土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 无缝薄壁卫生管道施工工艺
无缝薄壁卫生管道施工工艺
发布于:2024-04-28 13:32:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
主要适用于工艺物料、纯化水、纯蒸汽、过滤压缩空气、过滤氮气、在线清洗、醇等管道系统。
1  管道的预制
1)   为了减少安装现场的焊接工作量,确保洁净度,卫生管应在自制局部洁净室内进行预制。进入预制洁净室的人员必须穿戴洁净服、洁净帽、洁净鞋、洁净手套。凡必须进入预制洁净室的用具必须擦洗干净。用于卫生管加工的工具(如锉、锯、锤等)不准用于碳钢,以防污染。
2)   工程技术人员按管道总图画分段预制(每段长度 6-8m)加工图。
有关人员按卫生管的质量要求进行开箱检查验收。开箱时要特别注意严防损坏卫生管。
3)   施工人员要熟练掌握预制加工图,管子规格长度、阀门、部件规格及方向。预制人员必须戴好洁净手套,任何时候及任何情况下,不准触摸卫生管内壁。从各个环节严防碳氢化合物污染。
4)   管子开封前应预先做好管内充氩(氮)的准备工作。管子在取掉两层塑料外包装后,要轻轻的取下两端的塑料密封套,并立即充氩(氮),防止空气污染。
按预制加工图标明的管径规格和尺寸进行切断。凡切断后要进行端面加工的要适当放长加工余量,凡切断时要产生钢屑的,切的时候必须采用管两端同时充氮气(或氩气),防止钢屑进入管内。并且一旦切断,应将切口放低轻轻敲击,使钢屑受震动而被吹干净。然后用刮刀将管切口内外的毛刺刮掉,刮时特别要严格防止刮刀碰伤管子内壁。检查确认管口及管内洁净质量合格后,即可关掉氮气(或氩气)同时将管两端密封。最后,贴上该管长度及编号的标签。同一图纸的管子、附件捆粘在一起,以便组装。
卫生管下料尺寸的正确度掌握在±1mm 以内,但不能都是负公差或正公差,以使每一根预制完的管子尺寸偏差在±2mm 以内。
2  按图组装、点固、焊接。
1)   组装、点固、焊接工作必须在洁净室内进行。卫生管必须放置在500mm高的不锈钢凳子和元宝铁上稳固地具体作业,绝对严禁触摸卫生管内壁。
2)   卫生管开封后应立即充氩、同时检查确认管口及管内洁净度质量合格后,用酒精洁净布将端内外擦干净后即与第二节管子(或部件)组合、密封、充氩吹扫,待管内的氮气、空气置换干净即可点固。
3)   焊口组装必须无间隙,点固焊速度要快、准;点固焊接熔深应小于管壁厚度的1/3,确保点固焊后的管壁内外无氧化变色,点固焊后即用不粘胶带密封;不间断地充氩吹扫;点固焊时切忌在管表面乱打弧,阿斯线要直接夹紧在卫生管子上,防止松动打火损坏卫生管子。
3  管道安装
1)   卫生管的安装现场应整洁干净。安装人员必须戴洁净手套。
2)   卫生管的支架材质、型号规格和设置距离,按设计图纸规定和要求执行。管卡环必须套上聚乙烯管。卫生管、BA 管与支架之间应填 3-4mm 的聚乙烯板。
3)   卫生管搬运及起吊时,不准与碳钢接触、碰撞、磨擦。在某些(如厂区管道等)场合安装的卫生管,在预制、安装过程中,可不拆或少拆其外包装塑料袋,以利于保护管子。到交工前拆掉包装塑料袋。
4)   卫生管现场安装,管内充氩是关键。安装一条管道,从第一根管子启开塑料密封盖立即充氩开始,白天安装作业,管内必须达到规定的充氩量;晚上停止作业,管内仍要不间断地充氩 2-3 升/分钟,以始终保持管内正压,直到这一条管道全部安装完毕时,先密封出气口再关进气源,使管内保持纯氩,为此,长条管道安装中,应使用液氩,当一瓶液氩用完时,先密封出气口,后换液氩,防止在更换液氩过程中空气进入管内污染。
5)   卫生管现场安装的焊口样品焊接,在现场与安装同样条件焊接焊口样品(管内充的氩气必须是经过所安装的管道充氩过来的氩气和流量),样品焊缝检验合格,该焊接参数即可用于正式焊接。
6)   预制好的卫生管运到现场后,应立即抬上支架,装上卡环。启开管端塑料密封盖的速度要轻、要慢,一旦启开,管内必须充氩,同时检查确认管口质量和管内洁净度合格后即与下一根管子组装、密封,待这根管内空气置换干净进行点固焊,然后采用合格的焊接工艺参数进行焊接。焊接程序结束即卸下焊头,趁热将焊口外表刷亮及检查外表质量。编写这条卫生管现场安装的焊口顺序号,填写焊口检验表,经检验员检查合格后在检验表上签字确认。
来源:暖通南社
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷机房群控系统的高效节能控制
1 引言 现代建筑中,空调系统制冷机房的耗电占具了大楼总电耗相当大的部分。为使制冷系统在满足总负荷需求的前提下达到全年平均能耗效率,AVSCPE( ALL - Variable Speed Chiller PlantEfficiency,即制冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔四者耗电量之和与制冷机提供的冷量的比值)≤0.80kW/RT。为此提出制冷机房群控系统集中管理和控制整个制冷机房内的所有制冷设备、探测器及控制器,依据整体耗电量最低的原则进行整体节能优化及确定最佳运行策略。本文将以上海卢湾区太平桥126项目为实例简述制冷机房群控系统的高效节能控制方案。
