土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 建筑“机器” - 银座超小型建筑
建筑“机器” - 银座超小型建筑
发布于:2024-04-30 11:37:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
     Noriyuki Yano
该立面采用金色表皮以营造引人注目的奢华感。楼梯立面前方垂直安装了背光柔性塑料标识板。
感谢 KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS  对gooood的分享
这是一座用于出租的紧凑型建筑,位于花咲通街和银座人行街交汇处。
▲建筑概览 ?Noriyuki Yano
东京著名的银座商业区是日本房价最高的地区。虽然场地仅6.27米宽,5.46米深,但如此高的房价需要对方案进行详细评估以提高租金收入。如果仅设计三层楼就不需要电梯,但这使得出租房间数量较少。如果楼层更多,就必须安装电梯。如果沿着场地纵深安装楼梯与电梯,并将每层分开出租,则需要一条公共走廊,这样底层几乎没有可出租空间。如果将楼梯与电梯沿街道立面宽度安装,则可以省去公共走廊,但从室内看街道的视线会被遮挡,而且无法在三层及以上楼层安装逃生所需的阳台。该建筑最终的方案是对大楼进行总租赁,包含五层地上空间与一层地下室。设计方案将楼梯与电梯沿场地纵深排布,目标租户是高端餐厅、珠宝店或者手表店。
▲夜景 ?Noriyuki Yano
▲建筑特写 ?Noriyuki Yano
为了在大楼一侧安装楼梯与电梯,地基墙体则需要保持与场地边界仅200mm的距离。这就无法采用常规的挡土墙施工方法。最终采用了“开放沉箱施工法”按照以下方式实施:在地面上预制混凝土地基作为开放的沉箱。随后挖掘并清除地下室所需的土方,这样沉箱能够在自重作用下沉入地面以下。总承包商Ohara Komusho有过去采用这种方法的经验,因此为该项目提供了通常只在土木工程中使用的专业知识。
▲楼梯 ?Noriyuki Yano
▲天窗 ?Noriyuki Yano
地基深入地下6米,其余部分直接位于承重层上。第一个开放沉箱浇筑了2.5米深。为了更好地让沉箱在自重作用下沉降,为其安装了锥形金属基座,使前边缘更加锋利。前缘挖掘出的土方从下方进入四面都作为挡土墙的开放式沉箱中。一旦2.5米的沉箱下降到足够的深度,便会在其上方浇筑3.5米的沉箱,地基则可以下沉得更深。在沉箱下沉过程中调整其水平位置,同时使沉箱平稳下沉是一项十分艰巨的工作。在定位地基的过程中,可能由于地下水流动,地基处的泥土突然流失,导致相邻的一座有70年历史的三层木结构无地基建筑下沉。尽管拆除相邻建筑和调整沉箱花费了额外的时间,但在浇筑垫层和基座梁完成后,还是保证了地下工程顺利落成。
▲管道空间 ?Noriyuki Yano
▲入口 ?Noriyuki Yano
▲设备间 ?Noriyuki Yano
由于占地面积较小,地面上的钢结构需要尽可能纤细。我们使用了150 毫米和 125 毫米见方,名为”Kaku Hotto”的厚壁钢柱。一楼和二楼使用了名为“Cera-tighca”的防火涂料,以满足2小时耐火等级规范,三楼及以上则采用了耐火等级为1小 时的防火涂料。
▲室内空间 ?Noriyuki Yano
▲精致的布局 ?Noriyuki Yano
地下室有储藏室和公共设施房间,其中安装了进配电箱、电信机柜和排水管道。在地面上,场地西侧有一个约50厘米的小空间用于安装水表。由于难以保证蓄水池的空间,因此建筑师在前窗框下方做了一个凹槽,既提供了空间,又方便进 出。楼梯安装在大楼前部,在紧急疏散情况下能够从楼梯快速到达出口。
▲立面细部 ?Noriyuki Yano
大楼西侧设有室外导管空间,用来垂直移动服务设施和安装进气口。为了租户日后能够单独装修,每层楼外墙的管道空间都安装了面板便于检修。管道空间外有一层金属网保护。
▲检修面板 ?Noriyuki Yano
该立面采用金色表皮以营造引人注目的奢华感。楼梯立面前方垂直安装了背光柔性塑料标识板。虽然屋顶阳台主要用于放置空调室外机和排风装置,但建筑师还是额外设计了用 于餐食的吧台和俯瞰街道与周围建筑的窗户。
▲屋顶 ?Noriyuki Yano
▲屋顶景色 ?Noriyuki Yano
项目图纸
▲平面图 ?KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS
▲剖面图 ?KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS
▲结构分析 ?KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了建筑“机器”案例 - 银座超小型建筑,多谢了。
    2024-05-01 08:37:01
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
革命基石 - 大别山革命历史纪念馆
 颜洪熙   两个体块用石材包裹,立面上布置不规则窗洞,体块之间用的玻璃盒子衔接。考虑到建筑特定的纪念意义,方案采用直击视觉印象的类“岩石”形态作为抽象隐喻,用以表现共产党人的信念坚如磐石,如同“革命基石”的精神堡垒,以此缅怀先烈。
