土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 突发!东莞一工地发生火灾,现场浓烟冲天!附:建筑工地消防安全视频
发布于:2024-04-28 11:42:28 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
4月11日,东莞滨海湾新区应急管理局发布情况通报,11日9时36分,东莞市消防救援支队指挥中心接到报警称:位于东莞市滨海湾新区中海路中铁XX局深江铁路项目发生火灾。指挥中心立即调派及周边消防救援力量共7辆消防车、32名消防救援人员前往处置。目前,现场明火基本扑灭。
  起火原因初步判断为安装盾构机过程中,皮带机   着火,主要燃烧物质为橡胶,过火面积约200平方米,无人员伤亡。
现在的火灾事故,已经不单单是财产损失,随着媒体渠道日益发达,小小的火灾事故也会造成很大的影响,给企业形象造成的无形损失不可估量!
一、在建工地引发的火灾有什么特点呢?
1、火势蔓延迅速
(1)由于在建工地易燃的建筑多,而且往往相互连接,缺乏应有的防火距离,所以一旦起火,尤其遇到风天,蔓延非常迅速。
(2)公共建筑、轻工厂房的室内高级装饰工程,使用的材料大部分都是木材、胶合板、树脂板、绝缘质泡沫等易燃材料,一旦起火,蔓延相当迅速。有的甚至产生有毒气体,使火灾不易扑救。
(3)建筑工程用的脚手架、安装的围护物也大多为可燃材料,混凝土浇注也有采用木制模板。
2、缺少消防水源与消防通道,灭火比较困难
一般在建工地往往只有临时消防水源,且有时由于工期延误,受季节变化影响,一到冬季结冰,不能保证供水。有的基建工地、施工现场设有围墙、刺网等。甚至有的在建工地正处在暖气外线施工阶段,现场内挖掘很多基坑和沟道。使消防车难于接近火场,妨碍灭火的展开。
3、受灾建筑物破坏快,倒塌迅速
正在施工中的建筑结构强度往往未达到设计要求,完整性差,所以一旦起火,破坏倒塌是很迅速的。
二、在建工地为何存在如此多的火灾隐患?
1、在建工地火灾负荷大
因工程需要,部分施工现场仍然采用木制等可燃性的脚手架和易燃材料作为安全防护物,特别是装修现场既堆放有大量的可燃性装修材料,部分建筑外墙采用易燃保温材料,又存放有油漆等易燃易爆危险物品,一旦发生火灾,势必造成猛烈燃烧,迅速蔓延。多数在建工地的办公室、员工休息室、职工宿舍、仓库等建筑相互毗邻,并且这些建筑大多为临时性,结构简易,且耐火等级多为三、四级,有的甚至仅设置一个安全出口,一旦失火,人员难以疏散,极易造成火烧连营的严重后果。
2、在建工地防火分隔不到位
一些在建工地随意堆放建筑材料及建筑垃圾,增加了火灾负荷,堵塞了消防车道;在已建成的建筑物外侧采用的脚手架和安全防护物未及时拆除,占用了建筑物之间的防火间距,更有甚者,未划分明火作业区,不采取相应保护措施,擅自在易燃可燃材料堆放场地及危险物品库房等区域实施明火作业,导致火灾发生的机率增大。
3、火源管理及安全措施不到位
施工现场违章使用电炉、烘烤取暖等使用明火以及使用电焊作业的情况数不胜数,易产生飞火从而引发火灾。施工人员临时宿舍的电源管理不善,电线拉,用电器乱接,电气线路超负荷等情况普遍存在,极易引发电器火灾。在消防监督检查中发现,许多在建工地未配备消防器材及设施。再加上临时建筑使用的材料耐火性能低,一旦起火,极有可能发生群死群伤事故。
4、消防安全意识谈薄
部分施工单位负责人的消防安全意识淡薄,消防安全素质较差,不履行自身消防安全职责。在建工地消防监督检查时发现,大部分施工负责人认为消防管理是建设单位的事,与己无关,舍不得投入资金购置必备的消防器材。同时施工人员流动性大,文化程度低,未经过严格的管理和消防安全知识培训,没有掌握基本的消防知识,不会利用灭火器扑救初期火灾,不会报警、不会组织人员疏散,自防自救能力较差。
5、消防安全管理不到位
