土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 什么样的机制砂属于劣质机制砂?竟有80%的工程人分不清!
发布于:2024-04-30 11:45:30 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
在建筑行业中,机制砂以其独特的优势被广泛用作混凝土的关键骨料,对保障建筑结构的稳固性和长期耐久性发挥着举足轻重的作用。然而,当前市场上充斥着形形色色的劣质机制砂,这些质量不过关的砂料如同潜藏在工程中的“隐形炸弹”,给建筑质量带来了前所未有的风险和挑战。为了助力工程人员精准辨识并规避这些劣质砂料,从而确保建筑工程的坚如磐石,本文砼界张博将深入剖析劣质机制砂的显著特征,为读者提供一份详尽的识别指南。通过本文的阐述,我们期望能够帮助行业同仁们炼就一双“火眼金睛”,在选购机制砂时能够明辨优劣,为构建安全可靠的建筑工程保驾护航。
一、劣质机制砂的定义及危害
劣质机制砂,通常是指那些质量明显低于国家标准、性能低下的砂料。这类砂子的问题多种多样,包括但不限于杂质含量超标、粒度分布不合理以及坚固性欠佳。当这些劣质砂料被用于混凝土制备时,其不良影响就会逐渐显现出来。具体来说,它们会显著降低混凝土的综合性能,包括但不限于抗压强度、耐久性以及抗裂性。更为严重的是,长期使用劣质机制砂可能导致混凝土结构出现开裂、剥落等现象,进而危及整个建筑的安全性。因此,我们必须对劣质机制砂保持高度警惕,充分了解其潜在风险,以确保建筑工程的稳固与安全。
二、劣质机制砂的识别方法
1、风化类机制砂:
风化类机制砂,通常指的是在自然环境下,由于太阳辐射、大气侵蚀、水流冲刷以及生物活动等自然力量的共同作用,使岩石逐渐破碎、分解而形成的砂子。这种风化砂子的坚固性相对较弱,由于其内部结构已经受到自然力量的破坏,因此其承载能力和稳定性大大降低。同时,风化砂的吸水性能也较差,需要消耗大量的水分才能达到理想的湿润状态,这无疑增加了混凝土制备过程中的难度和成本。此外,风化砂的粘结性也不尽如人意,这使得它在混凝土中的粘结效果不佳,难以形成坚固的混凝土结构。正是由于这些不利因素,风化类机制砂并不适合用于混凝土的生产。值得一提的是,“沙漠砂”由于其形成过程中也经历了类似的风化作用,因此同样存在上述问题,这也是其不能被广泛应用于建筑领域的重要原因之一。
2、黏土矿物机制砂:
黏土矿物机制砂,主要由富含铝、镁等元素的硅酸盐矿物构成,这些黏土矿物通常以层状结构存在。这种特殊的层状构造赋予了黏土矿物机制砂独特的吸水性和离子交换性,而这也正是其潜在风险的根源。当这种砂子吸水后,其体积可能会急剧膨胀,有时甚至可以膨胀至原体积的几倍到几十倍。这种剧烈的体积变化会对已经硬化的混凝土造成极大的应力,进而导致混凝土出现胀裂、剥离甚至脱落的现象。更为严重的是,这种体积变化会破坏混凝土的整体结构,大大降低其承载能力和耐久性,从而给建筑工程带来严重的安全隐患。
3、含有害杂质的矿物:
在加工机制砂的过程中,如果矿物中含有如有机物、页岩、石膏、煤、氧化铁、云母、硫化物以及氯离子等杂质,将会对机制砂的质量产生不利影响。这些杂质的存在不仅会降低机制砂的纯净度,还可能对混凝土的性能产生负面影响。例如,有机物大多是植物腐烂的产物,当其混入机制砂中,会显著降低混凝土的早期强度,进而影响混凝土的耐久性。页岩和石膏等杂质则可能导致混凝土在硬化过程中出现开裂等问题。
4、含泥量较大的矿物:
