土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 废水回用双碱法去除硬度原理与计算
废水回用双碱法去除硬度原理与计算
发布于:2024-04-30 13:21:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
当原水总硬度大于总碱度时,可采用石灰(Ca(OH) 2 )、碳酸钠(Na 2 CO 3 )处理,Ca(OH) 2 和Na 2 CO 3 与水中一些成分的反应式如下:
Ca(HCO 3 ) 2 Ca(OH) 2 →2CaCO 3 ↓ 2H 2 O
Mg(HCO 3 ) 2 2Ca(OH) 2 →Mg(OH) 2 ↓ 2CaCO 3 ↓ 2H 2 O
MgCl 2 Ca(OH) 2 →Mg(OH) 2 ↓ CaCl 2
MgSO 4 Ca(OH) 2 →Mg(OH) 2 ↓ CaSO 4
CaSO 4 Na 2 CO 3 →CaCO 3 ↓ Na 2 SO 4
CaCl 2 Na 2 CO 3 →CaCO 3 ↓ 2NaCl
Ca(OH) 2 Na 2 CO 3 →CaCO 3 ↓ 2NaOH
加人FeSO 4 作混凝剂时,反应式如下:
4FeSO 4 4Ca(OH) 2 O 2 2H 2 0→4Fe(OH) 3 ↓ 4CaSO 4
石灰处理时,CaO用量(g/m 3 )按下式计算:
CaO用量=28×(H T H M [CO 2 ] [Fe 2 ] K 0.35)
式中,H T 为碳酸盐硬度,mmmol/L;H M 为镁硬度,mmmol/L;[CO 2 ]为水中CO 2 浓度,mmmol/L;[Fe 2 ]为水中Fe 2 浓度,mmmol/L;K为混凝剂用量,mmmol/L;0.35为石灰过剩量,mmmol/L。
Na 2 CO 3 用量(g/m 3 )按下式计算:
CaO用量=53×(H F K 1.4)
式中,H F 为非碳酸盐硬度,mmmol/L;K为混凝剂用量,mmmol/L;1.4为碳酸钠过剩量,mmmol/L。
举个栗子,原水总硬度H=6.5mmol/L,[Fe 2 ]=0.2mmol/L,碳酸盐硬度H T =4.5mmol/L,游离[CO 2 ]=0.3mmol/L,非碳酸盐硬度H F =2.0mmol/L,混凝剂用量K=0.35mmol/L,[Ca 2 ]=4.3mmol/L,CaO过剩量为0.35mmol/L,[Mg 2 ]=1.9mmol/L,Na 2 CO 3 过剩量为1.4mmol/L,
那么CaO用量=28×(4.5 1.9 0.3 0.2 0.35 0.35)=212.8g/m 3
Na 2 CO 3 用量=53×(2.0 0.35 1.4)==198.8g/m 3
如果你觉得本文不错,请转发到朋友圈~
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
陈欣:测流分区在漏损治理中的应用
报告简介           本报告主要介绍了福州水司对测流分区的初步探索、测流分区在福州水司漏损治理工作中的实际应用与成效,经验得出:测流分区可以为漏损治理提供重要的数据支持和依据,帮助确定漏损点的位置和规模,指导漏损治理工作的实施,有效地提高工作效率。