在建工地一般都为临时用电,但是用电量大、电气线路敷设不规范,违章安装电气设备、私拉私接电气线路现象较为严重,甚至直接将配电装置安装在可燃木制构件上。施工期间,违章使用明火的现象普遍。施工单位氧气、乙炔使用频繁,部分电焊、气焊工作人员无证上岗,保护措施缺乏,存有不清理现场的可燃物或边使用边施工现象。
三、在建工地消防安全注意要点
01、加强在建工地的动态消防安全监督检查
我们消防部门要持续加大消防监督检查力度,对于未经审批而擅自施工的单位限期补办有关手续,严格依照法定程序,从根本上治理火灾隐患;同时新建、改建、扩建、改变用途、建筑内部装修等建筑工程在施工前,必须责令建筑单位主动到当地消防部门申报办理有关审批手续。
02、合理规划在建工地的消防安全布局,最大限度地减少火灾隐患
一是要针对施工现场平面布置的实际,合理划分各作业区,特别是明火作业区、易燃可燃材料堆场、危险物品库房等区域,设立明显的标志,将火灾危险性大的区域布置在施工现场常年主导风向的下风侧或侧风向。
二是要尽量采用难燃性建筑材料,减低在建工地的火灾荷载,提高临时建筑的耐火等级且相互间留有必要的防火间距。
三是确保在建工地消防车道畅通,不得堆放建筑材料堵塞消防车道,更不得占用消防车道作业。
四是民工宿舍附近要配置一定数量的消防器材,大型建筑工地应设置消防水池以及必要的消防通讯、报警装置。
03、加强在建工地的用火管理
一要严格落实危险场地动用明火审批制度,氧气、乙炔瓶两者不能混放,焊接作业时要派至少一人监护,焊接作业确定焊接的可行性,配齐必要的消防器材,并在焊接点附近采用非燃材料板遮挡的同时清理干净其周围可燃物,防止焊珠四处喷溅。
二要在民工宿舍、员工休息室、危险物品库房等火灾危险处设立醒目的严禁吸烟等消防安全标志。
三要加强在建工地各工种、工段之间的协调,防止交叉作业产生新的火灾隐患。
四要加强储存氧气、乙炔等易燃易爆物品管理。储存要设立专用仓库,不得超量储存,同时派专人负责收发登记。
04、加强在建工地的用电管理
施工单位要确定一名经过消防安全培训合格的电工正确合理地安装及维修电气设备,经常检查电气线路、电气设备的运行情况,重点检查线路接头是否良好、有无保险装置、是否存在短路发热、绝缘损坏等现象,严禁私拉乱接电线;电气设备周围是否有可燃物,尤其是危险物品库房内电气设备、灯具是否符合防爆要求。
05、加强消防宣传,实行严格消防安全管理
一是确定在建工地的安全负责人,对在建工地的消防安全工作全面负责,成立义务消防安全组织,负责日常防火巡查工作和对突发事件的处理,同时指定专人负责停工前后的消防安全巡视检查,重点巡查有无遗留烟头、电火源、明火等安全隐患。
二是对雇用的临时员工必须经过消防安全教育培训,使其熟知基本的消防安全常识,会报火警、会使用灭火器材、会扑救初期火灾,特别是要加强对电焊、气焊作业人员的消防安全培训,使之持证上岗。
三是确保施工单位层层落实消防安全责任制,形成纵向到底、横向到边的严密消防安全工作网络。
相关事故案例:
2023年10月31日南宁云景路一在建工地活动板房起火, 现场火势凶猛,浓烟滚滚冲天。接到报警后,消防救援人员赶到现场处置。现场的具体请以官方调查结论为准!
10月9日10时18分,长治市武乡县干部学院东边一工地简易房起火。经过消防救援人员近20分钟扑救,火势得到控制,随后消防员利用消防铁锹、火钩等工具对可能再次引燃的地方进行了处理,防止复燃。此次火灾无人员伤亡。
2023年10月5号8时40分,       黄埔区水西停车场地块住宅       项目施工场地外活动板房发生火情。
10月2日12时许,和田市京通大道某建筑工地内突然冒起滚滚黑烟,生活区发生火灾。
工地住宅项目活动板房火灾隐患众多
一旦发生火灾将会带来重大的灾难
2022年镇江的事故依然让人警醒
宿舍抽烟致7死4伤,项目经理等6人被追究刑责!
