土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防车道及消防登高面的设计要求
消防车道及消防登高面的设计要求
发布于:2024-04-28 11:45:28 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
为了方便对建筑内的火灾进行灭火以及对人员实施救援,低层、多层以及中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,另外中高层住宅的居住区内还宜设有消防登高面。
  消防车道的设计要求如下:
       1. 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150米或总长度超过220米时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80米。
       2. 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24米时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
       3.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
       4.消防车道的宽度不应小于4米。消防车道距高层建筑外墙宜大于5米,消防车道上空4米以下范围内不应有障碍物。
       5.尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m × 15m。大型消防车的回车场不宜小于18m × 18m。消防车道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。
      6.穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4米。
      7.消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
 消防登高面的设计要求如下:
       1.塔式住宅的消防登高面不应小于住宅的四分之一的周边长度;
       2.单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度;
       3.消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗;
       4.消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5米,且进深不应大于4米;
       5.消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙;
       6.登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔木;
       7.登高面范围内宜有建筑的安全出口。
       8. 高层住宅应在登高面一侧,结合消防车道设置不少于一块的消防登高场地,每块消防登高场地面积不应小于15m × 8m。
       9. 消防登高场地应符合下列规定:
       消防登高场地距住宅的外墙不宜小于5米,其最外一点至消防登高面的边缘的水平距离不应大于10米;没有坡道的消防登高场地,其坡道坡度不应大于15%;利用市政道路作为消防登高场地,其绿化、架空线路、电车网染等设施不得影响消防车的停靠、操作。
       10. 高层住宅的消防车道,消防登高场地应避开地下管道、暗沟、水池、化粪池等影响消防车荷载的地下设施,在地下建筑上布置消防登高场地、消防车道时,地下建筑的楼板荷载计算应考虑消防登高车的重量。
另外简述用于生态消防通道基层的设计要求:
       (1)地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上:属于类同淤泥层的,应先抛填块石或换填连沙石并碾压至密实,密实度应满足一般混凝土消防车道基础的承重要求(注:参照当地消防车通行设计标准)。
       (2)设150毫米厚砂石层。具体作法为:中粗砂20%、20—35毫米直径碎石70%,泥土10%混合拌匀,摊平碾压至密实(或当地连砂石也可以)。消防车道的碎石层、石粉稳定层做法应参照当地消防车道设计标准。
       (3)设置80毫米厚稳定层(兼作养植层)做法为:60%的小碎石、10%粗河砂、30%泥土并加入适量的有机肥,翻拌均匀,摊铺在经碾压密实的承重层上,碾压密实、即可作为植草板的基层。
       (4)如果在基层上撒上少许有机肥,人工铺装植草板,外形尺寸可根据消防通道选择适应的产品类。
       (5)完成植草板铺装后应在草格的凹槽内铺填略高于草格6毫米种植土。
       (6)在植草板种植土层上铺草皮或撒草籽,铺草皮时需将草皮压实于植草板面层土上,浇水养护待草成活后车辆即可通行。
       消防车道不是平常普通的道路,消防登高面更不是无用的空闲地面,设计单位不应忽视消防车道和消防登高面的重要性,而施工单位也应按相应的设计要求去施工,千万不能出差错甚至是不按图施工。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
没有颜色、没有味道的水就安全吗?可能危害更大
我们的这些技术, 已经在全国100多个城市得到应用, 涉及人口接近2亿。 能够为全国人民服务, 我们也感到非常荣幸。 大家好,我是杨敏,来自中科院生态环境研究中心。今天给大家讲一讲这些年我们团队在饮用水安全保障方面,为国家、为社会做的一些事。
