土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ “建造更新” - 上海外国语大学附属外国语学校校园更新
发布于:2024-04-26 15:09:26 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
 刘国威
楼梯的空间不再局限于整齐的双跑形式,而转化成围绕两片墙体盘旋而上的延绵连续的高远空间,功能楼梯转变为“可行,可望,可游”的游廊,让日常活动交通产生诗意,似登山远眺的山水之游。
感谢 畎亩建筑  对gooood的分享
上海外国语大学附属外国语学校是上海家长心目中的“神仙学校”。建设于20年前的校舍因空间陈旧、面积紧张等问题已不适应学校国际化和高水平的发展,呈现出上海中心城区历史校园的典型状态。学校位于上海虹口区旧城区,东南面贴临内环高架和地铁3号线轨交桥,西南面为改造中的老旧社区,用地不规则、周边界面复杂、建筑密度高。这类校园的更新设计存在三个痛点:复杂且难度高、体量小、施工时间短,这类项目在常规操作中往往难以把控设计与施工品质。
▲位于上海虹口高密度老城区里的学校   ? Daily 建筑摄影
三年以来畎亩建筑坚持“化零为整”,逐步完成教学楼、地下操场、主席台、纪念品店等大小设计,并链接成一个校园中心活动区域,润物细无声的更新促进校园有机生长。
▲改造后项目概览   ? 刘国威
更新:建造一个“薄建筑”
实验楼在廿年间几经改造,其西立面是石材与玻璃幕墙组成的人为“复杂构成”,且0.9m间距的竖龙骨让空间闭塞。夏天炎热缺少通风窗,疏散宽度仅1.1m,拥挤且无停歇空间。位于四层的多功能厅空间陈旧,设备与消防均不足满足学校日益革新的教学理念与活动。
▲改造前校园   ? 畎亩建筑
▲轴测分析图   ? 畎亩建筑
▲并置的薄建筑   ? 畎亩建筑
▲改造后的公共空间   ? 畎亩建筑、Daily 建筑摄影
借由“空间多义”的潜力,我们提出两个改造目标:将原本闭塞且仅有疏散功能的楼梯间,改造成礼堂的“垂直前厅”,即通过对礼堂内部水平流线与垂直交通的链接,形成一个具有仪式感的前序空间;与之前完成的地下操场及两个出入口,形成以垂直前厅为视觉焦点的文体中心区域,是学生们在课余停留、互望、交流的介质空间。
▲薄建筑分析图   ? 畎亩建筑
▲可行、可望、可游的游廊   ? Daily 建筑摄影
▲改造后艺术楼透风透光的新入口   ? 刘国威
实验楼西面原本是一条草坪,是利用率不高的校园的剩余空间,但这4m进深提供了一个建造的机会。有了这条薄地,建筑师就可以摒弃惯常的表皮式改造,转而建造一个4m深、19m高、结构独立的超薄建筑。薄建筑自然的并置于老楼西侧,底层开敞,一楼挑檐下的灰空间成为老楼入口的照壁。
▲游廊近景   ? Daily 建筑摄影
更重要的是,与老楼并置的独立结构,解开抗震规范给空间的枷锁 。楼梯的空间不再局限于整齐的双跑形式,而转化成围绕两片墙体盘旋而上的延绵连续的高远空间,功能楼梯转变为“可行,可望,可游”的游廊,让日常活动交通产生诗意,似登山远眺的山水之游。
▲伞型支撑结构推敲模型   ? 畎亩建筑
▲伞型支撑结构   ? 刘国威
▲开敞的底层   ? Daily 建筑摄影
▲丰富的活动光影   ? Daily 建筑摄影
从米罗的画异构而来的门进入礼堂,两个空间的强烈对比呈现了薄建筑与老楼之间的组织关系的“透明”–悬置在空中的新空间与旧空间彼此交叠的关系。薄空间与礼堂空间唤起了建筑师想要实现的“互相渗透但在视觉上不存在彼此破坏的情形。”
▲从米罗的画异构而来的门   ? Daily 建筑摄影
▲改造后的礼堂   ? Daily 建筑摄影
礼堂的辅助空间(放映设备室)位于薄建筑的四楼,这个空间无法从外立面感知出来。或者说薄建筑四楼半透的钜形体块在面对舞台方向提供了辅助功能空间,其背后为整个实验楼新的形象。
▲剧场设备空间   ? 畎亩建筑
材料创新
当代建筑的“透明”往往指向高能耗的玻璃幕墙。玻璃幕墙因坠落风险被《中小学设计规范》限制,不能使用于在二层以上。因此,在校园更新中,呈现通透并能遮阳避雨、自然通风的空间往往是一个挑战。在垂直前厅的设计中,最早我们试图完全开敞,但是校长再三强调需要考虑避雨。但是我们又不希望完全封闭,以至于需要加入空调新风设备等能耗设施。
▲利用新材料对老的疏散楼梯的改造   ? 畎亩建筑
借鉴江南传统建筑支摘窗构造,转化设计出一种极轻的“风雨檐”。采用半透的ETFE膜做屋檐,膜的厚度仅0.25mm,每平方自重450克,因此结构主要用以承受风荷载。这充分发挥钢材的抗拉性能,主龙骨截面控制在30*50mm。另外,膜采用张拉式安装,通过30KG预应力绷紧从而取消了次龙骨,这让单块膜的尺寸达到3m*1.5m,从而让“风雨檐”产生极致的轻盈。同时层叠的支摘窗在雨天能够最大限度疏水,保持了走廊的干燥。
▲新材料 新工法 带来的通透而丰富的新立面   ? 畎亩建筑
▲夜览   ? 畎亩建筑
新材料让日常感的“支摘窗”产生陌生的未来感,在不同视角和光线下形成细腻的视觉感受,当学生从内外眺望时,丰富的透明度让空间变温柔,也为停驻与交流创造更多可能。
项目图纸
▲操场及1F平面图   ? 畎亩建筑
▲3F平面图   ? 畎亩建筑
▲4F平面图   ? 畎亩建筑
▲风雨檐楼梯节点示意   ? 畎亩建筑
▲承台节点大样示意   ? 畎亩建筑
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
打造全新“智海协同区” - 上海临港海立方科技园三期
 存在建筑-建筑摄影   工作和生活,非常规工作场所的“第三空间”成为关键:打破围墙!FTA在创新社区内打造了一系列凝聚研发、生活、公共交往等多元功能的场所,扩展了传统办公的物理场所,生态磁吸,让产业孤岛变成宜人的创新社区。
