低压框架断路器,又称万能断路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的断路器,采用空气灭弧,通过灭弧栅拉长、切断、冷却从而熄灭电弧,断路器开断短路电流达50/80/100/150kA。
框架断路器前部操动机构,操动机构旁边安装有智能脱扣单元,智能脱扣单元是低压断路器的大脑核心,通过电流电压传感器获得的参数,实现电参量的计算,并根据设定LSIG(长延时、短延时、瞬动、接地故障)动作值,与机构配合动作,实现断路器根据不同过载、短路等情况跳闸,实现保护功能。
断路器后部灭弧室及上下出线端,后部下面三相出线端安装有与脱扣单元配套的电子式电流传感器,还有供电的电磁型电流互感器,提供脱扣器的操作电源。
框架断路器操动机构为断路器提供分合闸速度,足够快的速度熄灭电弧,机械寿命一般10000次以下。
以前有空气灭弧的中压断路器,体积庞大,开断能力低,无法实现零飞弧。
真空断路器总体来说,和低压框架断路器类似,也是前部是操动机构,后面是灭弧室,只是这个灭弧室采用的是真空灭弧泡,其实和以前的灯泡类似,都是玻璃或陶瓷壳内部抽真空,因此叫真空泡。
触头在真空泡里面只需很小的电气间隙即可以满足绝缘耐压要求,同时真空环境下可以很快的熄灭电弧。
真空断路器发展迅速,在低压、中压和高压领域都有应用,低压真空断路器一般是1.14kV,额定电流达6300A,短路开断电流100kA,中压真空断路器应用更加广泛,3.6-40.5kV ,电流最大到6300A,短路开断电流达63kA,95%以上中压断路器采用真空灭弧。高压真空断路器单断口达252kV,通过串联实现了550kV真空断路器的应用。
不同于空气断路器有触头弹簧,真空断路器操动机构能量除了需要满足规定的分合闸速度之外,还需要保证触头压力,这个触头压力要考虑触头磨损3mm情况下,仍然有足够的压力来承受额定电流和短时峰值耐受电流。
真空断路器安全可靠,不受环境影响,无飞弧等情况。
一家大型化工企业,在特定的电路配置一台带有空气断路器,一台带有真空断路器。采用共同的电路配置和故障模式。电路配置是一种联络电路,其中断路器每一侧的电源不同步,在触点间隙上施加了大约两倍的额定电压,从而导致断路器发生故障。在空气断路器的情况下,空气断路器是完全破坏,故障断路器的单元外壳被破坏,两侧相邻的开关设备单元被广泛损坏,需要大量重建。
在这种情况下真空断路器,故障的暴力程度要小得多。 更换了真空断路器,并清除了断路器和隔间中的电弧副产物(烟灰),该装置即可重新投入使用。
真空断路器在化工厂、煤矿等易燃易爆环境下应用优势明显。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器安装图解及安装注意事项在我们的生活中是会使用很多大型的电器的,所以稍不注意,有可能会有触电的隐患,为了保护我们的安全,漏电断路器就此发明。 漏电断路器是一种防漏电的安全保护装置,漏电断路器工作是基于电路的,一般来说,当线路正常工作的时候,我们的通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,漏电保护器工作于闭合状态。而当发生漏电或是触电事故的时候,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路,这样就能够起到断电的作用,保证我们的人身安全。
