土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 二次供水是什么意思?看这里,简单说!
二次供水是什么意思?看这里,简单说!
发布于:2024-04-28 13:29:28 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
二次供水 是用水单位将来自城市集中式供水系统的生活饮用水经贮存、加压或再处理(如过滤、软化、消毒等)后,经管道输送给用户的供水方式,通常是解决高楼层居民水压难题而采取的特殊供水方式。二次供水是高层供水的唯一选择方式。
      民用建筑中的二次供水是指当住宅或建筑对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。
      二次供水主要用于补偿市政供水管线压力缺乏,保障居住、生活在高层人群的用水需求。常见的二次供水系统包括使用水泵将水加压到高层楼顶水箱,然后利用水的重力通过自来水管道回流至用户家中,或者采用变频输送方式,通过调整水泵转速来控制水流量的供水系统。
      二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。据不完全统计,现在有近七成的用水人口饮用的是城市二次供水。
      通常我们所说的二次供水设备,一般指的是 无负压变频供水设备 ,也叫变频无负压供水设备。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。
      而无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。
二次供水结构示意图
      二次供水设备由气压罐、水泵及电控系统三部分组成,其突出优点是,不需建造水塔,投资小、占地少,布置灵活,建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后不需看管。
来源:环保工程师 ,如有侵权,请联系删除
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-03 07:03:03
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    二次供水是指在建筑物内部,由一次供水系统提供给用户的生活用水,再经过处理或者加工后重新输送到用户使用处的过程。通常情况下,二次供水系统包括了水泵、水箱、管道、阀门等设备,用于确保水质安全和水压稳定。在设计和施工过程中,需要考虑到水质要求、供水量、管道布局等因素,以保证二次供水系统的正常运行。根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的相关规定,二次供水系统应符合国家相关标准和规范的要求,保障用户的生活用水安全和便利。
    2024-04-28 14:52:28
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
水处理用活性炭怎么选?我总结了这份攻略!
1、什么是活性炭? 活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达,比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料,是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体。活性炭按原料来源可分为:木质活性炭、果壳活性炭、兽骨/血活性炭、矿物原料活性炭、合成树脂活性炭、橡胶/塑料活性炭、再生活性炭等;活性炭按外观形态可分为:粉状、颗粒状、不规则颗粒状、圆柱形、球形和纤维状等。活性炭的应用极其广泛,其用途几乎涉及所有的国民经济部门和人们日常生活,如水质净化、黄金提取、糖液脱色、药品针剂提炼、血液净化、空气净化、人体安全防护等。
