土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 进水cod低对硝化段有无影响
进水cod低对硝化段有无影响
发布于:2024-04-28 11:21:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位老师!工艺 预处理+好氧硝化 由于预处理进行的很好,所以硝化段的进水COD在20左右, 硝化段的去除效果不理想。 污水厂的某主任说是营养不够。 但我以为消化细菌是自养细菌,有机物浓度不是越低越好嘛,我以为是池容太小,水力停留时间不够造成的。 而且池子小,氨氮的负荷高,对硝化细菌也有抑制作用。
本人经验不足,无法确认~ 请各位大虾帮忙看看
注:好氧池的 DO在 4~6mg/l左右 ,进水NH3-N在20左右, 出水在13左右。
  • wx_1615532047635
    我个人认为,硝化段进水里cod太低了,污泥浓度太低,硝化细菌处于游离态,导致碰撞少,氨氮也不好去除
    2024-04-29 08:49:29
    yj蓝天 板凳
    对硝化段一般无影响,対反硝化段有影响
    2024-04-29 06:48:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水处理厂运行成本及控制措施
