZR-YJV
YJV32 YJLV32 ZR-YJV32
YJV42 YJLV42 ZR-YJV42
截
厚
ZA-YJLV
ZA-YJLV32
ZA-YJLV42
面
度
电缆近似外径
电缆近似重量
电缆近似外径
电缆近似重量
电缆近似外径
电缆近似重量
铜
铝
铜
铝
铜
铝
mm 2
mm
mm
kg/km
mm
kg/km
mm
kg/km
25
2.5
19
576
421
25
1565
1410
30
2599
2444
35
2.5
20
695
479
26
1727
1510
31
2799
2582
50
2.5
21
860
650
27
1955
1645
33
3309
2782
70
2.5
23
1081
648
29
2269
1836
35
3460
3027
99
2.5
24
1350
762
30
2609
2021
36
3878
3290
120
2.5
26
1640
897
32
2948
2205
38
4258
3616
150
2.5
27
1947
1019
33
3670
2741
40
4721
3792
185
2.5
29
2302
1156
36
4115
2970
44
5214
4086
240
2.5
32
2886
1400
38
4828
3342
30
5938
4512
导
绝
单 芯
体
缘
标
标
称
称
截
厚
ZA-YJLV32
ZA-YJLV42
面
度
电缆近似外径
电缆近似重量
电缆近似外径
电缆近似重量
铜
铝
铜
铝
mm 2
mm
mm
kg/km
mm
kg/km
25
3.4
42
1895
1430
47
3010
2544
35
3.4
44
2293
1640
50
3490
2847
50
3.4
46
2812
1881
53
4135
3205
70
3.4
96
3508
2205
66
4958
3655
99
3.4
50
4402
2635
61
5847
4206
120
3.4
54
5319
3087
64
6969
4736
150
3.4
68
6309
3518
69
8161
5370
185
3.4
62
7319
3877
72
9417
5975
240
3.4
65
9218
4753
78
11340
6874
导
绝
单 芯
体
缘
标
标
称
称
YJV YJLV ZR-YJV
截
厚
ZA-YJLV
ZA-YJLV32
面
度
电缆近似外径
电缆近似重量
电缆近似外径
电缆近似重量
铜
铝
铜
铝
mm 2
mm
mm
kg/km
mm
kg/km
25
3.4
42
4337
3872
54
5902
5452
35
3.4
44
4863
4214
56
6444
5789
50
3.4
46
6302
5371
59
7349
6413
70
3.4
96
7177
6875
63
8345
7035
95
3.4
50
8431
6663
67
9570
7792
120
3.4
54
9559
7326
70
1067
8425
150
3.4
68
10873
8246
74
1204
9237
185
3.4
62
12256
8814
77
1348
10023
240
3.4
65
14509
1004
84
1603
61544
YJV\YJV32型号含义
型号
释义
YJV32是什么电缆?
是配置了交联聚乙烯绝外皮和钢丝铠装的电力电缆,并且其内部芯体一般都是为铜芯线。这种电缆不仅具有良好的耐腐蚀性能和电气性能,而且结构也比较简单,并且重量也比较轻,同时在敷设过程中不易受到落差的限制,因此被广泛用于安装城市电网等。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压进线总柜安装四极闸刀,是否违反强条?请问大佬:GB55024-2022《建筑电气及智能化通用规范》第4.3.4条文说明“在TN一C系统(包括TN一C一S系统的TN一C部分)中,若保护接地中性导体(PEN)单独断开,由于不平衡电压或接地故障可能导致PEN带上危险电压,从而引起触电事故,危及人身安全。因此,在TN一C系统中,不仅规定严禁断开PEN,还要求不得装设能断开PEN的任何开关电器,诸如隔离开关、断路器,熔断器等。这里说的隔离开关是有隔离功能的断路器?还是包括隔离刀闸?
