土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ SMW工法:兼具受力与抗渗双重功能的支护结构
发布于:2024-04-28 11:41:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基坑支护
八种常见类型及其适用条件
01  放坡开挖
优势: 只要求稳定,价钱最便宜。
劣势: 回填土方 较大。
适用: 场地开阔,周围无重要建筑物的工程。
02  围护墙深层搅拌水泥土
深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。
优势:
1)由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;
2)具有挡土、止水的双重功能;
3)一般情况下较经济;
4)施工中无振动、无噪声、污染少、挤土轻微。
劣势:
1)位移、厚度相对较大,对于长度大的基坑,需采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;
2)施工时需注意防止影响周围环境。
适用: 闹市区工程。
03  高压旋喷桩
高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。
优势: 施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪声也较低,不会对周围建筑物带来振动影响和产生噪声等。
劣势: 施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。
适用: 施工空间较小的工程。
04  钢板桩
这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。槽钢长6~8m,型号由计算确定。
优势: 耐久性良好,二次利用率高;施工方便,工期短。
劣势: 不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,支护刚度小,开挖后变形较大。
适用: 多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽。
05  钻孔灌注桩
钻孔灌注桩具有承载能力高、沉降小等特点。钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有 泥浆护壁 方式法和全套管施工法两种。
优势:
1)施工时无振动、无噪声等环境公害,无挤土现象,对周围环境影响小;
2)墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小;
3)当工程桩也为灌注桩时,可以同步施工,从而施工有利于施工组织、工期短。
劣势: 桩间缝隙易造成水土流失,特别是在高水位软粘土质地区,需根据工程条件采取注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题。
适用: 排桩式中应用最多的一种,多用于坑深7~15m 的基坑工程, 适用于软粘土质和砂土地区。
06  地下连续墙
优势: 刚度大,止水效果好,是支护结构中最强的支护形式。
劣势: 造价较高,施工要求专用设备。
适用: 地质条件差和复杂,基坑深度大,周边环境要求较高的基坑。
07  土钉墙
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。
优势: 稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广。
劣势: 土质不好的地区难以运用。
适用: 主要用于土质较好地区。
08  SMW工法
SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H型钢等(多数为H型钢,亦有插入拉伸式钢板桩、钢管等) ,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。
优势:
1)施工时基本无噪声,对周围环境影响小;
2)结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用;
3)挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;
4)可以配合多道支撑应用于较深的基坑;
5)此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H型钢等受拉材料,则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。
适用: 可在粘性土、粉土、砂土、砂砾土等土层中应用。
边坡支付
五种常见生态边坡形式及特点
传统的边坡工程加固措施,大多采用砌石及喷混泥土等灰色工程,破坏了生态环境的和谐。随着人们环境意识及经济实力的增强,生态护坡技术逐渐应用到工程建设中。
