科学实验室是进行演示实验、实验员实验和科学探究的主要场所,是对物质和生命世界探究学习的主要资源。
科学实验室主要用于物质世界和生命世界的实验探究活动。有条件的应分别建立相应的实验室。实验室一般还应包括准备室和仪器室。
准备室是为实验进行准备工作、维修实验仪器设备以及日常工作的场所。
仪器室是存贮仪器设备的场所。
4.1环境要求
1.使用面积:实验室不小于96㎡;仪器室不小于48㎡;准备室不小于16㎡。准备室也可以建仪器室内。
2.采用日光灯照明系统,实验室、准备室平均照度不小于500Lux,仪器室平均照度可不低于100 Lux。
3.窗户宜安装窗帘,避免阳光照射。
4.采用排气扇强制排风。
5.交流供电电压220V,50Hz,电流不小于20A。地线接地电阻不大于4Ω。
6.实验室或准备室至少有1个局域网信息点。
7.每室安装防火灾设备及灭火器材。
8.地面铺防潮瓷砖。
9.每室至少有一处自来水源,供水水压不低于2×105Pa。
4.2设计要求
实验室设计要求:
1.既能进行实验员实验、演示实验,也能进行科学探究活动。
2.室内装修应舒适宜人、简洁明快。装修材料应选用易清洁、防静电、防电磁干扰、防火性能好的耐用材料,应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。
3.实验员实验台按2人或6人一组设计。一般实验员分组实验为2人一组,科学探究活动为4-6人一组。
4.双人单侧实验桌,长度不小于1200㎜,宽度不小于600㎜。四人双侧实验桌,长度不小于1500㎜,宽度不小于900㎜。岛式实验桌,每个实验员所占的长度不小于600㎜,实验桌宽度不小于1250㎜。圆形实验桌直径不小于1200㎜。
5.两实验桌间的净距离:双人单侧操作时,不应小于600㎜;四人双侧操作时,不应小于1300㎜;超过四人的岛式或圆式操作时,不应小于1500㎜。中间纵向走道的净距离:双人单侧操作时,不应小于600㎜。四人双侧操作时,不应小于900㎜。实验桌端部与墙面(或突出墙面的内壁柱及设备管道)的净距离,均不应小于550㎜。
6.实验室配置的仪器设备应能完成标准所规定的或建议的实验内容。开放式实验室、科学探究实验室应配备必要的传感器、数据采集器、应用分析软件等比较先进的现代实验仪器,供实验员进行自主的科学探究实验。
7.有条件的应配备多媒体技术交流平台。
8.若实验室配备了主管、实验员计算机,宜采用无线方式网络互连。如果配备了多媒体技术交流平台,大屏幕显示设备应能显示任意一台计算机的信息,以便于实验员之间相互交流。
9.电源系统额定功率应满足满负荷实验要求。
10.需要设置给排水系统的实验室。实验员部分有两种方式:一种设置在实验员实验桌(台)、一种设置在教室周边。至少每4个实验员位共用一处水源。要有进水防堵塞装置,排水畅通。
11.实验室一侧应设置一个事故急救冲洗水嘴(洗眼器)、急救箱。
准备室设计要求:
1.室内装修应舒适宜人、简洁明快。装修材料应选用易清洁、防火性能好的耐用材料,应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。
2.准备室宜与相应实验室毗邻设置,以方便实验研究。
3.准备台基本尺寸为2400×900×850(㎜),有水嘴及水槽,室内有控制水源总开关。
4.准备台上设计电压220V,50Hz,电流不小于6A的各种标准电源插座,室内有控制电源总开关、漏电保护器等。
5.准备台上设置钳工台。
6.配不锈钢仪器小车。
7.设计充足的资料柜(兼工具箱),配金工、电工、木工等常用维修工具。
仪器室设计要求:
2.仪器室宜与相应实验室毗邻设置,以方便实验研究。
3.仪器柜基本尺寸1050×600×2000(㎜),两仪器柜正面最小间距不小于900㎜,仪器柜侧面走廊不小于600㎜。
4.配不锈钢仪器小车。
5.常规仪器设备按国家一类标准配备
6.水嘴及水槽距离仪器柜不小于1000㎜。
1人已打赏
建筑规范
返回版块34.61 万条内容 · 521 人订阅
