1、取水:
从水源取得符合一定质量标准和数量的水。
2、水处理:
按照用户的用水要求进行必要的水处理。
3、输水:
将水输送到用水区域,按照用户所需的流量和压力向用户供水。
1、取水构筑物(必须):
通常指取水泵房以前的构筑物。用于从选定水源和取水起点取水。
2、水处理构筑物(非必须,但是水处理设施必须,消毒是必须):
将取得的原水采用物理、化学和生物等方法进行经济有效处理,获得合格水质。
3、水泵站(非必须):
将水提升到一定的压力和高度,使之能满足水处理构筑物运行和向用户供水的需要。分为——
①一级泵站:
又叫取水泵站、水源泵站、或浑水泵站。
翻水泵站:调蓄水库前。
输水泵站:调蓄水库后。
翻水泵站、输水泵站同属于一级泵站。
②二级泵站:
又称送水泵站、清水泵站。是将水厂生产的清水提升到一定的压力或高度,通过管道系统输送给用户。
小型水厂采用压力滤池时或建在山上的高地水厂可不设二级泵房。(重力配水)
③增压泵站:
接力提升输水压力的泵站。输送的可以是清水,也可以是混水。(储水量不大于1d的输水量)。
④调蓄泵站:
又称水库泵站,在配水系统中(水厂后),设有调节水量的水池。泵站的功能相当于一个水源供水。(只用于清水,储水量不大于1d的输水量)。
4、输水管渠(必须):
将水从一处输送到另一处的管道。
①原水输水管渠:
将原水从水源输送到水厂。
②清水输水管:
将清水从水厂输送到管网。
※ 配水厂:水厂二级泵站与水厂分开建设,二级泵站和清水池单独设置和运行管理并接受管网调度中心的指挥运行。
5、管网(必须):
将清水输送和分配到供水区域内的各个用户。
6、调解(调蓄)构筑物(非必须):
①清水池:
a.调节水处理构筑物的出水量和二级泵站供水流量之间的差额。
b.储存供水区域的消防用水。
c.提供水处理工艺所需的一部分水厂自用水量。
d.满足消防解除时间要求。
e.安全储备量。
②水塔和高位水池:
a.调节二泵站供水流量和实际用水量之间的差异。
b.补充部分用户的消防水量。
※ 泵站、输水管渠、管网和调节构筑物总称为输配水系统。在给水系统中输配水系统所占的投资比例和运行费用比例最大。
7、排泥水处理构筑物(非必须):
水厂絮凝池、沉淀池排泥水含泥量较高,一般排泥池接收;滤池冲洗水含泥量低,通常设置排水池,上清液回用或排放,下部沉泥进入排泥池。
给水系统中必须具备的:
取水构筑物、输水管渠、管网、水处理设施。
给水系统中非必须的:
水处理构筑物、水泵站、调节构筑物、排泥水处理构筑物。
【2019-2-08】单选
下列哪一项不属于给水系统必须承担的功能?
A.
设备和设施要进行必要的维护保养
B.
从水源地取得符合一定要求的水量
C.
按照用水要求进行必要的水质处理
D.
将水输送到用水区域并向用户供水
答案
点击下方空白处获得答案
【2008-1-02】单选
在一定条件下组成城镇生活用水给水系统时,下列哪项工程设施可不设置?
A.
管网
B.
泵站
C.
取水构筑物
D.
水处理设施
答案
点击下方空白处获得答案
【2016-2-41】多选
不能在给水管网中起到水量调节作用的是以下哪几项?
A.
增压泵站
B.
高位水池
C.
水厂清水池
D.
调蓄泵站
答案
点击下方空白处获得答案
the end
点击 【阅读原文】 联系老师加入老妖精备考大军
以上内容包含广告
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
图解上海市新建住宅饮用水高品质入户工程技术规程为对标《上海市城市总体规划(2017-2035年)》中提出的“加大二次供水设施改造,减少老旧供水管网二次污染,提高入户水质”有关要求,上海市供水管理事务中心联合上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司、上海浦东建筑设计研究院有限公司等单位,经调查研究和广泛征询意见,编制形成《上海市新建居民住宅饮用水高品质入户工程技术规程》,通过实行更高标准、更优性能的入户工程建设标准,切实保障居民用户末端水质安全健康。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
