土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 在景观方案设计中怎么去做好细节方面的设计?
发布于:2024-04-28 11:52:28 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
大家有没有遇到下面这种情况
在做方案中 大的方案概念、理念勾出来后
到细节上不知道如何设计?
在景观设计中怎么做好细节方面的设计?
方案中的细节设计
从概念到深化 如何去做?
01  概念生成决定景观细节元素   ▼
在做方案的时候前期会形成概念,概念是设计方案的灵魂,是方案中的中心思想,概念串联方案的构图、立意 、 理念生成,包含串联着细节方面的东西。
概念如何决定细节方面的内容?将以下面的案例说明:
结合当地的自然文化气息,生成示范区的前场空间,整体的设计理念从大自然这种无序状态来凝练到示范区前场的小小的空间里面。
整体的概念:如何将自然中的形态、景观换化到小的景观示范区里面,把自然界无序的凝练到有序的空间放到示范区里面,通过方案平面的排布形成目前的景观方案。
那么如何在平面中的细节里体现呢?
从平面上看:通过景观大的构图逻辑来说,从前场进入到未来大区的入口空间里面,转折经过路径进入售楼处。这个方案是解决功能上以及路径或销售动线上。
△融创桐庐圆尊府 / 荷于景观
如何通过普通的理念生成有趣的前场空间呢?如何在水面、路径 、空间 上体现细节呢?
这就回到所说的概念上了,把前场的水景比喻成自然界中的湖泊、河流,里面的小方格植物种植池寓意成前场里面的小绿岛,通过小绿岛的形式散落到水体中,抽取提炼出设计语言( 方的/直线的 ),构成整个构图和元素细节的生成。多种小岛的形式:如类似发光的玻璃体散落到水体里面,与种植池形成不同对比的细节上的东西。
△融创桐庐圆尊府 / 荷于景观
通过 你的概念、 理念 具象到设计中的细节里面。包括前期可能是售楼处的中转的场地,通过大自然的气泡元素提炼出来,形成泡泡的雕塑。当我们在做方案的时候,这个场地可能是一个铺装带过,那我们来看下它的细节,通过一个水景上面散发的蒸汽,蒸汽则通过泡泡雕塑来形成具象的景观,泡泡以排旋上升的形式,通过景观灯具加强上升趋势的表达,与上面顶部漏空的空间形成空间上的链接。
△融创桐庐圆尊府 / 荷于景观
在做方案的时候,当你形成大的概念,在空间上和细节上再次响应你的概念,不要让方案与概念脱节。在一些具体的细节、构图 、元素 、形态上再次强化你的概念。所以概念生成决定景观细节元素。
02  竖向及空间推敲衍生出更多细节   ▼
看到这个空间,其实是一个不大的空间,相当于体验场地或者售楼处前场的一个半围合空间,从方案构图上面设计的非常简单,简单的具象到最初的方案逻辑来说:其实就是两条路,一条是到建筑,一条链接连廊,中间是水系。那么如何把细节做的很到位,从而生成很精致的景观呢?
无论是道路的高差还是水景的叠级,显示有高差的。从竖向上就会延伸出很多细节,那么它的细节是怎么体现的呢?是通过竖向变化的空间去体现的,有宽有窄的叠级水景形成丰富的细节变化。通过花瓣汀步(跟理念相配备的形式)的与左边的道路形成对比。
△ 融 创成都文旅城生活体验馆一期/AECOM
在水面上又加入一层细节(水中的种植岛),水景中间又有核心景观的凝聚点(雕塑性种植池),像一片散落的树叶落在水上,水上又加了一棵树,层层叠加形成细节。 竖向及空间推敲衍生出更多细节。
当你在设计一些水体的时候,再加一些变化会不会使空间的生动;如果是叠级的水景,再形成一些变化的形式,会使整个水景更有创新感。再考虑人经过的时候,与人有身临其境的感觉,有形式感的变化。不断地自我批判、自我成立,这就是方案中的推敲。
03  平面深化衍生细节处理   ▼
当你做大的广场,不要想成单独的方案,当然是针对方案进行探讨,有些场地是仪式感的表达,就是阵列的一些形式。比如做放松性的空间,街角的绿地或者是公共参与性的场地,如何去做细节呢?
形成这样的广场后,在中间加入种植池的形式,通过种植池的变化使整个空间更加有趣。种植池+座凳,座凳的构图的形式和种植池的形式形成相互关联。通过全部可以做停留的场地,与元素形成链接,又不完全一样, 体现出整个场地细节的设计感。
通过圆圈的形式形成一些构图的肌理,同时又串联道路的交通功能。圆形的树池和地面的图案形成呼应关系,同时细节变化,一边宽一边窄,体现细节的精致度,同时在绿化上草皮和地被的形式再次强调变化。
下面的台阶细节:①缓冲一下再两级再缓冲两级下来②直接下来③结合座凳形成休憩的空间,同时又起到台阶的变化。尤其做公共区的台阶(公园、广场 、街头绿地 ):结合一些细节变化,结合宽窄变化,形成一个设计感的构图。
当你形成这样的平面,如何再去深挖细节上的处理呢?
