土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 装修给排水施工细节
装修给排水施工细节
发布于:2024-04-25 23:09:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着社会的发展,大家对生活的品位也越来越高,装饰的舒适性就需要放在第一位,户内装修给排水也是重中之重。
户内给水管采用PPR管较多,一般冷水管使用DE25PPR管,多点分流用水时,水流不会显得小,热水管使用DE20PPE管,热水用水量没有冷水量大,从热水器放出来的热水不用,时间长了就凉了,管径太大也是浪费。给水管走向都必须设置在顶上,不得设置在地面,特别注意马桶给水点在马桶左侧,注意冷热水阀中心距150mm。给水管隐蔽施工前必须进行压力试验,确保不渗不漏。同时配水电接口标高应正确,一般满足以下标高即可。马桶给水点高度为200mm,洗脸盆、洗菜盆给水点高度为500mm,洗衣机给水点高度为500mm,电热水器给水点高度为1700mm,燃气热水器给水点高度为1300mm,淋浴房龙头给水点高度为1050mm,空气源热泵给水点高度200mm。
户内排水管采用UPVC管较多,一般地漏排水、脸盆排水支管都使用DE50排水管,马桶排水支管使用DE110排水管。地漏排水中心距离马桶排水中心要有300mm间距,地漏排水中心距离淋浴房边要有150mm间距,马桶排水中心距离淋浴房要有350mm间距。脸盆、洗菜盆都要设置存水弯,地漏使用防臭地漏。排水支管施工完成后,对管口要进行密封,防止砂浆等垃圾进入排水管。马桶、地漏施工完成后要进行通水试验,确保排水通畅,不渗漏。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
江君福:台州水务二次供水系统数字化建设与实践
报告简介           本报告基于台州二次供水系统数字化建设的背景,介绍了二次供水系统传统方式的局限问题,提出了数字化建设的目标、主要框架、技术支撑和预期成效,可为兄弟水司的二次供水数字化建设提供参考价值。
