土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式装修系列案例之三:中国茶旅小镇(武夷山)一期工程会展中心项目B区装修工程
发布于:2024-04-30 09:25:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
中国茶旅小镇(武夷山)一期工程
会展中心项目B区装修工程
中国茶旅小镇(武夷山)一期工程会展中心项目位于武夷山市文化创意产业园内,总用地面积38522.26平方米,总建筑面积112380.68平方米,地下一层,地上三层,分为A、B、C三个区,其中A区、C区功能为展厅,B区功能为办公及会议。故本项目装饰装修精华之处均集中于B区,由千人会议室、三百人会议室、新闻发布室及不同大小等级的会议室组成,可满足不同规模的国内、国际会议需求。装饰装修面积总计约20317平方米,合同总造价约3500万元。本项目于2019年8月24日开始施工,于2021年2月1日竣工验收。
项目及内装效果如下图所示:
装配化装修单体建筑信息
装配式装修占全装修部分的比例: 58%
装配化装修主要内容: 吊顶系统 ; 隔墙系统
1、吊顶系统
本项目GRG吊顶板及千人会议室墙面吸声体等均为大模块,每平方重量可达50kg,在建筑设计阶段,需考虑该部分装修荷载,故装修设计先行介入GRG吊顶板及千人会议室墙面吸声体的定位、规格、尺寸、款式的设计,并且通过BIM技术,精准定位预埋件的位置。在主体结构施工时,严格控制预埋件的制作,按定位位置随主体结构施工进度安装,避免了在钢架转换层施工时对主体结构的破坏,确保了项目施工的安全、平稳。
提前进行钢架转换层施工。在主体结构拆模时,保留相应位置的脚手架并进行改架,提前进行钢架转换层焊接施工。这既大大缩短了施工工期又降低了施工成本。
GRG 是一种新型建筑材料,用其制作的石膏吊顶板具有良好的声光和装饰性能,因石膏板内有玻璃纤维加强,因此还具有非常优异的抗弯、剪及冲击性能,不需要再额外布置轻钢龙骨,而以更灵活、适应复杂造型的丝牙吊杆代替。
主要施工流程:
(1)通过现场测量,利用计算机辅助设计建立空间模型,设定整体吊顶板的拼装断点,准确下料;结合吊顶平面、立面转折点确定控制点,便于实际测设及施工控制;
(2)利用土建结构设定空间转换层固定点,合理布置丝牙吊杆,使GRG顶板受力均匀;根据GRG 面顶板空间异型形状变化布置吊顶转换层水平杆件,同时利用水平杆件的标高及位置预控制 GRG的拼装;
(3)利用全站仪、水准仪测控预设控制点位置,通过该控制点利用光电测量仪校准该排吊顶板的拼装精度;
(4)使用与吊顶板同材质的石膏与抗裂纤维混合填缝剂对吊顶板拼缝进行处理,保证吊顶板接缝处的抗裂性能。
2、隔墙与墙面系统
本项目采用的装配式墙面主要为千人会议室、圆形会议室、新闻发布厅的吸音板墙面及中小型会议室的铝板墙面。其中吸音板墙面约3610平方米,铝板墙面约2150平方米。
装配式墙面系统 是指由装饰面层、基材、功能模块及配构件(钢骨架、连接件、填充材料等)构成,采用干式工法、工厂生产、现场组合安装而成的集成化墙面产品。装配式墙面技术在功能模块、配构件与建筑墙体之间预留一定的空腔,在空腔内敷设管线设备,实现了管线与主体结构的分离,无须再破坏建筑墙体剔槽埋线,进一步提高了建筑的使用年限。墙板之间采用物理连接,安装便捷,可实现单块拆卸。此外,墙板处还设置了检修口,便于后期设备管线检修与更换。解决了现有装配式墙面产品易翘曲、易变形、表面平整度差等问题。
装配式墙面是以铝单板、吸音板为特色,并以快装结构为主特征的装配式墙面产品,由墙饰面板,收口模块、装饰模块等组合构成,安装快捷。
