土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 常见预制构件及其特点解析
常见预制构件及其特点解析
发布于:2024-04-30 09:24:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
预制
混凝土是一种现代多功能建筑材料,适用于从私人别墅到经济适用房、商业中心、工业建筑或公共场所的任何类型的建筑。预制件几乎可以被制成任何形状和尺寸。基本上,建筑物的所有结构实体都可以用预制混凝土来建造。
一座典型的住宅建筑,就可以由数十个特殊的预制单元组成。
如下图所示, 住宅楼中的各种 墙板 、 挂板 、 外立面 、 隔墙 、 楼板 ,以及地基中用到的 混凝土桩 ,结构框架中的 梁 、 柱 ,甚至 阳台 和 楼梯 等特殊部件都可以通过预制完成。
如此一来,建筑施工现场就如同搭建乐高积木一般,将梁、柱、板、墙等事先制作好的各种预制构件一一拼合在一起。这也就是我们常说的装配式建筑,又称预制建筑。
那么,下面让我们一起来看看建筑物中常见的预制构件的一些主要特点和用途吧!
预制和半预制楼板
预制楼板一般有空心楼板、叠合楼板、肋板和实心楼板几大类。
空心楼板 是建筑中最具可持续性产品之一。与普通现浇增强板相比,空心楼板的混凝土用量可减少 45% ,预应力钢材用量可减少 30% 。因其中空的结构,空心楼板具有良好的隔音性能,并且可为建筑形成隔热系统,减少能耗。
空心楼板的防火等级至少为1小时,最多可增至3小时。它也有着出色的承重能力和可长达20米的跨度,为建筑和结构设计提供了更大的自由度。
根据建筑当地的不同条件,空心楼板有圆形或异形孔洞之分。它们的厚度一般为120-500毫米,宽1.2到2.4米。
叠合楼板 通常是厚度为50-150 mm、宽度为1.2-4 m、跨度为2-8 m的半预制产品。它们非常适合地板上有很多管道和孔洞的建筑物。叠合楼板的浇口高度可以达到100-300 毫米,供现场施工浇筑用。叠合楼板也可以进行预应力作用。
叠合楼板有两种类型。一种是由桁架磨床制造的静态加强件,能与筑件顶部良好的粘结。另一种叠合楼板有着带有提升环的平坦表面。
肋板 是薄地板产品,由并排放置的肋筋组成,属于半预制产品。肋板的上半部浇筑总是在现场完成,以达到承重的目的。肋板的用法类似于叠合楼板。
实心楼板 通常是200毫米厚的加筋楼板产品,仅用于最短跨度和特殊构件(如阳台等)。
实心楼板安装快捷,并且无需现场浇筑。
三明治墙板
三明治墙板主要由两层混凝土和中间一层刚性绝缘层组成。
其 内层 主要是80–150 毫米的混凝土层。
中间层 是150-220 毫米的保温层,能很好的提升建筑物的能源效率,大大节省建筑物的运营成本。 如果,绝缘材料具有高水蒸气扩散阻力,则霉菌 生长的风险也较低。
三明治墙板的 外层 可以制作出丰富多彩的外观效果来。例如,浮露骨料、熟料、酸处理、彩色混凝土、图形混凝土等。
图文混凝土
浮露骨料加黑色或颜料
过酸处理混凝土
彩色混凝土
拉丝表面处理
三明治墙的优势 还体现在可直接附带门窗,尺寸最多可达两层楼高,安装快捷且无需脚手架等。
三明治墙是主要的外墙类型。
非承重隔断墙
由LECA陶粒或混凝土制成的 阿克太克墙板 (ACOTEC)非常轻质,且具有极好的防潮功能和隔音效果,是浴室和厨房,以及对隔音要求高的公寓、酒店和学校等建筑物中隔墙和内墙的不错选择。
阿克太克墙板的抗震性和耐火性能也达到了最严格的标准(EI30至EI120) 。因此,阿克太克墙板也可以用在对地震和火灾有着最严苛标准和要求的国家中。
你可以通过将阿克太克板重叠安装,建造墙体较高的房屋。例如,在芬兰,阿克太克板已被用于建造高达4.5米的墙体。
因其精准的尺寸和轻巧的重量,采用阿克太克墙板做建筑物的内墙或隔墙可以实现快速安装。
用阿克太克墙板制作分隔墙的速度是传统砖砌的 6倍 ,是砌块的 2倍 。换句话说, 与传统的建筑方法相比,你可以节省50%以上的时间和人工成本。
预制混凝土桩、梁、柱等
预制混凝土桩 是用于地下支撑的预制产品,可承受任何建筑类型的地基荷载。
预制混凝土桩 的生产速度非常快,日产量甚至可以达到3千米,而且可以实现,施工现场所需的任何特定长度。
当它与高质量的桩节和液压打桩结合使用时,地基解决方案的生产率和耐用性可达到最高水平。
预制混凝土梁 和 预制混凝土 柱 被用于建造建筑物的结构框架,属于结构预制件。
预制混凝土梁和预制混凝土柱的高承载能力,为各种不同建筑物提供了极大的结构自由度。
结构预制件的生产线除了具有更坚固的台模以外,别的部件与楼板生产线相似。因此,结构预制件生产线也可用于制造楼板产品。
特殊预制件
预制件几乎可以被制成任何形状和尺寸。像楼梯、电梯井和主入口等处非常规构件,也同样可以通过预制来完成。
  • tumux_79016
    tumux_79016 沙发
    预制构件是指在工厂或者生产基地中制作完成后再运输到施工现场进行组装和安装的构件。常见的预制构件包括预应力混凝土构件、钢结构构件、装配式混凝土构件等。我觉得预制构件的特点主要有以下几点:首先,预制构件可以在工厂环境下进行生产,保证了施工质量和施工进度;其次,预制构件的设计和生产可以根据具体需求进行定制,提高了构件的精度和一致性;再次,预制构件可以减少现场施工的工期和对施工现场的影响,减少了施工现场的噪音和粉尘污染;最后,预制构件可以实现资源的节约和循环利用,符合可持续发展的理念。在我看来,预制构件在施工中的应用越来越广泛,能够满足不同项目的需求,提高施工效率,降低施工成本,是未来建筑行业发展的一个重要方向。可能随着技术的不断进步,预制构件的设计和生产工艺会越来越先进,应用范围也会越来越广泛。至于具体的规范规定,我建议您查阅《建筑结构设计规范》GB 50009-2012和《钢结构设计规范》GB 50017-2017,这些规范中有关于预制构件的相关内容和要求。
    2024-04-30 09:50:30
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
SUNAITE丨高标准装配式装修五大要点需知道
