土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 城市总体规划中结构性分区的创新探讨
城市总体规划中结构性分区的创新探讨
发布于:2024-04-30 11:40:30 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
研究设计
1.1  理论综述
从《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称"上海2035")来看,上海已经率先探索了“结构性分区”的用途管制方式,回应了单一的用地分类无法满足宏观层面战略性规划需求的特点。既有研究为本文关于用地管制的“分区”构建思路的讨论及如何优化从分区灵活传导到分类的路径探索奠定了基础。结合国土空间规划体系改革的需要, 结构性分区的相关经验对于建立一套适合于面向大城市总体规划编制管理、做好“管用好用”的用途管制体系有着一定的借鉴意义,亟待深入研究。
1.2  研究对象与研究方法
本文聚焦于城市总体规划 ① 的用途管制体系,着重回答如何在总体层面构建结构性分区用于落实战略性规划意图,以及如何优化总体规划与详细规划在用地管制意图传导方面的衔接性这两个核心研究问题。本文中的结构性分区指的是为实现总体规划战略意图的用途管制分区,包括体现主导功能的功能分区,也包括衔接城市发展政策的政策分区和体现重大战略意图的战略板块分区等方式。
本文采用比较研究方法,选取日本、新加坡、加拿大作为国际案例,分析其在城市总体规划和控制性规划等不同层级规划中,有关用途管制方式和管控意图传导手段的经验。并结合“上海2035”编制中的经验总结,发现总体规划中用途管制的核心意图,在此基础上探讨与其适用的分类框架,以及总体规划向控制性规划用途传导的兼容条件,以期为构建更适用于城市总体规划的土地用途管制方法提供借鉴。
国际经验分析
2.1  案例选取
纵观世界各国空间规划体系,日本、新加坡、加拿大的规划体系在传导层次、管控方式上,与我国空间规划体系具有一定的相似性:均编制城市总体规划作为空间的总体性、纲领性指导,落实土地利用、交通、基础设施等宏观布局,实现城市空间资源分配的最大利益;下位详细规划必须符合总体规划的原则,并满足具体开发要求;均采用由粗到细的方式,落实空间的用途管制,并实现了两个层级规划的传导衔接。面向总体规划、详细规划不同的用途管制模式和传导方式,对于探索我国空间规划用途管制体系具有较大的借鉴价值。
2.2  总体规划以用途分区方式强化政策性
2.2.1  日本的结构性分区设置及其政策意图
本文认为在日本的总体规划层面,采用了类似于本文所定义的结构性分区的用途管制手段。根据《横滨市城市总体规划(总体概念)(2013)》,横滨市为强化城市的结构性布局,在全市层面的都市计划中采用了4类兼容性强的城市基本功能分区,实现横滨市全域规划覆盖。
2013年横滨市总体规划土地利用规划图
来源:https://www.city.yokohama.lg.jp。
其结构性分区包括以办公商业为主的用地、以住宅为主的用地、以工业物流为主的用地、以绿地农田为主的用地4类。其中,以绿地农田为主的用地重点划定城市生态空间、农业空间的专用分区,落实严格的生态保护政策,保证城市发展不能突破的底线。其他3类结构性分区以主导功能为表达方式,指导分区内城市功能发展的主体功能。结构性分区的用途管制模式采用简洁明了的分类方式,明确了横滨市各空间片区的基本功能,凸显了总体规划的结构性、战略性意图,达到“可为”的引导和“不可为”的开发控制双重目的。
2.2.2  新加坡的结构性分区设置及其政策意图
新加坡的概念规划起到战略性、总体性引导的作用,其作用等同于我国的总体规划。根据《新加坡概念规划(2011)》在制定战略性土地使用和基础设施需求的长期计划时,采用类似于结构性分区概念,将全域空间划分为居住、商业、产业、开放休闲农林、基础设施、公共机构、特殊用途、储备区、水体、潜力拓展区10类结构性分区,以及道路、轨道2类线性空间。
新加坡概念规划图(2011)
来源:https://www.ura.gov.sg/Corporate/Planning/Long-Term-Plan-Review/Long-Term-Plan-Review-Publication。
针对未来发展的重大机遇,远景预留储备区、潜力拓展区两类战略性的结构性分区。新加坡概念规划对特殊用途、开放休闲农林两类结构性分区,明确了底线要求。《新加坡概念规划(2011)》以结构性分区的形式,以主导功能优化为政策导向,向详细规划传达了城市空间的总体布局要求,实现了保护底线空间、表达宏观发展战略意图的双重目标。
2.2.3  加拿大的结构性分区设置及其政策意图
加拿大多伦多市采用“官方规划+区划”两级规划体系。官方规划为总体规划,以构建城市基本框架、引导空间结构性增长为目标,重点落实用地政策与空间划分。在《多伦多官方规划(2019)》中,用途管制通过林荫大道、中心区、产业区、市中心和中央滨水区、绿地空间系统、郊野绿环、绿环河谷7大类“分区”落实。
