覆膜除尘布袋与普通除尘布袋的区别,覆膜除尘布袋聚四氟乙烯(PTFE)薄膜表面光滑且耐化学物质,将其覆合到普通过滤材料的表层,起到了一次性粉尘层的作用,将粉尘全部截留在膜的表面,实现表层过滤;又因该薄膜表面光滑,有很好的化学稳定性,不老化,又憎水,使截留在表面的粉尘很容易剥落,同时提高了滤料的使用寿命。
与普通除尘布袋相比,其优点有:
1.薄膜孔径在0.23μm之间,过滤效率均能达99.99%_以上,几乎实现零排放。清灰后不改变孔隙率,除尘效率一直很高。
2.覆膜滤料在开始使用时,压力损失要高于普通滤料,但在投入运行后,压力损失随使用时间的增加变化却不大,而普通除尘布袋的压力损失会随使用时间的延长而越来越大。
3.普通滤料在使用中粉尘很容易进入到内部,而且越积越多,直到将孔隙堵死、导致不能继续使用。而使用PTFE覆膜除尘布袋,过滤的粉尘很容易从膜表面_,清灰效果好,周期长,使用的清灰压力强度较低,从而提高了滤料的使用寿命,降低了产品的运行费用。我厂选用国内外_PTFE微孔薄膜,与机织滤料和针刺无纺滤料覆合,制成PTFE覆膜滤料,广泛应用于烟气净化除尘,粉尘治理及物料回收等领域。
覆膜除尘布袋:各种材质的滤袋可以提供相应的覆膜滤袋。聚四氟乙烯微孔膜能有效过滤粒径2.5um的粉尘,是解决PM2.5的首选,也是保证各种工况下排放浓度低于10mg/Nm3的重要途径。我公司与国内知名聚四氟乙烯微孔膜厂家合作,选用高渗透、低阻力的三维微孔膜,开发生产各种材质的覆膜滤袋,可满足客户的超净排放。
防静电除尘布袋:防静电除尘布袋滤布采用防静电聚酯针刺毡,具有优异的防静电性能。用于表面粉尘、化工粉尘、煤尘等静电放电易爆炸的行业,是目前防爆除尘的最佳选择。工业粉尘的浓度达到一定程度(即爆炸极限)后,如果遇到静电放电火花或外部引燃,很容易导致爆炸和火灾。例如,表面粉尘、化学粉尘和煤尘在静电放电的情况下可能会爆炸。在袋式除尘领域,如果需要用布袋收集这些粉尘,就要求制作针刺毛毡防静电除尘器的过滤材料具有防静电性能。
防水防油除尘布袋:用疏水剂和拒油剂浸渍、预干燥、烘烤而成。憎水剂和憎油剂快速干燥后,以网状包裹在过滤纤维表面,降低了水、油和滤袋之间的表面张力,使水、油和灰尘形成的湿过滤介质不会粘附在集尘滤袋表面,从而避免了糊袋现象。适用于高湿度和含油气体的除尘。常温和高温滤袋都可以防水防油。除尘器布袋是决定袋式除尘器除尘效率和工作温度的关键配件,更换滤袋的费用又是袋式除尘器的主要维修费用,因此滤袋工作寿命关系到除尘器的运行状态和成本,选择合适的滤料和设计合理的结构就尤为重要了。
选择滤料应根据气体的温度、湿度和化学特性;颗料物的大小、重量、外形、有否啄磨性以及含尘浓度、过滤速度、清灰方式、排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素综合考虑。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
活性炭吸附回收VOCs技术的研究进展活性炭吸附回收VOCs技术的研究进展 挥发性有机化合物(VOCs)是指在常压下沸点低于260℃或在常温下饱和蒸气压大于71Pa的有机化合物。其主要来源于石油化工行业所排放的废气;油漆、彩印、涂料、采矿、金属电镀和造纸等行业所排出的有机溶剂;交通工具所排放的废气及其他可能排放有毒有害有机废气的污染源。VOCs种类繁多,多数有毒,极大的危害人体健康,同时对生态环境、动植物的生长也造成破坏。而大部分VOCs具有较高的经济价值,若能将其进行吸附回收,不仅有利于保护我国的生态环境,而且对于推动我国循环经济的发展和社会可持续发展意义重大。可以预见,在未来几年,VOCs吸附回收技术将越来越受到重视。
