土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 急停是停所有的输出电源,还是停整个设备的电源?这个原则起码90%电工都不知道
发布于:2024-04-28 11:53:28 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
有电友分享说,他有个用户告诉他,说他们的机床的急停按钮设计得不够合理,按下急停按钮后,整个机床就应该断电。
而他们机床的设计思想是,按下急停按钮后,断开所有输出端的电源,再有紧急情况,分断机床电源总开关。
考虑用户提出的设计方法也是存在的,这样做的好显而易见,连主电源和整个机床的电源都断掉了。从安全和性价比来说,哪个设计更为合理呢?有没有遇到过相同案例的电友呢?欢迎来指点一二!
电友A: 我也有碰到过这种问题,其实具体情况具体分析,客户的意见是一方面,对于设备保护也是一方面,有时自己要有自己的主见。
举个例子,我司生产的设备有加热,正常停机后,要用鼓风机吹加热器扇热几分钟后,再停机的,我设计的是,急停只停电机输出,但是鼓风机输出不停,加热有停,当时在现场的时候,客户也说急停怎么鼓风机还在运转,我就解释给他听,由于员工操作有停机,很大比例是客户的原料原因造成,本来出现问题,只要停原料输送电机就好了,可是操作者一发现问题第一反应是急停,如果反复这样操作,容易造成设备加热器损坏,听我解释后,客户也就接受我的方案了,毕竟第一年都有保修,如果因为客户操作不当,引起的设备损坏,我们不在现场无法判断,也是要保修的,所以程序上安全设置,不仅要考虑人的安全,也要考虑设备的安全。
电友B:  可以有几种情况:断主电源,包括马达的主电源。断控制电源,马达的主电源不断。只在PLC内部进行程序急停与电气复位,主电源不断,控制电源不断。让用户自己选择吧。
电友C:  这里有两个方面的问题。第一是操作结果的合理性,第二是用户至上。当两者发生矛盾的时候,还是用户至上。但需要在技术协议上明确,此操作功能设置,是根据用户要求而设置的。双方签字生效。这样,日后出现操作结果的不合理问题,追责是用户的问题。估计这么做,用户会对自己的要求,反复权衡的。
各位网友你们是怎么看的呢?欢迎评论区留言交流!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
德国电工布线很火,中国电工表示不服!
德国人完美的弱电布线 德国工程师完美的弱电布线图火爆了朋友圈,大家看后纷纷点赞。 这些图是这样子的...... 所有的电线,被如此完美地整理在一起 如此多的线,却如此的艺术 机哥表示不服!! 来看看中国的工匠布线