生态护坡根据边坡土质条件可分为 土质生态边坡防护 和 岩质边坡生态防护 。岩质边坡生态防护的关键是建立创造植被生长的有利条件。
生态护坡必须考虑边坡的稳定性和安全性,植被的选择要与周围大环境相协调一致,并考虑植物的生态性、形态性、地域性。原则上是适合当地气候条件、土壤条件的植被,且抗逆性强、生长迅速、自繁能力强、适应粗放管理,日后管理简单。
01  人工种草边坡
人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。
特点: 施工简单、造价低兼等。
缺点: 由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。
小记: 该方法局限性很大,缺点也很明显,可以考虑椰网(或椰毯)铺设法替代,即生态,施工也方便。
02  液压喷播植草护坡
液压喷播植草护坡,是国外近十多年新开发的一项边坡植物防护措施,是交草籽、肥料、粘着剂、纸浆、土壤改良剂、上色素等按一定比例在混合箱内配水搅匀,通过机械加压喷射到边坡坡面而完成植草施工的。
特点:
1)施工简单、速度快;
2)施工质量高,草籽喷播均匀发芽快、整齐一致;
3)防护效果好,正常情况下,喷播一个月后坡面植物覆盖率可达70%以上,二个月后形成防护、绿化功能;
4)适用性广。
目前,国内液压喷播植草护坡在公路、铁路、城市建设等部门边坡防护与绿化工程中使用较多。
缺点:
1)固土保水能力低,容易形成径流沟和侵蚀;
2)施工者容易偷工减料做假,形成表面现象;
3)因品种选择不当和混合材料不够,后期容易造成水土流失或冲沟。
小记: 优点很明显,经常与其他护坡固坡方法搭配使用,比如椰产品。
03  客土植生植物护坡
客土植生植物护坡,是将保水剂、粘合剂、抗蒸腾剂、团粒剂、植物纤维、泥炭土、腐殖土、缓释复合肥等一类材料制成客土,经过专用机械搅拌后吹附到坡面上,形成一定厚度的客土层,然后将选好的种子同木纤维、粘合剂、保水剂、复合肥、缓释营养液经过 喷播机 搅拌后喷附到坡面客土层中。
优点:
1)可以根据地质和气候条件进行基质和种子配方,从而具有广泛的适应性;
2)客土与坡面的结合牢固;
3)土层的透气性和肥力好;
4)抗旱性较好;
5)机械化程度高,速度快,施工简淡,工期短;
6)植被防护效果好,基本不需要养护就可维持植物的正常生长;
缺点: 要求边坡稳定、坡面冲刷轻微,边坡坡度大的地方,已经长期浸水地区均不适合。
适用于: 坡度较小的岩基坡面、风化岩及硬质土砂地,道路边坡,矿山,库区以及贫瘠土地。
04  平铺铺草皮
平铺铺草皮护坡,是通过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护措施。
特点: 施工简单,工程造价低、成坪时间短、护坡功效快施工季节限制少。
缺点: 由于前期养护管理困难,新铺草皮易受各种自然灾害,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟、表土流失、坍滑等边坡灾害。导致大量的边坡病害整治、修复工程。近年来,由于草皮来源紧张,使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。
适用于: 附近草皮来源较易、边坡高度不高且坡度较缓的各种土质及严重风化的岩层和成岩作用差的软岩层边坡防护工程。是设计应用最多的传统坡面植物防护措施之一。
施工要点:
1)种草坡面防护:草籽撒布均匀。在土质边坡上种草,土表面事先耙松。在不利于植物生长的土壤上,首先在坡上铺一层厚度为5~10cm的种植土,当坡面较陡时,将边坡挖成台阶,再铺新土,种植植物。
2)铺草皮坡面防护:草皮尺寸不小于20cm×20cm。满铺草皮时,从 坡脚 向上逐排错缝铺设,用木桩或竹桩钉固定于边坡上。
3)铺草皮要求满铺,每块草皮要钉上竹钉,草皮下铺一层8~10cm厚的肥土,并要经常洒水养护。
小记: 平铺草坪,由于其优点,在边坡比较稳定,土质较好的,环境适合的情况下还是有比较大的优势。
05  浆砌片石骨架植草护坡
指用浆砌片石在坡面形成框架,在框架里铺填种植土,然后铺草皮、喷播草种的一种边坡防护措施。通常做成截水型浆砌片石骨架,能减轻坡面冲刷,保护草皮生长,从而避免了人工种植草坪护坡和平铺草坪护坡的缺点。
适用于: 边坡坡高度不高且坡度较缓的各种土质、强风化岩石边坡。
施工要点:
1)浆砌片石或砖骨架必须待路基坡面沉降稳定后进行施工,首先由测量人员按图纸要求在已整平的边坡上放线。
2)片石由下而上垂直坡面栽砌成折型或拱形骨架,砌体要稳定、密实,并按图纸要求嵌入坡面,并能发挥分格截水作用。
3)按图纸要求进行选用草皮和尺寸,草籽在格中从下向上逐排错缝铺设压实,并用木桩或竹桩固定于边坡上。
4)草坡在运输过程中用湿麻袋覆盖,以防太阳、大风和恶劣天气的损害;对新植的草皮洒水养护。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
中建3D打印混凝土建筑,正式交付!
源自丨中建三局 近日 中建三局一公司承建的 湖北省乡村振兴重点项目 也是 在全省首次应用 混凝土3D打印建筑技术的 大冶市新型农房建设黄岗村示范点EPC项目 所含新型农房正式交付 该项目 位于黄石市临空区
