土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ The Stack公寓楼,阿姆斯特丹
The Stack公寓楼,阿姆斯特丹
发布于:2024-04-30 11:37:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  ?  xxx
The Stack的建筑围护结构包含 “光”、”闪耀”、”高档”和”天资 “等特质。它们需要一种复杂手法来避免僵化、追求灵活,认识到建筑是自我表达的渠道。该项目设法处理个人与城市的关系。它强调邻里和家庭之间的关系。总体规划的主要特征包括轮廓优美的建筑,可以提供全景视野和宽敞的空间感。建筑采用阶梯式配置、加长的露台,为景观增添了优雅和趣味。
感谢 xxxxxx  对gooood的分享
位于阿姆斯特丹市中心北部的 Aan het IJ区域开发项目彰显了了个性与社区之间的平衡。The Stack公寓楼属于Geurst & Schulze 2003 的总体规划的一部分,歌颂了新街区的都市生活。设计旨在尽量减少项目内的重复。KAAN建筑事务所探索了两个关键因素来实现这种多样性:不同的室外空间,以及多种公寓平面。最终,120套各具特色的宽敞公寓被收纳于两栋相互连接的大楼中,它们共用一个露台和一个花园。
▲项目概览 ? Sebastian van Damme
Aan het IJ位于阿姆斯特丹喧嚣的中央火车站对面的IJ河畔,为有意追求平静生活的城市居民提供了一个空间宽敞的选择。市中心边缘的该项目地理位置独特,既能让人感受到城市的活力,又能让人享受片刻的宁静。
▲氛围宁静的公寓楼  ? Sebastian van Damme
总体规划以20世纪30年代的住宅和酒店为参考,开发了带有公共设施的公寓,在这里生活和工作可以相互切换。绿色特征主导了街区的氛围,建筑的布局形成了城市公共空间和室内公共区域。Aan het IJ为城市提供了一种全新的生活和工作环境,具有非常强烈的城市特征。
街区本身可以看作是一个点缀着建筑的公园式网格。其形式十分多样,由大道、街道和小径组成。在有些地方,建筑物的缺席形成了开放空间。这种结构似乎将这里曾经的工业区街道模式与 位于”Buiksloterkanaal”另一侧、由建筑师Van der Pek操刀的街区结合在一起。它将这座以庄严建筑和不可见的私人庭院为特色的庄重城市,转变为一个非正规街区,没有正面和背面之分、拥有无障碍建筑以及富有表现力的私人阳台。KAAN建筑事务所带着上述前提,开始了”The Stack”项目的设计和开发。
▲公寓户型概览 ? KAAN Architecten
▲公寓户型总览 ? KAAN Architecten
▲富有表现力的私人阳台  ? Sebastian van Damme
The Stack的建筑围护结构包含 “光”、”闪耀”、”高档”和”天资 “等特质。它们需要一种复杂手法来避免僵化、追求灵活,认识到建筑是自我表达的渠道。该项目设法处理个人与城市的关系。它强调邻里和家庭之间的关系。总体规划的主要特征包括轮廓优美的建筑,可以提供全景视野和宽敞的空间感。建筑采用阶梯式配置、加长的露台,为景观增添了优雅和趣味。外立面线条的缺口彰显来个性,与建筑的围护结构相得益彰。公寓布局力求最大限度采光,通过策略性的朝向设计来捕捉阳光。错落有致的露台给人的总体印象充满活力和温馨。
▲概念图解 ? KAAN Architecten
▲立面概览 ? Sebastian van Damme
在这个特殊的地点,城市规划划定了了两栋较小的独立建筑,其中央带有一个公共花园。东侧建筑共七层,入口位于Spadinalaan大道,西侧建筑共八层,入口位于Sausolitolaan大道,两栋建筑的位置清晰明确。采用天然石材表皮的入口通向中央的核心,楼梯清晰可见。在首层,入口处还可以通往被私人露台围合起来的公共花园。
▲中央花园 ? Sebastian van Damme
两栋建筑的平面布局相似,但变化的立面轮廓产生了不同类型的楼层及公寓。较小的公寓位于低层,而较大的公寓则位于高层。两栋楼的标准公寓面积从49平方米到105平方米不等。东面的建筑高出一层,其中有两套顶层公寓,面积约 160 平方米,周边视野开阔。额外楼层巧妙地与两个口袋公园之间的中心位置相呼应。两栋楼的建筑设施都嵌入到建筑体量中,除太阳能电池板外,屋顶景观中十分简洁。虽然两座建筑完全不同,但却具有一致的视觉特征。浅灰色混凝土元素统一了立面板、阳台平台和栏杆。开口处的金属栏杆也采用了相同的色调,使建筑综合体更具连续性和精致感。
▲浅灰色混凝土元素统一了立面 ? Sebastian van Damme
对细节的关注甚至在混凝土构件之间的连接处都能发现,相互交错确保了结构的完整性和视觉的统一性。对接缝尺寸和对齐方式的仔细考量避免了支离破碎,保持了设计的凝聚力。在这幅混凝土画布上,浅铜色窗框增添了精致和微妙的色彩变化,强调了建筑构成。入口处采用灰色和米色天然石材,进一步突出了Overhoeks的整体美感。
▲细部 ? Sebastian van Damme
从本质上讲,Overhoeks超越了传统的城市规划概念,创造了一个充满活力和包容性的社区,在这里,城市尺度与个人体验融合在一起,形成了真正独特的特征。正是这种特质在Stack中得到了综合体现,这也是KAAN建筑事务所致力于卓越文脉设计的证明。
项目图纸
▲总平面图  ? KAAN Architecten
▲首层平面图 ? KAAN Architecten
▲四层平面图 ? KAAN Architecten
▲ 七层平面图 ? KAAN Architecten
▲立面图  ? KAAN Architecten
▲剖面图  ? KAAN Architecten
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
面向多孩家庭与在宅养老的住区设计
由中国勘察设计协会主办的全国“好房子”设计大赛,以“ 新设计 新住宅 新生活 ”为主题,开创了“真题、真赛、真建”的全新竞赛模式。大赛设置两个赛题,分别以位于北京、南京的两个居住小区项目为设计基础,获奖作品用于指导“好房子”建设。 大赛得到了行业的广泛关注和积极响应,276个设计单位提交了384个参赛作品,120个作品获奖。其中 中国建筑设计研究院有限公司在北京赛题和南京赛题中各获得一等奖1项
