土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 加油站VOCs排放控制技术指南 重点行业(十四)
发布于:2024-04-29 07:58:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
加油站VOCs排放控制技术指南 | 重点行业(十四)
一、油气回收处理流程原理
●油气回收处理流程原理示意见图1-23。
加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置组成。
二、油气回收系统的三个阶段
各阶段油气回收执行时间及范围见表1-13。
1.加油
●需使用油气回收型加油枪,有密封罩,且密封罩完好无损。
●应采用真空辅助方式密闭收集加油油气,加油时油气回收泵需正常工作。
●需将密封罩紧密贴在汽车油箱加油口进行加油作业。
●当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时,不应再向油箱内加油。
●应配备具有拉断截止阀的加油软管,加油时不得溢油、滴油。
●油气回收管线上的开关应常开,检测口开关应常闭。
●加油机内油气回收相关管路、接头不得有跑冒滴漏现象。
●油气回收检测口安装合理,有控制开关、堵头,周围空间方便检测操作。
●给摩托车加油时,应由加油枪直接为摩托车加油,禁止使用油壶或油桶等容器。
2.卸油
●卸油口和油气回收接口应安装截流阀(或密封式快速接头)和帽盖。
●连接软管应采用密封式快速接头与卸油车连接,卸油后连接软管内不能存留残油。
●所有油气管线排放口应设置压力/真空阀。
●卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油罐汽车和埋地油罐紧密连接,然后开启油气回收管路阀门,再开启卸油管路阀门进行卸油作业。
●卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门,再断开卸油软管和油气回收软管,卸油软管和油气回收软管内应没有残油。
●卸油全过程要在视频监控下进行,视频角度应能观测到两根管道的连接状况。
●卸油完毕后,应确保油气回收阀及卸油阀关严关实。
3.汽油密封储存
●埋地油罐应采用电子式液位计进行油气密闭测量,避免人工量油的情况,宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。
●所有影响储油油气密闭性的部件,包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件应保证不漏气。
●对于未安装后处理装置的加油站,应将顶部安装了真空/压力阀(P/V阀)的油气排放管上的阀门保持常开,原顶部安装了防火罩的油气排放管上的阀门应保持常闭;对于安装油气回收处理设施的,原有真空/压力阀(P/V阀)和防火罩的有油气排放管上的阀门均需保持关闭。
4.检查维护
指定专人负责油气回收设施,组织日常检查,如实填写检查、维修记录。
(1)检查记录
每天至少检查油气回收系统1次,并填写记录,检查内容至少应包括以下内容:
●加油枪集气罩应完好无损。
●油气回收泵应能正常工作。
●油气回收相关管路无跑冒滴漏。
●加油枪胶管无裂纹、破损。
●卸油口、人井口、量油口、潜泵无油气泄漏。
●后处理设备(如有)应能正常运行。
●地下罐呼吸阀排空管手动阀或后处理装置阀门应常开。
(2)维修维护记录
●维修日期、维修内容、维修人、验收结果等。
●加油枪集气罩、管路连接法兰橡胶垫、地下罐回气管盖帽密封垫等易损易耗件定期更换情况。
●油气回收系统工作异常后的报修记录。
●其他施工记录。
5.油气回收系统检测
●每年至少1次对系统气液比、密闭性、液阻、后处理装置(如有)油气排放浓度等指标进行委托检测。
●检测报告到期前需重新进行检测,鼓励加油站加密自检频次。
6.在线监控系统
符合下列条件之一的加油站应安装在线监测系统:
●年销售汽油量大于8000t的加油站。
●臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于5000t的加油站。
●省级生态环境主管部门确定的其他需要安装在线监测系统的加油站。
应定期对在线监控系统进行校准,并和检测报告进行比对。
7.台账记录
●按照表1-14要求,建立台账记录。
8.非正常工况
●制定加油站区域内油气浓度气味突然异常增高等非正常工况的操作规程和污染控制措施。
(1)发现加油站区域内或局部区域内油气浓度气味突然异常增高工况,应立即停止对外营业,对相应设备开展排查维修。
(2)出现其他异常状况时,亦应立即停止对外营业,对相应设备开展排查维修。
●做好非正常工况相关记录。
●事故工况开展事后评估并及时向生态环境主管部门报告
    yj蓝天 沙发
    加油站是VOC排放的重要污染源之一,对其控制很重要,
    2024-04-30 07:42:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
强推“超超低”弊端多,增加成本、次生污染,企业被迫造假!
为打好大气污染防治攻坚战,自2019年五部委联合印发 《 关于推进实施钢铁行业超低排放的意见 》 (下称((意见 》 )以来,国内钢铁企业纷纷响应,加大污染治理技术引进和资金投入,钢铁污染治理技术、环境管理水平得到空前提升。截至5月底,已有80余家钢铁企业完成全过程或部分超低排放改造公示。钢铁行业超低排放改造对地区大气环境质量改善贡献明显,得到社会各界广泛认可。在钢铁行业超低排放改造加快推进过程中,排放浓度下降,总量减排明显,个别装备排放短时浓度极低。一些地区借此提出“超超低”限值要求,一直以来被认为污染物排放量最大的烧结机头、球团焙烧烟气,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值最严指标定为 5 毫克/立方米、5毫克立方米、35毫克立方米,轧钢加热炉、热风炉等排放口排放浓度指标要求也大幅加严,远远超出国家超低排放标准要求。
