土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 室外钢结构防火涂料
室外钢结构防火涂料
发布于:2024-04-30 11:47:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、TCECS 24-2020 钢结构防火涂料应用技术规程
2.0.1 钢结构防火涂料 fire resistive coating for steel structure
涂装于建筑物或构筑物钢结构表面,形成耐火隔热保护层的涂料。
2.0.4 露天钢结构 outdoor steel structure
露置于大气中,无屋盖防雨防风的钢结构建筑物或构筑物
2.0.5 钢结构防火涂料可根据使用场所、分散介质、防火机理及成膜物质,按 表2.0.5 进行分类。
3.2.7 室外或露天工程的钢结构应选用室外钢结构防火涂料。
3.2.7 室外或露天工程的钢结构,环境条件苛刻,应选用室外钢结构防火涂料。
3.2.8 海洋工程及石化工程钢结构建筑,应选用室外非膨胀型钢结构防火涂料或室外环氧类膨胀型钢结构防火涂料。
3.2.8 海洋工程及石化工程用钢结构可能存在喷射火或爆炸风险,因此应选用非膨胀型钢结构防火涂料或环氧类膨胀型钢结构防火涂料。
4.5.3  室外钢结构防火涂料宜在防火涂层表面施加防火涂料面 漆 。
4.5.3 在室外钢结构防火涂料表面施加防火涂料面漆,可以防止雨水渗透入防火涂层内。
2、GBT 51082-2015 工业建筑涂装设计规范
4.1.7 室外钢结构或室内潮湿部位应选用户外型钢结构防火 涂料。
3、GB 51249-2017 建筑钢结构防火技术规范
4.1.3  钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定:
3)室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品;
4.1.3 本条对钢结构防火涂料的选用作了规定:
室外、半室外钢结构的环境条件比室内钢结构更为严酷不利,对膨胀型防火涂料的耐水性、耐冷热性、耐光照性、耐老化性要求更高。
国内某大型体育场雨棚钢结构采用某膨胀型防火涂料,在10年后出现涂层老化、性能下降及脱落等现象。
4、GB 14907-2018 钢结构防火涂料
4.1.2 按使用场所分为:
b)  室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面的防火涂料。
来源:钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
压型钢板、蒙皮、檩条、拉条的技术要求
一、压型钢板的三种连接形式   二、蒙皮效应对结构设计   的影响         蒙皮效应作为安全储备,主体结构设计建议不考虑其有利作用;但檩条的计算可以根据墙板、屋面板的构造及连接适当考虑对围护结构—檩条进行优化设计。 1)蒙皮效应作为安全储备