多伦多官方规划土地用途管制结构图(2019)
来源:https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/official-plan-guidelines/official-plan/official-plan-maps-copy/。
将多伦多的市中心和中央滨水区的城市核心区定位予以明确,并在全市层面确定了4个次级中心区,锚固了防止城市蔓延的郊野绿环地区。在多伦多的官方规划中没有对居住功能进行着重表达。通过这种结构性分区方式,框定了城市发展结构,传达空间政策,实现城市建设宏观发展意图的有效传导。
日本、新加坡、加拿大以类似的结构性分区方式作为总规层面用途管制的核心抓手,满足总体规划的战略意图需求,从宏观层面强调了战略引导,保障了大城市结构性、片区性的战略意图。
2.3  以用地兼容性为原则实现用途管制衔接
2.3.1  降低土地功能的负面干扰
日本在面向实施性的分区规划层面,细化用地分类时以用地兼容性为主要原则进行类型划分。以《横滨市都市计划——港北区(2015年)》为例,该分区规划针对城市建设部分,以《都市计划法》为准则,以居住、商业、工业、绿地、其他5大结构性用途分区为基础,采用了12小类城市用地进行用途管制。以建设用途及其负外部性作为类型划分的主要原则。
2015年横滨市港北区总体规划土地利用规划图
《多伦多市区划(2019)》将用地分为7大类,并以7大类用地的具体特征、与相关设施的交叉关系为依据,形成26小类用途功能。该规划以开发建设为导向,提出无条件兼容、有条件兼容、现状兼容3种兼容类型,明确了26类用地与城市各类设施的兼容关系。
注:白色区域为非规划用地范围。
多伦多区划图(2021修订)
来源:https://www.toronto.ca/city-government/planning-development/zoning-by-law-preliminary-zoning-reviews/zoning-by-law-569-2013-2/understanding-the-by-law/。
2.3.2  两级规划间形成有限兼容的传导逻辑
在规划体系设计上各国均基本采用总体规划、控制性规划两个层面相结合的制度体系,总体规划侧重战略引导,控制性规划强调开发控制。
日本的分区规划在延续结构性分区的主导功能时,遵循“妨害性原则”细分城市用地功能的分类,使得分类与分区之间存在着一定的关联,并保持了各自的工具理性。
新加坡的总体规划作为开发控制的法定依据,内容类似于我国的控规。通过“分区+用地分类”的管控措施,实现了新加坡全域土地的精细化管理。它从城市开发建设需求出发,综合考虑城市开发白地状态,将空间细分为31类。通过较为细致的用地分类方式,达到对城市开发建设进行用途管制的目的。
在两个规划层次之间,采用不同的用途管制方式,同时通过一些兼容规则实现彼此之间的适度衔接。在结构性分区向控制性详细规划通过用地分类进行规划意图传导的过程中,通过明确用地兼容性、妨害性规则等方式,可以在保障规划意图传导的同时,促进控制性规划的现实合理性、实施可行性。
上海市城市总体规划中的用途管制创新探索
3.1  历史上的结构性分区及其类型转变
在不同阶段,上海规划用途管制分区的类型设计存在差异。2000—2010年城市建设规模快速扩张,是上海土地开发主导的发展阶段,规划通过结构性分区的用地分类方式,重点锁定城市开发的空间框架。
2010年至今,上海的城市建设进入存量发展时期,更关注精明增长,提出建设用地总规模负增长的要求。在该阶段,用地分类进一步精细化,在2010年编制的《嘉定区城乡总体规划(2010梳理版)》中,划定了以下用地类型用于土地用途管制:居住生活区用地、商业办公区用地、科教文卫区用地、体育休闲区用地、工业仓储区用地、研发产业区用地、大型绿地、主要对外交通用地、主要市政公用设施用地、结构林地区、农林复合用地区、基本农田集中区等12类。
在上海市规划体系的发展历程中,以嘉定区、浦东新区和闵行区为代表,结构性分区的设计经历了类似的演化过程。特别是在2000年至2010年的城市建设高速扩张阶段,各区的规划体系通过类似结构性分区的用地分类思路,重点锁定了城市开发的空间框架。然而,随着城市建设进入存量发展时期,尤其是2010年至今,上海更关注精明增长,并提出建设用地总规模负增长的要求。
3.2  新一轮上海市城市总体规划的结构性分区
(1)结构性分区在“上海2035”中的应用
在“上海2035”编制中,上海市基于实现超大城市空间结构优化的核心目标,创新探索了结构性分区的应用。制定了“居住生活区、产业基地、产业社区、商业办公区、公共服务设施区、大型公园绿地、公用基础设施区、战略预留区、农林复合生态区、生态修复区”等10类结构性分区。实现了在总体规划层面,城市空间用途管制方式从“城市用地分类”向“结构性分区”的探索与转变。
(2)结构性分区的创新亮点
