马上进入五月份了,面对这气温的稳步提升,很多人都认为阳光充足
的夏季,光伏电板的发热效果也会随着提高。但其实不然。
大多数太阳能发电板的原理是,利用硅将光能转化为电能。但传统的
硅电池只能将20%的太阳能转化为电流,其余大部分转化为了热量,
这可使得电池板升温40摄氏度。而每当温度超过25摄氏度,面板的
效率就会下降。也就是说,和人类一样,太阳能电池板温度过高也无
法正常工作。
光伏电板竟然怕晒?那么高温会对光伏电板带来什么影响呢?
一、高温导致太阳能板功率折损
光伏电板有一个特性,即温度越高,光伏电板的发电量越低。同时,
太阳能板局部温度过高,会产生热斑,自然会影响光伏电板的寿命。
二、高温影响太阳能板的使用寿命
太阳能板内部都是电子元件,工作时产生热量,温度升高就会影响太
阳能板各主要部件的性能,甚至会导致停止工作。
因此,光伏电板同其他电子设备一样,在较低的温度下具有更高的工
作效率,由于光伏发电利用的是光而不是热,所以光伏电板更适宜阳
光充足而又凉爽的工作环境。
所以其实秋季才是光伏电板最“适宜”的季节,并不是夏季哦。
如果你有家用光伏发电系统的话,在酷暑盛夏,应该如何为光伏电板
降温呢?
加一个遮阳伞如何?不可!
道理很简单,没有了光的照射,光伏发电就不成立了!那要不来点“防
晒霜”?也不成!采用物理性防晒,无异于减少了对光的吸收,而采
用化学性防晒,也无助于温度的降低。
对于屋顶太阳能面板来说,自然通风冷却是一个经济实用的方法。
此外还要在安装时让屋顶表面和面板之间留有一定的空隙,这是为了
避免树叶等杂物进入空隙之中,防止因气流不畅而导致温度过高。所
以我们要经常对光伏电站存在的环境进行清扫,才能保证太阳能板通
风畅快,正常产能。
1人已打赏
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这应该是的
