土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这些大神都在用的CAD技巧你都知道吗?
这些大神都在用的CAD技巧你都知道吗?
发布于:2024-04-30 11:35:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正转换为CAD或者PDF格式
1、天正做的图往往在普通CAD版下不能显示,这时候需要转化一下,将天正存为CAD版,方法是,在天正中输入命令“lcjb”另存旧版”的第一个字母,在弹出的对话框里存一下就可以了。
2、天正转PDF,文件--打印--在打印机栏里选择to PDF格式的---从窗口里选择所要转化为PDF格式的图纸----预览--点打印的下图片框----弹出一个对话框---在弹出的对话框里输入名字确定就存了。
  通用图库,批量入库有时不成功?
因为所选文件太多了,可以适当减少选择的文件数目。较简洁的文件名称和目录层次较浅的文件夹,有利于选择更多的文件。因为存储所选文件的缓存大小有限制。
  如何增加自己的线图案?
通用图库打开线图案快捷。按增加普通图块的方法增加一个线图案单元,完成图块入库后,可以使用图库里面的“重制”命令,用一个线图案填充实例,重新生成幻灯片代替线图案单元幻灯。
  在XREF中如何显示墙柱的详图填充图案?
打算把图以某个比例Xref外部参照到当前图的一个视口,但是填充图案出现问题,无论本图的视口比例如何改,总是不能显示详图的填充图案。
解决方法:同样的图形不能以不同的出图比例XREF到其他图,一个图元只能有一个出图比例,改变图元的出图比例只能打开原始图,在它上面修改比例。
  尺寸标注的字高能修改吗?
在绘图过程中,有时觉得图中的尺寸标注字高默认3.5不合适,解决方法是单击autocad下拉菜单“标注”->“样式”,在其中选择_TCH_ARCH,单击“修改…”,进入“文字”选项卡,在“文字高度”编辑框里面输入新数值,单击“确定”->“关闭”,退出样式修改后,执行Regen命令,即可更新已有的尺寸标注为新值。
  标注细部尺寸、文字等
a、 天正⑴→尺寸标注→“逐点标注”
b、 天正⑴→文字→“文字标注”或“文字编辑”
(大段的文字可以用“文件输入” )
c、 天正⑴→标高标号→“文字图名”或“指向索引”等。
  消除重线
有时候可能因为我们操作不当等原因导致多条线重合在一起,影响画图速度和精确度,使用XCCX就可以将多余的重线删掉。
  消隐状态下,“图形变线”生成的结果没有消隐。
着色模式ShadeMode必须为二维线框情况下,进行消隐后,才能正常执行【图形变线】。使用本命令前确定当前坐标系的图标不能是红-绿-蓝坐标系,这是ShadeMode的标志。
  遇到严重错误导致AutoCAD退出时,怎样减少损失?
如果当前图已经做过有价值的改动,那么建议遵循下列操作顺序:
(1)看到严重出错并询问是否保存当前图的提示时,不要急着存盘。启动资源管理器,找到当前图,复制一备份。
(2) 按对话框的默认提示,存盘。
(3)进入CAD,打开刚存盘的图,往往系统自动进行修复。如果不能通过修复,则CAD往往又因为致命错误退出,这时不要存盘。再次进入CAD,采用局部打开。反复试验,选择适量可以打开的图层,同时启动另外一个CAD进程,用粘贴版复制原图。例如,可以逐个打开图层,进行复制、粘贴。注意使用带基点的复制方式,以便各个图层能够对齐。
(4) 如果不能按照(3)的方式修复,那么只能采用(1)的备份,或者到自动保存目录下取寻找自动存盘的文件(后缀为.sv$),把最新的自动存盘文件复制并改名为.dwg的文件。
为什么有时图形对象不能点取与捕捉?
重新设置一下平面视口内的视图就恢复正常了。有时候,拖放生成新视口,设置三维视图,那么旁边原来的二维视图可能就不能点取或捕捉门窗。重新设置一下平面视图(右键-视图-平面视图)就恢复正常了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何快速画户型?CAD快速画户型的技巧,赶紧学起来
CAD绘图大神之所以被称为大神,是因为他们绘图的速度是常人所不能及的,对CAD绘图熟悉到不用想就知道下一步需要干什么,而对于刚接触自己岗位的人来说,处理图没什么经验,这种情况就需要多做练习,积累经验,养成良好的操作习惯。 想要画好CAD图,有一款好操作的软件非常重要,CAD绘图软件我比较中意迅捷CAD编辑器专业版,迅捷CAD编辑器专业版是一款兼容AutoCAD设计软件,可支持工程建筑、机械行业等领域中CAD的图纸设计和编辑工作。操作简单,新手也很容易上手,对CAD绘图感兴趣的小伙伴可以试一试!
