土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ [YJK] 剪力墙抗剪承载力小于剪力设计值?
发布于:2024-04-26 15:16:26 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
记录一下和小伙伴的讨论。下图是YJK剪力墙构件信息文件,由图可见,剪力墙的抗剪承载力 WS_XF比剪力设计值小。   咋一看挺奇怪,为什么呢?
YJK里面的剪力墙抗剪承载力如何计算的呢?
其实之前的这个笔记有记录过: [YJK][盈建科][笔记] 楼层抗剪承载力计算及YJK里面的楼层抗剪承载力自动调整
即抗剪承载力的计算似乎是不考虑地震作用的,如下图所示,抗剪承载力没有考虑抗震承载力调整系数 γRE
而构件配筋设计时,是按以下图公式计算,也即对于地震控制工况,需要考虑抗震承载力调整系数 γRE。
PS. 不知道是否是上述原因。有验证过的小伙伴可以说说看!
盈建科
6320 条内容 · 209 人订阅
盈建科剪力墙边缘构件配筋取值
取值原则:剪力墙边缘构件的配筋结果应以“边缘构件”为主,“配筋简图”为辅:     1.普通剪力墙   配筋简图:边缘构件配筋面积As=15.9+15.9+16.0=47.8 cm?(计算配筋)   边缘构件:边缘构件配筋面积As=4765mm?(计算配筋和构造配筋取大值) 对比分析:“配筋简图”中数值仅为计算结果,当边缘构件配筋受计算结果控制时,“配筋简图”中的结果与“边缘构件”中结果一致;当边缘构件配筋为构造配筋时,应以“边缘构件”中的结果为准。
