土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高COD对硝化菌生长的抑制作用
高COD对硝化菌生长的抑制作用
发布于:2024-04-26 16:37:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD(化学需氧量)是衡量水体中有机物含量的一个重要指标。高COD浓度意味着水体中有机物的含量较高。硝化菌是一类重要的微生物,它们在氮循环中扮演着将氨氮(NH3-N)转化为硝酸盐氮(NO3-N)和亚硝酸盐氮(NO2-N)的关键角色。在水处理过程中,高COD浓度会增加处理的难度和成本。
高COD浓度对硝化菌的生长和占比确实有抑制作用,原因如下:
1.营养物质竞争:在高COD浓度的环境中,有机物通常是微生物的主要营养来源。硝化菌需要氧气和营养物质来进行代谢活动,而在COD浓度高的情况下,有机物会成为异养微生物(如细菌和原生动物)的主要食物来源。这会导致硝化菌在营养物质(如氨氮和硝酸盐氮)的竞争中处于劣势,从而抑制了它们的生长和占比。
2.溶解氧消耗:有机物的降解过程需要消耗溶解氧。在高COD浓度的情况下,异养微生物的大量繁殖会消耗大量的溶解氧,导致水体中的溶解氧浓度下降。硝化菌是需氧微生物,溶解氧的减少会直接影响它们的生长和代谢活动,进一步抑制硝化反应的进行。
3.pH值影响:有机物的降解可能会改变水体的pH值,而硝化反应的进行对pH值有一定的要求。pH值的改变可能会影响硝化菌的活性和生长,从而降低硝化菌的占比。
4.生物抑制作用:有机物的降解过程中可能会产生一些抑制物质,如有机酸和氨等,这些物质可能会对硝化菌产生直接的生物抑制作用,降低它们的生长速度和占比。
在活性污泥系统中,硝化菌通常占微生物总量的比例不会超过10%。当进水COD浓度较高时,由于有机物的存在,异养菌(如大肠杆菌和其他有机物降解菌)会因为丰富的营养而大量繁殖。这些异养菌在生长过程中会消耗大量的溶解氧,导致水体中的溶解氧浓度下降。
溶解氧的减少会对硝化菌的生长和功能产生负面影响。硝化菌是需氧型微生物,它们需要充足的溶解氧来进行代谢活动。当溶解氧不足时,硝化菌的代谢速率会下降,甚至停止,导致硝化反应受到抑制。这种情况下,氨氮(NH3-N)无法被有效地转化为亚硝酸盐氮(NO2-N)和硝酸盐氮(NO3-N),从而导致氨氮的去除率降低。
由于硝化反应的抑制,水体中的氨氮水平可能保持高位,而硝酸盐氮的生成减少。如果出水中的氨氮水平较高,那么总氮(氨氮加上硝酸盐氮和其他形式的氮)的去除率也会受到影响,总体上呈现上升趋势。
为了应对这种情况,活性污泥系统可能需要采取一些调节措施,如增加曝气量以提高溶解氧浓度,优化污泥回流量和污泥龄(SRT)以维持微生物群落的平衡,或者调整pH值以优化硝化菌的活性。此外,还可以通过生物脱氮过程,如短程硝化或反硝化,来提高氨氮的去除效率。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于提高污水处理TN去除率具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-04-27 06:34:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈沉淀池气浮法的原理
浅谈沉淀池气浮法的原理 在自来水厂常规处理工艺处理时,地表水水厂原水为江河湖泊的水厂均设计了气浮设备,在处理含高藻类的湖水或低浊度低温、高色度水时,因水中藻类等颗粒的密度接近于水不容易沉淀下来,只有用气浮法使颗粒浮上来,所以采用低浊、高藻湖泊水为水源的水厂常用气浮池来代替沉淀池。 一、气浮法原理 气浮法的原理是向水中引入大量微小气泡,经过容器释放器进行布气。气泡的直径宜在45~60ym 之间。因空气密度只有水密度的 1/770,当微细气泡黏附在污染物质颗粒上,成为带有微气泡的颗粒时,这些颗粒的密度比水小得多,能很快上浮到水面成为浮渣,而浮渣可用刮泥板刮到污泥槽内,然后用排泥管排除。由于挟带气泡的颗粒上浮速度非常快,气浮池的体积可比沉淀池小得多。
