土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 避雷器和浪涌保护器有何区别?电气老司机:别再傻傻分不清楚了!
发布于:2024-04-26 15:26:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
来源:电气知识课堂
如有侵权,请联系删除
什么是避雷器?什么是浪涌保护器?想必从事电气行业多年的电气人员都非常清楚了。但是如果说到避雷器和浪涌保护器的区别,可能有不少电气人员一时半会都说不出来的,对于一些电气初学者更是一问三不知了。我们都知道避雷器用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流幅值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。
而浪涌保护器也就是我们常说对的防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,它能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。那么,避雷器和浪涌保护器到底有何区别呢?下面我们就通过对避雷器和浪涌保护器的五大不同之处进行对比,让你彻底搞清楚避雷器和电涌保护各自的作用。看完文章希望能给广大电气人员加深对避雷器和浪涌保护器的了解。
? 01 电涌保护器和避雷器的作用
1、电涌保护器:电涌保护器也叫浪涌保护器、低压电源防雷器、防雷器、SPD等。是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
浪涌保护器除了用在电力领域,在其他领域也十分必要,作为一种保护装置,在连接过程确保设备减少电涌的冲击。
2、避雷器:避雷器用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,同时可限制续流幅值的一种防雷装置,避雷器有时也称为过高压避雷器。
避雷器一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用,当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。
避雷器不仅可用来防护大气高电压,也可用来防护操作高电压。如果出现雷雨天气,电闪雷鸣就会出现高电压,电力设备就有可能有危险,此时避雷器就会起作用,保护电力设备免受损害。避雷器的最大作用也是最重要的作用就是限制过电压以保护电气设备。
避雷器是使雷电流流入大地,使电气设备不产生高压的一种装置,主要类型有管型 避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是他们的工作实质是相同的,都是为了保护电气设备不受损害。
? 02 避雷器和电涌保护器的区别
1、适用的电压等级不同
避雷器:避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有;
浪涌保护器:浪涌保护器有从交流1000V和直流1500V以下的多个电压等级的低压产品。
2、安装的系统不同
避雷器:多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入;
浪涌保护器:安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施。
3、安装的位置不同
避雷器:一般安装在变压器前高压柜处(常安装在高压配电柜的进线回路或出线回路,即变压器前);
浪涌保护器:SPD安装在变压器后低压配电柜中(常安装在低压配电柜进线处,即变压器出线处)。
4、外观和尺寸不同
避雷器:由于接在电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大;
浪涌保护器:由于接在低压系统上,尺寸可以很小。
5、接地方式不同
避雷器:一般直接接地的接地方式;
浪涌保护器:SPD则是接至PE线。
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    2024-05-02 21:39:02
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
弄懂有关漏电保护器的这16问,那就厉害了!
漏电保护器电路原理图介绍 图中L为电磁铁线圈,漏电时可驱动闸刀开关K1断开,每个桥臂用两只1N4007串联可提高耐压。R3、R4阻值很大,所以K1合上时,流经L的电流很小,不足以造成K1断开。R3、R4为可控硅T1、T2的均压电阻,可以降低对可控硅的耐压要求。K2为试验按钮,起模拟漏电的作用。按压试验按钮K2,K2接通,相当于外线火线对地有漏电,这样,穿过磁环的三相电源线和零线的电流的矢量和不为零,磁环上的检测线圈的a、b两端就有感应电压输出,此电压立即触发T2导通。由于C2预先有一定电压,T2导通后,C2便经R6、R5、T2放电,使R5上产生电压触发T1导通。T1、T2导通后,流经L的电流增大,使电磁铁动作,驱动开关K1断开,试验按钮的作用是随时可检查本装置功能是否完好。用电设备漏电引起电磁铁动作的原理与此相同。R1为压敏电阻,起过压保护作用。