2022年3月8日 ,镇江新区丁卯街道车港路与溪云路交叉处金科祥生·悦园建设工地宿舍发生火灾,过火面积约300平方米, 导致7人死亡、4人受伤 ,直接经济损失约1060.72万元。
事故发生经过
2022年3月8日凌晨0时40分,居住在金科祥生·悦园建设工地B幢宿舍一层西北角第一间宿舍内的宜兴旭峰劳务有限公司工人陆某华起床洗漱后出门去工地干活;
2时40分许,朱某萍( 陆某华妻子 )起床,随后洗漱、上厕所、换工作服, 期间在宿舍里面抽了一根香烟 ,于3时10分左右 锁闭宿舍房门出去上工 。
3时41分18秒,金科祥生·悦园建设工地食堂监控显示B幢宿舍一层西北角第一间宿舍内最早出现火光。居住在该幢宿舍楼内的何某梅最先发现外面起火,便叫醒了丈夫徐某顺出门查看情况,随后李某祥、汪某祥、胡某祥等人听到外面的呼喊声便开始逃生自救。
3时46分,张某明、吴某兵、周某玲、杨某忠等人先后拨打了110、119电话报警。
起火宿舍位于生活区
直接原因
根据监控视频、调查询问、现场勘验、气象报告、专家意见、物证鉴定等证据和模拟实验情况,认定事故的直接原因系朱某萍 遗留火种引燃床铺周边可燃物 。
间接原因
1.火灾发生时,起火宿舍处于 无人状态 ,在遗留火种引燃周边可燃物后,无人组织扑救阻止火势蔓延;
2. 火灾发生在凌晨 ,起火建筑内的员工处于 睡眠状态 ,发现火灾迟;在发现火情后未第一时间报警,延误了火灾扑救的最佳时机;
3.起火建筑的 内走道及疏散楼梯宽度不符合消防安全技术标准 , 所有窗户设置防盗栅栏 ,导致人员逃生困难;
4.起火宿舍存在 棉被、木床、泡沫床板 等诸多可燃物,导致火灾迅速蔓延扩大。
建议移交司法机关处理人员(6人)
1.朱某萍,女,宜兴旭峰劳务有限公司 工人 , 遗留火种 引燃床铺周边可燃物引发火灾。 对事故发生负有直接责任,涉嫌犯罪 。
2.何某焘,男,重庆御临建筑工程有限公司员工,镇江X1906悦园项目 内部经济承包人、实际控制人 ,在镇江X1906悦园项目员工宿舍实际建设时 未将项目经理配备到位 , 未将技术负责人、质量负责人、安全负责人等岗位人员实际配备到位 。对事故发生负有直接管理责任, 涉嫌犯罪 。
3.巢某兴,男,重庆御临建筑工程有限公司员工,镇江X1906悦园项目 项目经理, 作为事故发生时的项目负责人,存在未有效履行安全生产职责、未严格落实公司安全生产责任制、未有效落实安全生产责任制度和安全生产规章制度、未有效组织工人开展安全生产教育(安全生产教育流于形式,公司级、项目部级、班组级安全生产教育均由资料员顾某亮组织完成,教育学时严重不足)的问题,并 默许顾某亮在安全生产资料上造假 。对事故发生负有直接管理责任, 涉嫌犯罪 。
4.吴某兵,男,重庆御临建筑工程有限公司员工,镇江X1906悦园项目 生产经理 ,作为项目施工负责人,未按《重庆御临建筑工程有限公司安全生产责任制》规定,认真贯彻执行安全生产的规章制度和安全技术措施, 在没有施工方案的情况下擅自绘制临时建筑平面图,导致临时建筑不符合相关技术要求 。对事故发生负有直接管理责任, 涉嫌犯罪 。
5.蔚某乔,男,重庆御临建筑工程有限公司员工,镇江X1906悦园项目 安全负责人 ,未按《重庆御临建筑工程有限公司安全生产责任制》规定,协助项目经理做好安全生产教育、培训工作并记录,开展生产安全事故应急预案的编制和落实等工作。对事故发生负有直接管理责任, 涉嫌犯罪 。
6.顾某亮,男,镇江X1906悦园项目 资料员 , 制作虚假的 安全生产教育培训记录《施工现场装配式活动板房安装验收表》等资料, 并伪造签字 , 导致不符合验收条件的活动板房投入使用 。对事故发生负有重要责任, 涉嫌犯罪 。
相关案例
2022年6月9日上午,浙江省杭州市临平区杭州冰雪大世界发生一起火灾事故, 造成4人死亡、2名消防员牺牲、19人受伤, 建筑物过火面积600平方米,直接经济损失3057余万元。
起火原因为工地内工人在进行消防管道维修时, 违章电焊切割作业 ,熔渣引燃了位于二层冰雕区7-F立柱北侧与冰墙之间缝隙下部的掉落的管道保温材料残片和装饰装修材料。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
5月1日起,在建工程的项目经理、总监、专职安全员,必须在实名制平台电子考勤打卡!该地发文!
      4月9日,福建省住建厅印发《关于对房屋市政工程项目关键管理人员到岗履职情况实行自动监管评价的通知》(闽建办建函〔2024〕12号)。 0 1