一是结合产业部门管理需求,提出产业功能结构分区。
二是提出生态修复区,衔接生态修复工作,指导生态修复工作的落地实施。
三是新增战略预留区,从城市发展建设时序维度出发,应对城市发展功能变化或重大事件情况,对空间进行战略预留。
3.3  总体规划与下位规划的传导衔接创新
(1)主导功能约束,以用地布局图传达战略性、结构性的空间引导意图。 强调主导功能的结构性分区方式,起到传达空间战略性布局意图、优化城市重点功能格局的作用;打破了原有用地分类方法中上位规划的用地大类传导向下位规划的用地小类的传统用地分类的树形结构,克服了从总体规划到详细规划在用地分类上采用闭环引导方式的局限性。
(2)总量指标约束,实现用地、居住商办等开发规模的总量控制。 在总体规划中制定用地平衡表,对各类用地的总量进行精准控制。以各区人口为基础,控制城镇居住用地总量,并在各区总体规划中明确城镇住宅建筑规模、重点片区商务办公开发总量。制定农村居民点用地面积上限、公共设施用地面积下限、绿化广场用地面积下限、工业仓储用地的总体区间等。
(3)通则标准约束,提出规划用地布局刚性准则要求。 在总体规划中引入15分钟生活圈公共服务设施与绿地配置的标准要求,分区提出人均公园绿地面积目标,作为下位规划用地空间布局的必要准则。
(4)优化规划体系,新增单元规划层级,加强总体规划与详细规划的管制意图衔接。 以一定的区域作为单元,落实关键性控制指标与公共设施布局,包括整体控制单元内的居住用地规模及住房总量、商务办公开发量、绿地规模、各类公共服务设施边界等。
此外,总体规划与下位规划的传导衔接也需要完善。在用地布局规划向下传导的过程中,结构性分区的落实细化与用地兼容的规则仍然有待进一步明确,用地的混合与兼容方式较为宽松,赋予下位规划较大的灵活性与自由裁量空间。
04
结论与讨论
4.1  实现“技术标准”到“政策工具”的改革
传统用地分类思路具有树形结构框架的特点,参考上海市总体规划编制过程中的创新探索,应加快国土空间用地分类的深化改革,促进用途管制方式从“工具理性”回归“政策理性”。在面向大城市的总体规划中,要结合总体规划的核心管理目标,区分底线性、引导性意图,优化用途管制工具。强化底线性空间的刚性管控,实行空间精准锁定规划要求的严格传导。强化系统性空间要素的结构性锚固,如交通及市政基础设施网络,做好廊道、锚点的结构性落地。面向市场性要素,完善引导与动态适应机制,总体规划需将城市功能板块的结构、总体规模的引导作为其核心任务,在这一尺度上应降低非必要的过度精细的用地分类管控。
4.2  提升结构性分区的管控意义与实用价值
自然资源部于2020年9月印发的《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》(以下简称“《编制指南》”)在总体规划层面提出,以主体功能定位为基础的规划分区制度,表达了战略性、结构性引导的思路,体现了渐进性改革已然开展,不过仍存在可继续深入探索之处。
一是 对于采用规划分区的意义与目的缺少系统性论述与指导,会导致地方规划管理部门与编制主体对结构性分区在总体规划层面的重大突破认识不足,无法充分发挥分区进行政策引导的优势。
二是 目前规划分区的建议分类停留在功能层面,对体现城市发展的功能战略意图体现不明显,导致分区适用性不强。
三是 对各级各类规划成果要求的差异认识不足,未来应结合国土空间规划体系,进一步区分各级各类规划的管控核心要义,区分战略引导与建设管控的重点与刚性,可以考虑在市域层面以编制国土空间规划分区图为主要管控手段,逐步剥离用地分类、市域国土空间功能结构调整表等地类管理方式,强化规划分区图的指导意义。
4.3  加强衔接传导中妨害性规则的构建
在用地的用途管制制度探索上,进一步完善从“规划分区”到“用地用海分类”的衔接标准, 构建适用于城市总体规划和详细规划的两套用途管制工具之间的兼容性传导规则。 将主体功能的“妨害性”作为核心评判标准,即将各类功能之间是否存在负面干扰或消极影响,作为评判用地分类是否可以在结构性分区内进行布局的基础原则。如果用地分类功能对于主要分区意图产生不利影响,那么就应禁止此类用地功能分类的布局。以上述规则为核心出发点,建立分区—用地的衔接规则,规定各类结构性分区与用途分类的兼容和细化要求。
注释:
①指国土空间规划体系中的市级、县级国土空间总体规划。
本文来源:上海城市规划,原文见《上海城市规划》2023年第6期。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
广州为何出现强龙卷和大冰雹?如何防御强对流天气?
4月27日15时前后 广东省广州市白云区钟落潭镇 遭遇龙 卷风极端天气 截至27日22时 现场搜救工作已基本完成 本次灾害造成5人死亡,33人受伤 伤者已及时送医院救治 141家厂房受损,无民宅倒塌 据广东省气象局发布的消息, 初步研判龙卷风强度为3级,属强龙卷, 移动距离约1公里。距离龙卷风发生点约2.8公里的良田村气象站录得最大阵风20.6米/秒(8级)。
