土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 第五立面:屋顶空间微改造,未来城市的“第二层界面”
发布于:2024-04-30 11:34:30 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
在过去很长的一段时间,屋顶空间作用更多是充当存放空调、电梯等重杂物的机房使用。但是,随着城市人口日益增多,空间成为了“稀缺商品”,如何在有限的空间内构建生态城市成为了众多社会人士思考与探讨的问题,不少城市更新的项目也纷纷将出彩点伸向了屋顶空间。
另外随着高密度建筑物逐渐蚕食城市土地,城市绿地面积占比越来越少, 这样视野开阔、没有向上空间限制的屋顶就成为了发挥想象的重要区域,也成为了开拓城市竖向空间的重要手段。
其实,早在1926年, 柯布西耶将“屋顶花园”纳入了“新建筑五要素”中 ,所以屋顶又叫做建筑的“  第五立面  ”。但随着人们对建筑空间产生更多个性化的需求, 屋顶花园显然不只是在屋顶上种点花花草草那么简单了,所以我们总能见到许多洋溢着奇思妙想的“空中花园”。 因此,屋顶空间能够将有限的城市空间最大限度的利用,也蕴含着无限的开发潜力。
屋顶空间越来越成为城市空间拓展的重要对象,设计师希望形成一种新的屋顶组织形式,充分合理地利用建筑屋顶空间, 将绿化、能源和社交这些元素叠加在一起, 在建筑物顶部及一切特殊空间建造了既可观赏又可休憩的公共景观。 屋顶空间尽可能保留或拓展屋顶空间的公共属性,布局可体验、促交流、多元化的功能业态, 提高城市空间功能的立体混合度,增强屋顶空间的经济和社会价值。
你知道如何改造屋顶的灰色空间嘛?今天,小编整理了一系列国内外被改造的屋顶空间案例,接下来一起看看这些充满想象力的屋顶空间吧!
一、屋顶运动场
深圳湾体育训练基地是建立在一个由地铁2号线南航站楼和车厂大楼结合而成的1.2公里长的屋顶上,是深圳体育训练及休闲区的区域之一。
1.2公里长的延伸建筑群,最宽处为70m,最窄处为50m,此外,站台的总屋顶面积为73000平方米,细长的屋顶改造成一个体育训练基地, 受益者确定为特定的用户群体——青少年、本地职业体育俱乐部、周边学校以及深圳各类体育赛事。
建筑师根据基地周边不同的教育功能,将线性训练基地分为了4个不同部分:职业体育比赛训练区,周边学校的运动设施,以及一个专供休闲、健身的区域和绿地。
训练基地共有:5个网球场和6个篮球场以及2个五人制足球场、3条跑道(460m、160m和200m);2个草地球场、6个赛级网球场、4个训练场地以及2个红土场和2个排球场;社区部分设有绿地和一个标准尺寸的足球场。
屋顶主体路径由用棕色木材覆盖的休闲路径、不同色调的灰色天然石材铺成的行人路径和用蓝色橡胶表面覆盖的运动路径组成。
还有许多细节方面:如入口处分配有宏观标牌,突出显示它们并确保从底层和远处都能明确看见。标牌塔沿着条带以100m的增量放置,指示位于该区域的设施,微型标志可识别100m标记内的特定目的地。标志也各不相同,有长凳、垃圾桶等的形式清晰可见。
这是一个将教育机构与训练基地的概念结合在一起, 以独特的方式将体育和活动与景观联系在一起的屋顶运动场, 而且在这里还可以欣赏到周围的城市景观——深圳天际线与深圳湾。
二、屋顶休闲花园
中建西南院自1950年建院,在成都先后经历了三个办公园区:1957年迁入金牛区金华街168号,2010年迁入高新区天府大道北段866号,2022年天府新区中建滨湖设计总部建成投用。
中建滨湖设计总部基地选址于城南天府新区  兴隆湖  北岸,周围自然环境生态良好,建筑设计也回归自然,同时也体现出对未来办公场景的展望。
