土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 【案例篇】矿山废水重金属超标处理
【案例篇】矿山废水重金属超标处理
发布于:2024-04-30 13:20:30 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
矿山废水重金属处理,特别是镉、镍、汞、锌等,往往存在超标现象,对环境造成严重的污染,对人类健康构成巨大威胁。这些重金属在矿山废水中不易分解破坏,只能通过改变其存在位置和物化形态进行处理。
为有效应对这一问题, 首先 需要从生产工艺着手,减少或避免使用高毒性重金属。在处理过程中,常采用化学沉淀法、离子交换法等方法。
通过这些方法,处理后的水中重金属含量若低于排放标准,便可安全排放或回用。
其 中 ,离子交换法主要是通过离子交换树脂来过滤原水,水中的离子与树脂上的离子进行交换,再经过膜过滤和有效絮凝沉淀等步骤,终使水质达标。
而电解回收法则利用金属的电化学性质,通过氧化、还原反应,将有害物质转化为无害物质,从而达到去除重金属的目的。
此外 ,膜法中的电渗析和反渗透法也是有效的处理手段。反渗透法在处理电镀废水方面表现尤为突出,对镍、铜、锌、镉等离子的去除率大都超过99%,使重金属得以浓缩和回用。
对于化学沉淀法,通过投加 重金属捕捉剂 ,能够有效提高去除率。这种捕捉剂在适当的pH值条件下,可以直接在原有的工艺的絮凝池中加入重捕剂,能够迅速与重金属离子发生反应,形成沉淀物,从而实现对重金属的有效去除。
案例说明
现场概况
在某矿山企业中,每天产生的废水量约为500立方米,由于生产活动产生的废水含有超标重金属,尤其是镍离子和铬离子,浓度均达到100多mg/L,远超过排放标准。
经过初步处理后,废水中镍离子和铬离子的浓度降低至10mg/L左右,但仍未达到排放标准0.05mg/L以内
现场工艺流程
客户诉求
因为近期需要提标改造,原有的工艺处理达不到提标后的标准,想通过加药处理将各重金属控制在标准以内
04
实验数据
工程师取水样与希洁重金属捕捉剂作试验
05
结论
经过详细的实验数据分析,可以清晰地观察到,当向该矿山废水中添加希洁重捕剂达到600PPM的浓度(即每吨废水添加0.6千克的重捕剂)时,废水中的铬离子和镍离子均能够被有效地控制在0.05mg/L以下的极低水平。
这一结果表明,希洁重捕剂在废水处理中展现出优越的重金属去除能力,为实现环保排放和废水回用提供了切实可行的解决方案。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268——附录H 聚氨酯(PU)涂层
附录H  聚氨酯 (PU)涂层 H.1 聚氨酯涂料     H.1.1     聚氨酯涂料防腐层的性能应符合表H.1.1的规定。 H.1.2   聚氨酯涂料应有出厂质量证明书及检验报告、使用说明书、出厂合格证等技术资料。用于输送饮用水管道内壁或与人体接触的聚氨酯涂料,应有国家合法部门出具的适用于饮用水的检验报告等证明文件。
