土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 哈尔滨一住宅楼突然开裂!最大处1m多!官方通报:处于空置状态,决定拆除
发布于:2024-04-30 09:53:30 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
据了解,这起事件发生在4月27日下午。当时,有市民发现康安小区内的一栋居民楼出现了明显的倾斜迹象,楼体外墙更是出现了多条裂缝。随着时间的推移,裂缝逐渐增大, 最顶端的裂缝已有一米多长 。面对这一紧急情况,相关部门迅速介入,展开了现场勘查和应急处置工作。
4月28日,哈尔滨道里区人民政府发布情况通报,表示事发辖区康安小区,出现楼体倾斜的楼现处于空置状态, 现决定拆除 ,通报全文如下:
情况通报
2024年4月27日17时40分,道里区在日常巡查中发现,康安小区由3个独立结构楼体组成的10号楼,其中一个独立结构楼体出现整体倾斜险情(该楼体居民已于2022年8月全部迁出安置,现处于空置状态)。
现场根据专家组排查、监测和技术研判,与之相邻的两个独立结构楼体安全未受影响;决定对出现险情的独立结构楼体实施拆除。
对于这起事件的原因, 有关部门目前尚未公布详细的调查结果 。然而,网络上已经出现了各种猜测和讨论。有网友认为,这可能与地基被破坏有关,地面塌陷才导致楼体出现如此严重的倾斜和开裂。也有网友指出,康安小区建成较早,可能存在一些历史遗留问题,如房屋质量、基础设施老化等。不过,也有专家指出,在没有详细的调查结果之前,这些都只是猜测,不能作为定论。
住房安全事关生命安全
房屋也要定期“体检”,这些安全知识要掌握
常见危害房屋结构安全的行为有哪些
(一) 房屋改建,装修过程中的不合理行为, 如:拆改房屋的承重柱、梁及砖墙、扩大承重墙上原有门窗洞口的尺寸、在楼板或承重墙上开设洞口、改变房屋的间隔等。
(二) 增加房屋的荷载, 如:搭建阁楼、在屋顶加建房屋、长期堆放重物、超重使用等。
(三) 周边建房或市政设施施工的影响 , 由于未采取有效保护措施而导致塌方或地下水流失, 造成邻近房屋地基下陷,开裂或倾斜变形等。
(四) 对已出现损坏的房屋采用不当的维修处理方法。 房屋出现损坏后,采用不当的维修处理方法或处理程序不当,造成房屋损害加重,危及房屋结构安全。
检查房屋发现问题后如何处理
 (一) 当房屋出现较轻微的损坏 , 如:墙体或楼地面渗漏、排水管锈蚀漏水、饰面层空鼓剥落等,此时不会影响房屋结构的安全,您只要对房屋进行日常性的修缮即可。但对于房屋外墙饰面层、窗户玻璃、阳台栏河等出现可能跌落伤害行人的损坏,应当立即维修。
  (二) 当房屋有严重的损坏时, 应尽快委托房屋安全鉴定机构进行鉴定,并按照鉴定报告提出的处理意见及时进行处理。
建筑坍塌有哪些预兆?
预兆1: 地面突然下陷、空鼓或裂缝突然加大。
预兆2: 承重柱、梁、板或墙体出现严重裂缝,并持续发展。
预兆3: 承重柱、梁、板或墙体产生过大的变形,木构件或连接部位严重腐朽或已被蛀蚀。
预兆4: 墙体或天花板表层突然大面积剥落、脱落。
预兆5: 房屋突然发出异常的声音,如“噼啪声”、“喳喳声”、爆裂声等。
突遇建筑坍塌
掌握以下方法能救命
如何展开自救
首先要 树立生存信心 ,保持冷静,尽可能向有光线和空气流通的地方移动。
如果被埋压在废墟下, 应设法将手脚挣脱出来 :设法避开身体上方不结实的倒塌物、悬挂物或其他危险物。搬开身边可搬动的碎砖瓦等杂物,扩大活动空间。
(注意:搬不动时千万不要勉强,防止周围杂物进一步倒塌。)
设法 用砖石、木棍等进行支撑 ,以防坍塌时再次被埋压。
趴下使身体重心降到最低, 脸朝下 ,不要压住口鼻以利呼吸;蹲下或坐下时尽量 蜷曲身体 ;抓住身边牢固的物体,以防摔倒或因身体移位,暴露在坚实物体外而受伤。
低头,用手护住头部和后颈,可用身边的物品,如枕头、被褥等顶在头上以保护头颈部;低头、闭眼,以防异物伤害眼睛;可能时可 用湿毛巾捂住口、鼻 ,以防灰土、毒气。
应设法寻找食物和水,保持头脑清醒、保持体力。怀疑有骨折,尤其是脊柱骨折时,不要行走,以免加重损伤。
耐心等待救援。必要时可选择用石砖敲击物体,或者听到外面有人时再呼救。
近水不近火,靠外不靠内。 不要随便使用明火,因为空气中可能有易燃易爆气体充溢;要避开人流,不要拥挤。
如何展开互救
在展开互救前要通过侦听、呼叫、询问等方式判断被埋压人员的位置
在展开施救的过程中,不可以使用利器刨挖。如果伤势过重不能自行出来的,更不能强拉硬拖,而是应帮他露出头部,迅速清除口腔和鼻腔里的灰土,从而避免窒息,然后再挖掘暴露其胸腹部。
对暂时无力救出的伤员,要使废墟下面的空间保持通风,递送食品、静待时机再进行营救。
来源:建筑榜、红星新闻、哈尔滨日报、中国应急管理(内容仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理。)
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
有限空间是什么
封闭或者部分封闭的空间 有限空间通常指的是封闭或者部分封闭的空间,这些空间未被设计为固定工作场所,但人员可以进入其中进行作业。12 这类空间往往自然通风不良,容易导致有毒有害物质、易燃易爆物质积聚,或者氧含量不足,因此被划分为具有特定安全风险的工作环境。有限空间可以分为几类,包括密闭或半密闭设备,如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等;地上有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等;以及地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等。由于存在安全风险,有限空间作业通常需要特殊的安全措施和遵守特定的安全规程,以防止事故和伤害。