方案阶段 利用BIM模型进行模拟分析 , 根据朝向进一步细分立面采光、隔热、透绿的性能。 在水平界面上,面湖退台形成约8000㎡的屋顶台地花园、包括景观绿化、天空农场和运动场地,屋面植被层叠,宛如湖边的绿色山丘。
屋顶布置了 瓜果蔬菜的种植场地 , 1000平方米 的太阳能板 ,以及 空中篮球场、羽毛球场、迷你跑道, 甚至设计了一条从地面到屋面的 立体微型马拉松环线 ,来作为室外运动的趣味项目。
建筑模块的堆叠错落 ,形成中庭、边庭、下沉庭院、屋顶花园、架空外廊等类型丰富的室内外中介空间。 屋面的室外步行体系由各个平台间的螺旋钢梯与花园小径连接而成 ,创造了另一种动线选择。
在此办公的人穿行于平台风景之中, 模糊了工作与生活的界限 ,传递出创意设计企业的特有氛围。中建滨湖设计总部意义已经远远超越对于一个企业总部建筑的期许,更是一个技术研究与实验的代表性案例。
三、屋顶步行道
鹿特丹屋顶步行桥(Rotterdam Rooftop Walk)的亮点是一座横跨鹿特丹市中心库尔辛格大街(Coolsingel)的天桥。 人们可以到达距地面30米高的空间,在鹿特丹市的屋顶之间漫步。
亮橙色的鹿特丹屋顶步行桥长600米,鹿特丹市民能够在这里收获欣赏城市景观的绝妙视角。艺术家、设计师和建筑师们将通过一系列屋顶装置, 展示未来有效利用屋顶空间的可能性,进行绿化、蓄水、食物和能源生产。
屋顶步行桥装置由荷兰Steigers公司安装建造,桥上的一系列装置艺术,包括一座虚拟的村庄和女王百货(De Bijenkorf)屋顶的景观设计,无一不在向人们展示屋顶空间为营造可持续、健康且宜居的城市可能做出的巨大贡献。
这座临时的屋顶步行装置由「鹿特丹屋顶日」发起,与MVRDV合作开发设计。作为一家国际性的设计事务所,MVRDV多年来一直积极致力于解决城市空间不足、以及城市向乡村过度扩张所带来的问题。「鹿特丹屋顶日」由鹿特丹城市规划局发起, 每年夏天通过节日、游行、舞蹈表演和大型装置等充满活力的公共活动来激活未被发掘的城市屋顶空间。
屋顶空间的开发利用,有助于解决气候变化、住房短缺,以及再生能源利用等重大问题。 屋顶漫步的活动也将吸引社会对这些问题的关注,参观者们能够进一步认识到屋顶空间利用的丰富可能性,特别是在鹿特丹这样一座拥有18.5平方公里闲置平屋顶的城市里。
四、屋顶阶梯天台
「The Podium」粉色阶梯是由MVRDV设计的临时观景平台,位于荷兰新研究所29米高的屋顶上,由一条143级台阶的楼梯连通地面。面积达600平方米,粉色户外空间将为鹿特丹的各种机构和创意团体提供活动场地。
「The Podium」的搭建采用脚手架结构,地板材料在装置拆除后可进行回收利用。 人们可以通过外部楼梯和下一层的展览抵达屋顶平台。不方便使用楼梯的参观者,可以通过电梯或通过新研究所的内部通道抵达屋顶平台。
在这座粉色平台上,人们可以在此俯瞰鹿特丹的各种标志性建筑,合作伙伴可以举办各类活动,包括莫扎伊克汽车旅馆艺术节(Motel Moza?que)、北海爵士音乐节(North Sea Jazz Festival)、Operator、Roffa Mon Amour 露天独立电影节和鹿特丹爱乐乐团(Rotterdam Philharmonic Orchestra)。
「The Podium」粉色阶梯天台,是MVRDV团队在“白色巨型楼梯”和“橙色屋顶步行道”之后又一次对于屋顶空间的探索性尝试,其三个作品都亮点十足,为未来鹿特丹甚至全球城市的屋顶开发提供了令人惊叹的启发。
五、屋顶农场
泰国国立法政大学利用了浪费的236806平方英尺(约22000平方米)屋顶空间, 打造了亚洲最大的屋顶有机农场, 简称TURF 。
这个屋顶有机农场 结合了建筑景观与独特的传统梯田模式 , TURF项目集可持续粮食生产、能源再生、有机废物与水资源管理,以及公共活动空间于一体。