在矿产资源的开发中,我们会遇到一种特殊情况,那就是含泥量较大的矿物。这类矿物在开采过程中往往被厚厚的土层所覆盖,其岩石并不形成完整的块状,反而呈现出较为松散的状态。有趣的是,正是这些特性使得这类矿石在水稳层建设中大展身手。
然而,这种矿物的高含泥量也带来了一系列的问题。泥及泥块的存在会显著降低混凝土的和易性,也就是说,它们会干扰混凝土的工作性能和施工效果。更为关键的是,这些泥块对混凝土的各项物理性能——如抗压、抗裂、抗折、抗渗、抗冻等都会产生不小的影响。当泥块在混凝土中溶蚀后,硬化混凝土表面可能会出现鳞状空洞,这无疑会大大降低混凝土的耐久性,进而影响整个建筑结构的稳定性和使用寿命。
5、含活性物质的矿物:
在建筑材料领域,我们必须特别关注那些含有活性物质的矿物。这类矿物中,存在着如钢渣骨料内含的游离氧化钙和游离氧化镁等活性成分。同时,被废弃石灰场中常见的过烧石灰颗粒,以及黄铁矿、磁黄铁矿(也即硫化亚铁)和碱活性骨料等,都含有能与混凝土中的其他成分发生反应的活性物质。
这些活性物质在混凝土硬化后并不会安静地“待”在里面,而是会与周围环境中的水分、氧气以及其他化学成分发生化学反应。这种反应往往会导致反应生成物的体积膨胀,进而在混凝土内部产生应力。随着时间的推移,这种内部应力会逐渐增大,最终导致混凝土结构的破坏,严重影响建筑的稳定性和安全性。
6、不规则、不均匀、不连续颗粒类:
在矿石加工过程中,破碎工艺和设备选择的重要性不言而喻。不合理的破碎工艺或不适宜的设备选型,往往会导致生产出的砂颗粒出现不规则、不均匀、不连续的问题。这些问题砂粒不仅影响混凝土的工作性能和强度,还可能对工程质量产生深远影响。
为了确保砂颗粒的质量,我们必须根据岩石的特性、强度和硬度来精心选配破碎工艺和设备的组合形式。岩石的这些性质直接决定了最佳的破碎方法和所需设备的类型。选择合适的破碎工艺和设备,可以确保生产出的砂颗粒形状规则、大小均匀且连续,从而满足高品质混凝土的生产需求。
三、如何避免使用劣质机制砂
1、选择正规厂家: 选购环节至关重要,我们应该倾向于选择那些具有良好信誉和资质的正规厂家。这样的厂家往往有着严格的原料筛选和加工工艺,能够确保所提供的机制砂来源清晰、质量上乘。
2、严格检验: 对机制砂进行严格的质量检验是不可或缺的环节,这涵盖了筛分试验、含泥量的精确测定,以及化学成分的深入分析等。这些细致的检测步骤能够为我们提供砂子质量的全面评估,确保其各方面指标均符合工程建设的严苛要求。
3、合理使用: 在机制砂的使用过程中,我们需要根据具体的工程需求和混凝土的配合比来进行合理的搭配。这样做不仅能够优化混凝土的性能,还能有效避免劣质砂子的不良影响。通过科学合理的使用,我们可以确保工程的质量和安全性。
劣质机制砂给建筑工程带来的潜在风险绝对不容忽视。身为工程人员,我们必须保持高度警觉,不仅要学会准确无误地识别劣质机制砂,更要掌握有效方法避免其被用于工程中,从而确保每一个建筑工程的稳固与安全。同时,我们强烈呼吁相关部门进一步加大市场监管力度,对劣质机制砂的生产和销售行为予以严厉打击,以此维护建筑市场的良性秩序和健康发展。唯有如此,我们才能筑造出更加坚不可摧、安全可靠的建筑工程,为社会的持续繁荣和稳定贡献我们的一份力量。
来源:砼界张博
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
“玉兰花开”,上海松江站S1区屋盖整体提升圆满完成
4月25日 由中建钢构负责钢结构深化设计、制作、安装的 上海松江站S1区屋盖整体提升圆满完成 本次屋盖提升是本项目施工的关键节点 为后续屋盖合拢奠定了坚实基础   ▲项目施工现场
