目录
预制和模块化房屋的优势
模块化/预制房屋的例子
结论
想象一下,在这样一个世界里,房屋的建造精度和速度是无限的,定制是无止境的,可持续性是中心舞台。预制和模块化房屋建筑的出现改变了当今建筑的建造方式。您可以分段建造预制空间,然后在实际现场快速组装它们,以减少周转时间。他们引领着建筑革命的潮流,重塑了我们对生活空间的思考方式。在这篇博客中,我们将了解预制和模块化结构的含义、它们的优势以及一些融入其概念的项目。
如上所述,预制结构是在工厂或制造设施中异地建造的房屋类型,然后运输到最终地点进行组装。另一方面,模块化预制房屋是一种预制房屋,至少 70% 在场外建造。与传统的现场建造房屋相比,这两种预制房屋都具有多项优势,包括节省成本、缩短施工时间和提高设计灵活性。
预制和模块化房屋的优势
这些结构是在工厂或制造设施中异地建造的房屋类型,然后运输到最终位置进行组装。与传统的现场建造房屋相比,预制房屋具有多项优势,包括节省成本、缩短施工时间和提高设计灵活性。
高性价比: 与传统的现场建造的房屋相比,预制和模块化房屋通常更具成本效益。受控的工厂环境允许有效利用材料并减少浪费。
更快的施工: 由于预制和模块化房屋是在工厂环境中建造的,因此施工过程不受天气条件的影响。这样可以加快施工时间,房主可以更快地搬入新家。
设计灵活性: 特别是模块化房屋,提供了高度的设计灵活性。它们可以根据特定需求和偏好进行定制,允许房主从各种平面图、饰面和固定装置中进行选择。
质量控制: 在工厂环境中施工可以更好地控制质量,因为制造过程受到密切监控。使用标准化技术和检查有助于确保房屋符合高质量标准。
节能: 预制和模块化房屋通常采用节能功能和材料,例如改进的隔热、节能窗户和节能电器。这可以降低公用事业成本并减少对环境的影响。
可移动: 在某些情况下,如果需要,预制和模块化房屋可以拆卸并移动到不同的位置。这使得它们适用于临时住房或需要移动的情况。
模块化/预制房屋的例子
预制房屋在过去几年中变得越来越流行。它们代表了一种革命性的住宅建设方法,并且正在缓慢但稳定地成为满足不同住房需求的令人信服的解决方案。让我们了解一些预制和模块化房屋的例子,这些房屋展示了各种设计和风格。
1. VDC (vale de cambra) by SUMMARY, Vale de Cambra, 葡萄牙
葡萄牙的一家建筑公司SUMMARY利用具有成本效益的 “Gomos 系统 ”在埃斯特雷拉山区建造了这个10,743平方英尺的混合用途开发项目。该项目的特点是一个浮动桌面,覆盖了一个多服务的开放空间,有六个管状的住房单元。在施工过程中,它通过高效的规划、快速组装以及使用混凝土作为结构和饰面来优化时间和资源。
毛在前Botelli车间的社会住房项目采用预制技术连接过去和现在。该结构的灵感来自巴黎工业建筑,采用预制混凝土支架、板和大型木桁架。每个元素的精心组装都向车间作为橱柜制造设施的历史致敬。
AAND Sayana 是一个模块化的家庭办公室,旨在解决大流行对工人的影响。该建筑配备了用于能源供应的并网太阳能电池板,任何人都可以使用高质量的本地采购预制材料轻松建造,无论经验如何。它可以在短短三周内完全组装完成,并使用坚固、抗震的正交胶合木 (CLT) 建造。
Skylab Architecture 和 Method Homes 合作开发了 HOMB,这是俄勒冈州地区的模块化预制建筑系统。它使用 100 平方英尺的三角形模块,可以在现场进行调整以创建各种形状。该系统具有绝缘、太阳能系统和节水功能,具有节能功能。它减少了浪费并使用可持续材料,简化了设计过程并允许更改。该系统适用于家庭和大型商业建筑。
2013 年,BIG 受丹麦非营利性住房协会 Lejerbo 的委托,设计了 Dortheavej,这是一个专注于经济适用房的项目,同时维护人行道和保护绿地。“人人家园”项目采用独特的方格图案,使用单一的预制框架,弯曲形成带有公共广场和私人绿色庭院的多孔墙。沿着曲线的堆叠模块化住宅为每个公寓提供了一个小露台。
“The Friends Lab House”的目的是设计一个地方,让朋友和家人可以在同一农场的主要住所附近度过他们的时光。其结构采用对层木材 (CLT) 方法(其中每一层连接的木材垂直于前一层放置)。CLT方法确保了良好的拉伸和抗压强度。这种方法的现场施工过程持续了几天,废物产生量几乎为零。
建筑师亚历杭德罗·索菲亚(Alejandro Soffia)受到建造对周围环境影响较小的优质结构的想法的启发,提出了一种预制策略来建造他的项目。在项目开始时,选择了一块板作为尺寸单位。然后使用这些板来创建一个体积,以创建一个具有两块板和两面墙的空间,然后调整房间的尺寸。
预制的无足迹房屋是A-01零碳住房系列的一部分。建筑物的木外墙板可以打开和关闭,允许交叉通风和良好的视野。零足迹属性源于该结构使用对环境影响较小的材料。除此之外,这个家很容易在卡车后面运输,可以根据需要建造和拆卸。
The Desert House 是 Marmol Radziner Prefab 的原型住宅,位于加利福尼亚州的沙漠温泉。它占地五英亩,设有户外起居区,使室内空间翻了一番。该房屋专注于捕捉美景,由四个房屋模块和六个甲板模块组成。该设计无缝融合了室内和室外空间,延伸到招待所和工作室。这些模块采用钢框架预制,可以覆盖各种材料并提供防晒保护。
在索诺玛山脉,建筑师杰弗里·华纳(Geoffrey Warner)和BJ Siegel创造了一个预制房屋,通过玻璃墙可以无缝地欣赏周围风景。施工包括浇筑和准备两个混凝土基座,然后使用起重机放置和固定两个预制好的三维模块建筑单元。整个模块化住宅仅用了一天时间就完工,展示了预制结构施工过程的效率。
总之,模块化和预制房屋通过提供高效、具有成本效益和可持续的建筑解决方案,正在彻底改变住房行业。凭借其多样化的设计、可定制的选项和优质的建筑,这些房屋为传统的现场建造的房屋提供了诱人的替代方案。随着对经济适用房和环保住房的需求不断增长,模块化和预制房屋有望在塑造住房的未来方面发挥关键作用。
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
深圳以先行示范标准打造智能建造试点城市典范近年来,深圳大力发展智能建造,加快推进新一代信息技术、先进制造技术与工程建设领域深度融合,持续提升现代建筑业绿色低碳智能化融合发展水平。 发展智能建造是贯彻落实党中央、国务院决策部署的必然要求,对加快推动建设行业转型升级和高质量发展具有重要意义。按照住房城乡建设部和广东省住房城乡建设厅部署要求,深圳深入实施创新驱动发展战略,以智能建造为突破口,以绿色化、工业化与智能化融合发展为主攻方向,以先行示范标准打造智能建造试点城市典范,在工程建设领域加快构建现代建筑产业体系、形成新质生产力,取得积极成效。