这种阶梯式的屋顶将雨水的收集、过滤以及减缓径流的效率提高了20倍, 屋顶的每一侧都设置了蓄水池,用来收集与储存过剩的雨水,以备未来干旱时使用。雨水沿着斜坡蜿蜒而下,滋养着屋顶的农作物,为整个校园提供了食物。
除了农场之外TURF将可使用的场地最大化,创造出多功能的公共空间, 形成了一个360度俯瞰曼谷全景的 巨型露天剧场 。屋顶设置有 太阳能电池板 ,每小时可产生高达50万瓦特的电量, 为农场灌溉系统与主体建筑供电。
TURF向人们展示出一个既现实又充满希望的可行性方案, 项目的核心理念旨在让城市居民重新适应农业生产,传统泰国农业,景观规划,以及本土土壤处理的经验,都被吸纳到项目中。
六、屋顶滑雪场
CopenHill(也被称作Amager Bakke)是在丹麦哥本哈根的一个占地41000平方米的垃圾发电厂,它曾是老工业区中的基础设施,而现已成为家庭、朋友庆祝活动的最佳目的地。
设计师把 滑雪斜坡、爬山步道以及攀岩墙 放到了这座建筑的屋顶和立面上 ,将这座建筑打造成一座极限运动者的乐园。 将运动休闲活动与可持续的能源再生建筑相结合 ,生动地诠释了BIG提出的 “享乐主义的可持续发展”的设计理念 。同时还融合了城市娱乐中心和环境教育中心的功能,将社会基础设施转化为独特的建筑地标。
发电厂的内部体量是通过将机器按照高矮顺序的精准定位和组织来划分的,与此同时,也创造出一个有效的、拥有9000平方米滑雪场地的倾斜屋顶。
屋顶的滑雪道针对不同专业程度的滑雪者进行了设计。从建筑最顶端滑下,滑雪高手可以收获媲美奥运会U型滑道的滑行体验,此外,还可以练习自由滑与回转滑雪。而初学者还可以在建筑低处较平缓的斜坡上练习。
非滑雪者可以享受屋顶酒吧、混合健身训练区、攀岩墙或城市中最高的观景平台,然后漫步在由丹麦景观建筑师SLA设计的长达490米的山地森林徒步小径。
七、屋顶咖啡馆
位于韩国首尔的Hannam Berg Rooftop Cafe屋顶咖啡店,由YOLLLLEY STUDIO室内建筑工作室操刀设计, 其将咖啡厅空间打造成“玻璃立方体” ,同时将吧台、座位区向外延伸,让人们在喝咖啡时,能欣赏无边无际的天空美景,自然也放松身心。
藏身民宅巷弄中的咖啡店,本身就够吸引人,若是再加上位处顶楼这点,光想像就美好得令人向往。而以「Less,but better.」、「Less is more.」为目标的韩国YOLLLLEY STUDIO室内建筑工作室,也将这般理念体现在首尔的Hannam Berg屋顶咖啡厅上,并将其设计成能静静看着天空的通透空间。
这藏身三楼屋顶的极简通透的 咖啡厅是 以玻璃与金属为主要建材的 ,还 搭配纯白且近乎透明的用色 ,赋予整体空间宁静的 纯粹感 ,既不会抢过天空背景的风采,同时凸显出场域自身的特色。
YOLLLLEY STUDIO将天花板、吧台、座位区设计成向外延伸,消除了内与外的界线,让整座空间宛如被天空温柔包围着,人可以感受微风吹拂,皆能轻松拥有优闲时光;而尽量简化、没有过多色彩与装饰的咖啡厅,也呼应了Less is more的精神,呈现出对生活的无限想像,只待人们静心感受。
相比于寸土寸金的室内空间, 屋顶空间依托其无拘无束 打破了室内封闭性、层高、柱距的限制, 为城市空间的延伸 提供了很大的可能性 也释放出了城市空间 不容小觑的吸引力与转化力 。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了第五立面理念:屋顶空间微改造,未来城市的“第二层界面”,多谢了。
    2024-05-02 08:37:02
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
杭州金固中心
  ?   山间影像、 DONG建筑影像   设计团队从汽车腰线获得灵感,对塔楼体量进行切削,八边形主楼显得挺拔有力,丰富的立面朝向呈现出多视点的自然山水。
