免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
建筑防火间距不足的应对措施合理布局和设置防火间距,可以防止火灾在相邻建筑物之间蔓延,合理利用和节约土地,并为人员疏散和灭火救援提供条件,减少失火对邻近建筑及其居住(或使用)者的热辐射和烟气影响。如果建筑之间防火间距不足怎么办? 建筑防火间距不足的应对措施如下: 1、提高建筑物的耐火等级 建筑物的耐火等级分为一、二、三、四共四级,其中一级防火性能最高,四级最低。耐火等级不同,规定的防火间距也不同,如《建规》3.3.1条规定,三级耐火等级厂房之间的防火间距应不小于14米,但一、二级耐火等级厂房之间的防火间距不小于10米;对于民用建筑也是同理,如《建规》5.2.1条。所以,对于三、四级耐火等级的建筑,可以通过提高其耐火等级达到减少防火间距的要求,特别是对于一些工业区内的厂房,建设单位为减少建设成本,采用人字架木屋顶,耐火等级三级,很容易造成防火间距不足。由此可见,在图纸审查中对此类问题可提出修改意见,建议其不采用木屋架,改用不燃材料耐火极限不小于1小时的屋顶以提高建筑耐火等级,减少间距。