本项目采用特殊装置辅助墙体的调平安装。现场施工时将竖龙骨的两端分别与天预埋板和地预埋板连接,使得竖龙骨与墙体相对设置,装饰层通过竖龙骨安装在墙体上;支撑座与竖龙骨配合使用,然后将调平螺杆插入支撑座的第一通孔内,由于第一螺纹段和第二螺纹段均采用半螺纹结构,当螺杆抵牢原始墙体,将螺杆顺时针旋转90°,即可完成调平。该装置通过调节调平螺杆的插入深度,为竖龙骨提供有效支撑,保持竖龙骨的平直延伸,实现竖龙骨相对墙体的找平,为安装在竖龙骨上方的装饰层提供相同的支撑高度;支撑座与调平螺杆通过螺纹连接,提高了调平精度;通过半螺纹底座对转动角度进行限位,避免过度调节,保证连接稳定性。在出厂前即可将支撑座安装在竖龙骨上,在施工现场只需要完成调平螺杆的安装和定位。安装步骤简单,降低了组装难度,提高了安装速度。
基本步骤:测量放线→基层施工→填充物施工→顶墙收口安装→墙面板安装→踢脚收口安装→阳角模块安装
评估经济、社会和环境效益
与传统装修相比,拥有一体化设计、预制式生产、装配化安装、信息化管理等特点的装配式装修优势明显。中国茶旅小镇(武夷山)一期工程会展中心项目B区建筑装饰装修工通过实施装配式装修,主要在以下方面取得成效:
预算方面
装配式装修成本可控,设计阶段即可通过分类统计进行快速的工程量分析,实现对成本的初步控制,按双方议定好的图纸签完合同后工厂生产直接组装,实现真正的一价到底。
成本运营方面
产业工人代替传统装修技工,大幅降低人工成本,与传统装修相比较,可实现节约工费60%,原材料基本无浪费。大大加快开发周期,节约资金、时间、建设管理费用和财务成本,降低项目生产成本,综合效益明显。
质量方面
传统装修受限于材料的处理、工人技术水平,每次施工都无法完全相同,品质难以保证。隐蔽工程较多,湿作业容易导致空鼓、开裂、漏水,装修产品不定型,质量不易控制。装配式装修装配标准化率达到90%以上,装修部品部件均在工厂机械化生产,有严格的品质技术控管,现场直接进行组装,所有装配项目、环节及装配动作均标准化、程序化,品质稳定,可以100%忠实于设计施工,规避装修常见问题。易损部品采用新技术,使用寿命得到提高。
环保方面
装配式装修摆脱了传统装修依靠手工技术进行现场作业的方式,突破了手艺水平决定装修质量的现状,产业工人按照标准化装配程序进行现场组装。从现场多专业协作到流程化安装,现场环节极大简化。内装技术体系配合标准化设计、工厂化生产、信息化管理,工期比传统方式缩短近50%。并且与传统装修相比,可以减少碳排放量。
社会效益方面
项目竣工投入使用以来,获得国家、省、市领导及各界群众的广泛好评,使用单位非常满意,并成功举办了“第十四届海峡两岸茶叶博览会”及“第十五届海峡两岸茶叶博览会”,推动海峡两岸在农业领域的技术和产业交流,促进两岸经贸融合,既是集中展示福建茶文化、茶产业、茶科技统筹发展成果的大舞台,也是推动闽台深度融合的重要平台。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
新型装配式钢节点混合框架结构及配套体系关键技术研究与应用
  2024年3月19日,中国混凝土与水泥制品协会组织召开了由中建研科技股份有限公司、住房和城乡建设部科技与产业化发展中心、山东盛工绿筑科技有限公司、滨州市宏基建材有限公司、北京城乡建设集团有限责任公司、苏州柯利达装饰股份有限公司、北京和创云筑科技有限公司完成的“新型装配式钢节点混合框架结构及配套体系关键技术研究与应用”科技成果鉴定会。鉴定委员会专家们认为,本项目形成了具有自主知识产权的成套关键技术,成果总体达到国际先进水平,具有广阔的应用前景。