通过铺装构图的形式, 铺装和草地变化对比的形式,弱化场地的硬化的生硬感,再通过边上的种植池强调曲线的形式,同时增加竖向空间。
重点表达这个水景,就在水景上做一些细节变化,形成曲线的构图,再在曲线构图上做些小鱼的雕塑,把中心节点的细节做足。不要做无谓功能的叠加堆砌,把整体的构图做简洁,把中心的景点节点做丰富。
你会想到种植池+水景+种植池+水景+种植池的形式,但你能想到水景的水是跳泉吗?你能想到一面是种草,一面是绿篱吗?你能想到进退通道式关系再加上灯柱的变化吗?这就是细节。
当我们在做方案推敲的时候,就要不断的做细,不断的推敲。当你在模型空间,当你构图的时候可能并不能想到。整体的平面构图形成后,可能会在模型里面推敲,这个种植池高低变化一下会使整个空间细节度高一些呢?水景跟种植池的关系稍微变化下更体现精致度呢?通道式铺装里面再加些灯柱会不会使空间更加有趣呢?在 通道式 铺装上通过深浅颜色的变化与构图形成一个链接,是不是使空间更加细节呢?
04  施工图推敲更细致的节点   ▼
这不完全是施工图,但这方面的工作既可以在方案上完成,又可以在施工图上去完成。如果施工图同事是非常有经验的,非常负责任的,非常想做出品质的,那么这些工作就在他这完成。如果不在的话,就是方案主张,施工图去深化,这就是工作分配的问题了。
这个很小的叠级的水景与侧边有变化的关系。这个细节不加对于方案来说影响不了大局面,但加了细节,强调精致度后会使整个方案变得非常精致。这个就是施工图方面需要注意的。
水面和平台高差关系的控制也是一种细节,太低水景像个坑;做浅了水就会溅到铺装上来;做的刚刚好又像是很薄的水景,平台像是漂浮在水面上。
桥面加了两侧的收边,不仅体现了细节度,还形成了一个预警(这是桥,两侧有水,经过要小心)同时有缝,藏有灯带,夜晚的时候有灯的层次变化。有些灯具的变化更体现场景氛围的不同性。经过桥,有石头的变化,石头通过叠水的空间再次渲染这个空间。石桥在两侧的收边加入细节上的纹理变化或者加入表达文化精神的体现。
常规是整体的铺装铺过去没问题,再看它的细节度,一块一块的木砖拼过去,木砖上有一圈一圈类似年轮的变化,让人看到处处皆细节。 一些景墙、小景上的细节,人视角度所关注的一些重点、关键点,要增加细节。
05  植物设计赋予的细节处理   ▼
非常重要的一个点:植物空间,也可以表达细节。强化你的空间,把神韵和空间传达得更深一个层次。下面这个小空间:通过常规地被设计没问题,通过花境的设计使整个空间细节度更加饱满、更美。
植物通过龟背地形的处理跟草坪形成变化、有趣的空间感,让人感觉这个空间活起来了。无时无刻不体现出细节的程度。可能没有园建设计师要表达的地方,但绿化也可以把这个空间表达得很精致。做方案多少要懂植物,如果不懂植物也要和植物设计师进行充分沟通。
在整个构图上 ,包括园建空间表达上, 想表达 比较禅意的 、 宁静 、 很纯粹的空间。 如果抛开地面上的 佛甲草 和三棵 乌桕树, 这个空间会欠缺一些。 通过枯山水的植物 营造,加入 沙砾 ,小岛的形式,再 点三棵乌桕树,整个空间一下出来了。 很优秀的 方案设计师, 在 推敲SU的时候会把主要 观景 、 主要 节点上的 植物种上,甚至是 植物形态上的要求。
这种空间更不用说了,这棵树就是这个空间的点睛之笔。如果没有这棵树空间就缺少了神韵。树与池 、水景 、 景墙形成相辅相成 、 互相呼应的空间。
有着叠级变化的种植池,如果植物设计师种很常规的植物,可能就形成不了阵列、排列的空间感觉了。
06  总结   ▼
①你的细节体现在概念的串联,细节到每一个小空间、每一个元素 、细节到铺装 、细节到灯具 、细节到景墙上的一个小logo,都是概念的串联。
②竖向空间上可以牵连很多细节变化,台阶、竖向 、墙体 、人的视线引导,形成整个空间感。
③平面上的切分 、平面上的构图肌理的体现,平面上加入竖向上的变化,使你的空间不至于单调。
④再到施工图上的细节,再到植物上的细节,无时无刻不体现到细节。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-05-07 11:25:07
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
重庆园:以珠串链 把“山水之城,美丽之地”搬到成都
成渝两地,山水相依、人文相亲,共处西南腹地,区域内生态禀赋优良、风物多样。 在成都世园会主会场重庆园,这里以
